    4. VIS startet nicht mehr, Web server Fehler?
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Guten Abend zusammen,
      nachdem ich (wahrscheinlich der Web Server Adapter) geupdatetet hatte, läuft nun das VIS nicht mehr.
      Im Admin zeigt der Web Server rot an. Im Log steht instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      Was bedeutet das?
      • hg6806
        …habe mal versucht den Web Server Adapter zu downgraden, da kommt folgende Meldung:
        ERROR: module.js:427 throw err;
        • hg6806
          Jetzt wollte ich mal node.js updaten und bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1702
          Jetzt geht nicht mal iobroker Admin….
          • hg6806
            So, nachdem wohl alles gecrashed ist habe ich den Raspi neu aufgesetzt und iobroker neu installiert.
            Dann mein letztes Backup aufgespielt.
            VIS läuft nicht hoch.
            Im Admin sehe ich, dass alles Adapter gestoppt sind. Nach dem Starten bleiben sie aber rot.
            Keine Verbindung zum Host, kein Lebenszeichen.
            Bitte um Unterstützung. Ich komme hier jetzt null weiter
              @hg6806:
              Bitte um Unterstützung. Ich komme hier jetzt null weiter `
              Die fehlende Adapters werden nach und nach automatisch installiert. Und abhängig davon ab wie viel Adapter und wie schnell dein System ist, werden die alle da sein. Das kann man im log sehen
              • hg6806
                So, hat hingehauen, wusste nicht dass die Adapter noch alle geladen werden müssen.
                Jedoch habe ich wieder das Problem das einige Widgets zerstört aussehen, bzw. die Bildchen nicht da sind.
                Habe auch folgendes befolgt:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … oad#p68294
                …leider ohne Erfolg.
                • hg6806
                  Leider ist bei mir irgendetwas schief. Die Widgets sind teilweise verschunden
                  Siehe Bild.
                  Selbst der Editor sieht gruselig aus.
