    4. Installation
    5. Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB [gelöst]
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      ich habe da mal wieder eine Frage.
      Ich möchte meine Raspberry 4B 4GB gegen einen Raspberry 4B 8GB austauschen.
      Ich habe mir das eigentlich ganz entspannt vorgestellt aber wenn ich die SSD vom 4GB pi an den 8GB pi anschließe findet er zwar im Terminal über ssh die SSD samt deren Inhalt, (natürlich über die neue IP die von der Fritzbox zugeordnet wurde) aber ich komme nicht auf die iob Oberfläche.
      Kann man das irgenwie gerade ziehen das die SSD vom pi 4GB auch auf dem pi 8GB läuft oder muß ich alles neu installieren?
      Beim pi 4GB hatte iob die IP 192.168.178.25 zugewiesen bekommen mit der komme ich aber beim pi 8GB nicht drauf.
      Hat jemand mit so einem Umzug schon Erfahrungen?
      Gruß Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
        Merkste selber, oder?
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
          Ja, deshalb hatte ich es geschrieben. Das Problem ist mir klar aber die Lösung nicht 😊
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
            @duffy
            Du musst die IP / host name von dem 8GB-Pi verwenden.
            Ansonsten:
            iob diag
            anschauen (die Langfassung).
              A Former User @Duffy last edited by
              Moin,
              wie, woher beziehen denn Deine Rechner ihre IPs?
              Wenn Du eine Fritz.Box hast, dann kannst Du den ResPI 4B 4 GB ausschalten und die IP in der FritzBox löschen, dann den ResPI 4b 8 GB anschalten und in der FritzBox, dem die alte IP geben und sagen, dass er sie immer nehmen soll. Schließt Du anschließen den alten ResPI wieder an, bekommt der eine neue IP.
              VG
              Bernd
              • Duffy
                Das schaut dann so aus:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 11:15:33 up 41 min,  2 users,  load average: 0.47, 0.49, 0.42
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=36.5'C
                volt=0.9260V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-07-21 11:15:33 CEST
                           Universal time: Fri 2023-07-21 09:15:33 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        1.7G        5.4G        1.0M        616M        5.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        1.7G        5.5G
                         7811 M total memory
                         1749 M used memory
                         2028 M active memory
                          199 M inactive memory
                         5445 M free memory
                           57 M buffer memory
                          559 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Fri Jul 21 10:33:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Jul 21 10:33:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jul 21 10:33:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Fri Jul 21 10:34:00 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.9G    /var/
                1.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
                1.3G    /var/log
                259M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                404M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                /usr/bin/node           v18.16.1
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
                Objects and States
                Objects:        7639
                States:         7090
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 12
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16613      1008/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13772      748/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13779      748/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14679      397/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1928       581/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13667      397/deCONZ
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16431      814/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17298      2220/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15821      692/influxd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15913      747/grafana
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1930       581/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1804       392/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14683      397/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:59460           0.0.0.0:*                           108        1806       392/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1939       687/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1805       392/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::60085                :::*                                108        1807       392/avahi-daemon: r
                2023-07-21 11:16:06.630  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-07-21 11:16:13.395  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-07-21 11:16:20.004  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216
                2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2023-07-21 11:16:20.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  42
                2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 44
                2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 38
                2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 45
                2023-07-21 11:16:20.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 267.5
                2023-07-21 11:16:20.007  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 45
                2023-07-21 11:16:20.175  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-07-21 11:16:26.939  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-07-21 11:16:33.734  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-07-21 11:16:40.004  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)216
                2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Fri Jul 21 2023 05:46:33 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Fri Jul 21 2023 21:12:35 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  45
                2023-07-21 11:16:40.005  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 47
                2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 41
                2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 81
                2023-07-21 11:16:40.006  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 488.3
                2023-07-21 11:16:40.007  - info: javascript.0 (930) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 81
                2023-07-21 11:16:40.493  - warn: telegram.0 (978) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-07-21 11:16:41.645  - info: alexa2.0 (1083) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                Was mich gleich mal irritiert ist das:
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=36.5'C
                volt=0.9260V
                ich habe ein Original Respberry Pi Netzteil und 36,5° sollten nicht problematisch sein, oder?
                Aber kann man anhand der Informationen den iob auf die neue IP umstellen?
                • Duffy
                  Duffy @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  ist es nicht auch möglich die SSD dahingehend zu ändern das sie auch mit der neuen IP arbeitet?
                  (ich muß vielleicht dazu sagen das ich die SSD gespeigelt habe und somit 2 SSD´s habe mit gleichem Inhalt)
                  So wäre die Original SSD erst mal unberührt und ich könnte mit der 2. Versuchen den iob (pi 8 GB) zum laufen zu bringen und wenn es funktioniert den pi 4GB abschalten und der pi 8GB könnte dann den Betrieb übernehmen.
                  Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren.
                  Gruß Duffy
                  ? Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Warum? Ist doch mit 0x0 alles in Ordnung. Nur wenn da was anderes steht hat das System die Bremse gezogen.
                    Dann auch mit gleichem host name?
                      Moin,
                      klar, dann musst Du halt die auf der geklonten SSD Installation anpassen.
                      !!! OT on !!!
                      Ich verstehe nicht, was das immer mit dem Klonen von Installationen, auf sich hat, da handelt man sich nur Probleme ein.
                      Eine saubere Installation und dann, wenn es nötig ist, ein Backup einspielen.
                      Ich hatte Kollegen, die auch begonnen haben, Klonen von ganzen produktiven Servern als super hinzustellen, geht ja alles so schön schnell, bis sie das gesehen haben, was ich ihnen zuvor schon gesagt hatte, dass sie Altlasten mitschleppen, all das, was schon verwurstest war, haben sie anschließend versucht auszubauen, es hat länger gedauert als neu zu machen und auch die anschließenden Tests haben länger gedauert, da nicht alles beim Zurückbau gefunden wurde.
                      Meine Meinung dazu ist, Last die Finger vom Klonen, macht es lieber gleich richtig und neu
                      !!! OT off !!!
                      VG
                      Bernd
                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Duffy
                        @dp20eic
                        Da hast du wohl recht aber mit meinen Linuxkenntnissen habe ich lieber ein Image in der Hinterhand.
                        Ja, man zieht da auch Altlasten mit aber das ist mir immernoch lieber als Tage lang zu versuchen den Pi (oder was auch immer) wieder zum laufen zu bringen.
                        Wärst du wohl so nett und würdes mir verraten wie ich die SSD Installation anpassen kann.
                        Im Grunde soll mir der pi 4GB dann ohnehin als Testplattform dienen bei der ich mit Linux rumtippen kann ohne das Aktivsystem kaputt zu machen. Zb für eine Testinstallation von bookworm..
                        Gruß Duffy
                        • Albert K
                          Albert K @Duffy last edited by
                          @duffy
                          ..."Wenn das nicht geht müsste ich es halt mit dem Löschen in der FB riskieren."...
                          Kein Risiko involviert. Das ist eine ganz normale Prozedur um einem Gerät eine selbst gewählte IP Adresse zu geben die momentan noch einem anderen Gerät zugeordnet ist.
                          Unter Umständen musst Du die Fritzbox nach dem Löschen der IP des 4GB RasPi neu starten bevor Du die IP des 8GB RasPi dann umstellst.
                          Nach der Umstellung dann den 8GB RasPi neu starten damit er die geänderte IP übernimmt (aber dass sagt Dir dann die Fritzbox selbst auch)
                          • Duffy
                            @thomas-braun sagte in Tausch Rasperry 4B 4 GB zu Tausch Rasperry 4B 8 GB:
                            Ok, danke ich konnte das nicht einordnen.
                            den werde ich wohl auch ändern müssen, denke ich.
                              @duffy
                              Ich würde da (wie @dp20eic auch) ein futschneues System draufbügeln, mit eigenem host name und eigener IP und dann nur das Backup des ioBrokers wieder einspielen.
                              Ggf. noch ein
                              iob host this
                              wenn das nicht auch schon von backitup gemacht wird und du bist in einem passenden System angekommen. Ganz ohne Clones usw.
                              • Duffy
                                Dann werde ich das für den pi 4GB so machen und den pi 8GB versuchen auf die auf die ursprüngliche ip zu bekommen.
                                @Albert-K hat ja mich da etwas bestärkt 🙂
                                Danke euch allen.
                                  Moin,
                                  das verstehe ich nicht, du hast doch zwei SSD, die eine lässt du doch unangetastet. Auf der, die am neuen RasPI hängt, spielst du ein frisches OS auf und installierst dann den ioBroker ganz neu.
                                  Vorher, installierst du dir auf den aktuellen, alten RasPI den ioBroker Adapter BackitUp, damit machst du ein Backup deiner aktuell laufenden Installation, diese Files kopierst du dir auf den neuen RasPI und machst ein Restore, wenn dann alles gelaufen ist, hast du eine saubere Installation mit allen Adaptern und Konfigurationen.
                                  Einzig, externe Aktoren/Sensoren, die einen Hostnamen/IP brauchen, um die Gegenstelle zu erreichen, muss man auf den Namen/IP des neuen ResPI umstellen.
                                  Aber jeder so wie er will, ich prophezeie dir, dass du mehr Probleme bekommst, die du mit deinen Linuxkenntnissen, wie du schreibst, nicht lösen wirst.
                                  Du siehst ja, schon wohin das hier führt 😉
                                  VG
                                  Bernd
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                                    noch ist die Frage nach dem Hostnamen offen.
                                    Das ist wichtiger als die IP, wenn alle IPs korrekt angelegt und jetzt angepasst wurdrn.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Homoran last edited by
                                      Ich habe den pi 8GB einfach wie oben von @dp20eic empfohlen auf die alte ip gesetzt und alles ander so belassen.
                                      Nun kann ich den pi 4GB ja neu zum "spielen / üben" aufbauen.
                                      Danke euch allen.
                                      Gruß Duffy
                                        ticaki Developer last edited by ticaki
                                        Iobroker add admin.2
                                        iobroker set admin.2 —port 8089
                                        Hätte ihm Zugang wohl verschafft
                                        • Duffy
                                          Duffy @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Danke für den Hinweis aber jetzt geht es auch so 😊
                                          456
