    4. Installation
    5. iobroker mit node.js 16 installieren
    • ch90045
      ch90045 last edited by
      ich habe mein Hauptsystem auf node.js 18 gehoben und gerade festgestellt, dass der daikin cloud adapter nicht mit 18 klar kommt - ich würde nun gerne einen iob slave mit 16 aufsetzen, das klassische Installtionsskript via:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      nimmt natürlich 18 - wie kann ich das ändern?
      Gruss und Danke
      Christian
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @ch90045 last edited by
        @ch90045
        Einfach hier die Ziffern ändern.
        • ch90045
          @meister-mopper Ja, die Idee ist mir dann auch gekommen ... aber:
          ./install.sh
          library: loaded
          Library version=2022-12-09
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2023-04-16
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          Installed npm
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Installed build-essential
          Installed gcc-c++
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed git
          Installed libcairo2-dev
          Installed libpango1.0-dev
          Installed libjpeg-dev
          Installed libgif-dev
          Installed librsvg2-dev
          Installed net-tools
          Installed cmake
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          User iobroker created
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! code EBADENGINE
          npm ERR! engine Unsupported engine
          npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.23
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.23
          npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-07-20T15_57_04_799Z-debug.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.0.67:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          root@tempbroker:~# iob status
          internal/modules/cjs/loader.js:818
            throw err;
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          root@tempbroker:~# iob fix
          library: loaded
          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
          root@tempbroker:~# cd /opt/
          root@tempbroker:/opt# cd iobroker/
          root@tempbroker:/opt/iobroker# ls
          INSTALLER_INFO.txt  iob  iobroker  package.json
          root@tempbroker:/opt/iobroker# ./iob
          iob       iobroker
            throw err;
            requireStack: []
          • Meister Mopper
            @ch90045
            Ich dachte eher an
            iob stop
            die node.js Ziffer ändern
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            sicherheitshalber einen reboot
            und dann sollte es leben.
            ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ch90045
              ch90045 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper Proxmox sei dank - gib mir 5min ....
                Thomas Braun Most Active @ch90045 last edited by
                @ch90045
                Installier gezielt eine bestimmte Version von nodejs. Wie das geht steht in meiner Signatur. Ganz unabhängig von proxmox. Allerdings hampelt man auch da NICHT als root durch die Gegend.
                ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @ch90045
                  Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter im GitHub auch mit nodejs@18 parat kommt.
                  • ch90045
                    ch90045 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Lieber Thomas, ich hampel nicht! Dein Tipp hat funktioniert. Ich lege bloss nicht für eine Testinstallation noch einen Benutzer an um ihn 3min später wieder mit dem ganzen Container zu löschen.
                    • ch90045
                        @ch90045
                        root shell ist immer Gehampel.
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/188
                        Uwe1984 created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                        closed Adapter nicht kompatibel mit Node.js 18.5.0 und npm 9.5.0? #188
                          Thomas Braun Most Active @ch90045 last edited by Thomas Braun
                          @ch90045
                          Hier installiert das Ding sauber mit nodejs@18.17.0 und auch sonst bleeding edge Versionen. Wurde allerdings nicht in einer root shell ausgeführt.
                          iobroker url https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud --host chet --debug
                          install Apollon77/ioBroker.daikin-cloud#03b831dac009b1d9cd0a7399f7e9a38486d06d19
                          NPM version: 9.6.7
                          Installing Apollon77/ioBroker.daikin-cloud#03b831dac009b1d9cd0a7399f7e9a38486d06d19... (System call)
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud.git
                          107 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [6] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [5] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin-cloud.jpg daikin-cloud.jpg image/jpeg
                          upload [3] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/warning.png warning.png image/png
                          upload [0] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                          Process exited with code 0
                          • ch90045
                            ch90045 @Thomas Braun last edited by ch90045
                            @thomas-braun Die Installation stand nie in Frage - eine Instanz wird mit dem Hinweis auf Version 18 abgelehnt. Dein Root Gemeckere nervt - du weisst nicht mit wem du sprichst, ich halte mich bei jemandem, den ich nicht kenne mit nicht zielführender (heisst, mit Nachweiss, dass der Punkt Auslöser für das Problem ist) Kritik zurück - aber vielleicht empfinde ich allein dies als unhöflich/übergriffig.
                            Ich habe das Problem gelöst - danke an alle, die zielführend geholfen haben.
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              Homoran Global Moderator Administrators @ch90045 last edited by
                              @ch90045 sagte in iobroker mit node.js 16 installieren:
                              ich weiss nicht ob ich dazu auch etwas allgemeingültiges in einen Thread gegossen habe.
                              kurz die Essenz:
                              Die Verwendung von root kann dazu führen, dass Rechte dermaßen verbogen wurden, dass der Sysemuser iobroker nicht mehr normal arbeiten kann.
                              • ch90045
                                ch90045 @Homoran last edited by ch90045
                                @homoran Ich weiss, dass man root nicht nutzen soll. Ich nutze root nicht auf meinem "Produktionssystem" welches genau den Fehler (keine Instanz für den Daikin Cloud Adapter bei node.js >= 18.x) hatte. Ich habe nur "schnell" die tempbroker container instanz installiert um zu testen, ob ich die Version 16 bekommen kann, welche das Installationsskript nicht installiert. Die Lebensdauer der tempbroker instanz lag unter 5min - was ich übrigens auch geschrieben habe - da dann über "du benutzt ja root" zu meckern und nicht einen Hinweis/Nachweis, warum root HIER ein Problem ist, zu geben, welcher hilfreich ist für die Problemstellung, nervt.
                                Die Frage, wie man bei einem aktuellen iobroker Installationsskript node.js <=16 installiert hat wirklich nichts mit root/normaler Nutzer zu tun und war somit auch nicht Teil meiner Frage.
                                  @ch90045
                                  Verbogene Rechte gerade biegen nervt noch mehr.
                                  Einfach immer ordentlich mit einem Debian umgehen, passt.
                                  • ch90045
                                    @thomas-braun Ungefragte Antworten zu bekommen nervt am meisten - immer noch.
                                      @ch90045
                                      Hast doch eine Antwort bekommen wie man andere Versions-Linien richtig installiert.
                                      Den Hinweis auf den root gab es gratis dazu.
                                      • ch90045
                                        @thomas-braun Und den brauchte ich nicht einmal - aber das willst du ja nicht hören/verstehen ... lässt auf eine herablassende Ignoranz schliessen.
                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @ch90045
                                          Nein, weil der Adapter in aktuellster Version auch mit nodejs@18 kompatibel ist. Hab ich verstanden/gewusst.
                                          Eine user shell ist wie mit dem Anschnallgurt im Auto. Musst du auch anlegen, und wenn es nur bis zum Bäcker die Straße runter ist. Wenn du der Rennleitung ohne Gurt entgegekommst kriegst du da auch ungefragt ein Ticket.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in iobroker mit node.js 16 installieren:
                                            Moin,
                                            kann nicht wiederstehen 🙂
                                            !!! OT on !!!
                                            Das ist nicht wie zum Becker, das ist, ich fahre auf dem eigenen Grundstück, und da muss ich mich nicht anschnallen 😉
                                            Wenn ich dabei etwas zerstöre oder mich verletze, ist das mein Schaden, das muss mir nur bewusst sein, auch dass Versicherungen sich weigern werden da etwas zu zahlen.
                                            !!! OT off !!!
                                            Ich entschuldige mich schon mal für alles, was jetzt daraus wird 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: root sollte trotzdem mit Vorsicht genutzt werden 🙂
                                            1.2k
                                            2008
