    5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Moinsen,
      wieder mal der Verzweifelung nahe.
      Ich habe die Ahoy Software auf die Latest gehoben (0.6.9)
      Dadurch sind einige Datenpunkte und Definitionen in der API durcheinandergewürfelt worden.
      Ich habe einen HM-600 und einen HM-800.
      Wie immer, das Phänomen, die Skripte vom HM-800 funktionieren nicht korrekt beim HM-600.
      Expliziz geht es um den Last Success DP.
      In der API ist er unter api/index.
      Das Blocky was funktionert:
      Ich schreibe die Zahl aus dem JSON in den Rohdaten DP und wandel es dann in die Uhrzeit um.
      Genau das gleiche Blocky (IP angepasst und DP auch) geht beim anderen Wechselrichter nicht.
      script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
      Mal klappt der Abruf im 2.Versuch, aber im nächsten steht schon wieder der Error im Log.
      Ich rufe normal jede Minute ab. Hab auch schon auf 2 oder 3min gestellt.
      Keine Änderung.
      @crunchip
      @mickym
      OliverIO mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
        bitte als code
        EDIT: lass mal die Konvertierung nach objekt weg
        nur attribut...von result
        • OliverIO
          OliverIO @haselchen last edited by
          @haselchen
          die Fehlermeldung bedeutet, das das Objekt null ist.
          Daher es enthält kein Attribut namens inverter.
          d.h. der Abruf hat nicht funktioniert. Evtl müsste man da nochmal vorher überprüfen ob das abgerufene Ergebnis überhaupt einen Inhalt hat (not null)
          • mickym
            mickym Most Active @haselchen last edited by mickym
            @haselchen Vielleicht wird ist ja nicht jedes Mal das ganze Objekt vorhanden. Lass Dir doch per Debug das ganze Objekt ausgeben, vielleicht ist das nicht immer verfügbar?
            • haselchen
              haselchen Most Active @mickym last edited by
              Danke für euer Feedback.
              Die API wird in der GUI alle 30sek aktualisiert.
              Dementsprechend ist der Wert aus der API IMMER vorhanden und aktualisiert.
              mickym Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @haselchen Wie gesagt lass Dir das mal im Debug Fenster ausgeben, nur so wirst Du letztlich Klarheit bekommen, was zu tun ist.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                  ...wenn der Abruf fehlerfrei funktioniert hat!
                  und der andere ist defrkt.
                  also vor dem Auslesen erst prüfen, ob das Objekt auch drin steht
                  • OliverIO
                    Nicht ganz.
                    auch deine Gui schaut vorher ob das Objekt null ist, bevor es etwas macht.
                    https://github.com/lumapu/ahoy/blob/868c49fdf4ff9e0c657120f2f92c49ffff57db38/src/web/html/index.html#L197
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
                      Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
                      @mickym
                      Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
                      Immer der cannot get Fehler.....
                      OliverIO mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @haselchen
                        du kannst auch über die gui im browser mal mit den developer tools schauen,
                        was da so ankommt. ob es wirklich immer gefüllt ist.
                        Seite aufrufen.
                        Dann F12
                        Dann Tab Network
                        Dann F5
                        Dann nach den Einträgen zu api/index schauen
                        • mickym
                          @haselchen
                          Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
                          Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
                            debug result
                            bringt es zum Anzeigen
                            aktualisiere DP1 mit result
                            bringt es in einen Datenpunkt.
                            den kannst du sogar loggen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @mickym last edited by haselchen
                              @mickym
                              script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
                              Das ist das Ergebnis.
                              Was ist nicht kapiere.
                              Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
                              Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
                              	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
                              mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                @mickym
                                Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
                                Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
                                • haselchen
                                  @mickym
                                  Mega.
                                  Da versuche ich was draus zu basteln.
                                  Halber Tag schon wieder weg grmpf
                                  Danke @Homoran + @OliverIO
                                  für den Denkanstoss.
                                  Gebe Feedback....
                                  • mickym
                                    @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                                      ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                                          paul53 @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                                          Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                                            @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                            Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
                                            528
