    4. Objekte von "fremden" MQTT-Broker in NodeRed
      mblanz last edited by
      Ich binde einen existierenden MQTT-Broker mit dem MQTT-Broker im Client-Modus in ioB ein.
      Das funktionert. Ich sehe die Objekte im ioB.
      Wenn ich versuche, auf ein Objekt in NodeRed zuzugreifen, werden diese Objekte nicht angeboten.
      Was mache ich falsch ?
      Wenn is testweise ein Tasmota-Gerät mit dem SONOFF-Adapter verbinde, funktionert alles.
        mblanz @mblanz last edited by
        @mblanz Problem gelöst: NodeRED-Adapter neu starten !!!
        • mickym
          mickym Most Active @mblanz last edited by
          @mblanz ja das ist ein bug, du kannst aber den Pfad immer direkt aus dem Objekt kopieren und in das Topic eintragen.
            Der SonOff-Adapter wandelt den JSON-String automatisch in ioB Objekte.
            Kann man das im MQTT-Broker auch einstellen ?
            • mickym
              mickym Most Active @mblanz last edited by mickym
              @mblanz sagte in Objekte von "fremden" MQTT-Broker in NodeRed:
              Nein - dafür hat den Sonoff Adapter aber den Nachteil, dass er nur das anzeigt, was er kennt und Du auch Deine Struktur nicht frei machen kannst, also zum Beispiel wie ich das gemacht habe die prefix unter das topic zu hängen.
              Wenn Du JSON in einzelne Datenpunkte zerlegen willst, kannst Du Dir mal mein Subflow anschauen:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              Du wirst aber feststellen, dass es oft viel SINNVOLLER ist mit den Objekten zu arbeiten, als mit einzelnen Werten. 😉 - JSONS sind einfach genial. 😉
