    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
      Menuchim last edited by Menuchim
      Hallo in die Runde,
      nach stundenlangem suchen finde ich einfach nichts, was direkt zu meinem Thema passt.
      Es geht mir um folgendes:
      • Homematic-Gerät legt Datenpunkt an. Werte sind Temperatur (C) und Feuchtigkeitslevel (%)
      • diese werden per yahka Adapter verfügbar gemacht für Homekit
      Bis hierhin funktioniert auch alles einwandfrei. Beim erstmaligen einlesen der Homematic Geräte klappt auch alles. Alles wird korrekt angelegt und es werden auch entsprechende Werte hinterlegt.
      Diese aktualisieren sich nur leider nicht. Neustart der Adapter hat 0,0 Effekt. Ich muss den ganzen ioBroker neustarten, damit ich neue "refreshte" Werte erhalte.
      Woran könnte das liegen, oder muss ich irgendwo einen manuellen Neustart hinterlegen?
      Danke für eure Hilfe.
      Infos zum System:
      ioBroker läuft auf einem QNAP im Docker
      ioBroker V6.3.5
      Node.js: v16.19.0
      js-controller: 4.0.23
        Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by
        @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
        Docker
        bitte alles relevante zeigen!
        mal mit den Konfigurationen der Instanzen anfangen
          Menuchim @Homoran last edited by Homoran
          Sorry, mein Post war da scheinbar nicht ganz vollständig.
          Anbei die fehlenden Infos:
          node / nodejs: v16.19.0
          npm:
          der iobroker-Version (js-controller) zu finden unter Hosts: ioBroker V6.3.5 || js-controller: 4.0.23
          des admin-Adapters: ioBroker V6.3.5
          dem betroffenen Adapter: hm-rpc.2
          2023-07-21 15:26:21.728 - debug: hm-rpc.2 (32719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-07-21 15:26:21.786 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects client ready ... initialize now
          2023-07-21 15:26:21.788 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects create System PubSub Client
          2023-07-21 15:26:21.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects create User PubSub Client
          2023-07-21 15:26:21.868 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects client initialize lua scripts
          2023-07-21 15:26:21.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-07-21 15:26:21.914 - debug: hm-rpc.2 (32719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-07-21 15:26:21.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) States create System PubSub Client
          2023-07-21 15:26:21.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) States create User PubSub Client
          2023-07-21 15:26:21.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-07-21 15:26:22.116 - debug: hm-rpc.2 (32719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-07-21 15:26:22.751 - info: hm-rpc.2 (32719) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          2023-07-21 15:26:23.210 - info: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:18701
          2023-07-21 15:26:23.211 - info: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.XXX.XX:42010/ with ["http://192.168.XXX.XX:18701","XXX:hm-rpc.2:XXX"]
          2023-07-21 15:26:23.212 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
          2023-07-21 15:26:23.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
          2023-07-21 15:26:53.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.XXX.XX:42010/ init ["http://192.168.XXX.XX:18701","XXX:hm-rpc.2:XXX"]
          2023-07-21 15:26:53.319 - info: hm-rpc.2 (32719) Connected
          2023-07-21 15:26:53.320 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
          2023-07-21 15:26:53.320 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
          2023-07-21 15:28:23.322 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
          2023-07-21 15:28:23.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
          2023-07-21 15:28:23.354 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
          Habe versucht alles reinzupacken, was in der Anleitung steht, wenn noch etwas fehlt, einfach melden. Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
          Gruß.
            Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by Homoran
            @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
            die hab ich noch nicht gesehen.
            ohne dieye kann mann die Infos aus dem Log nicht zuordnen.
            u d das aus-xen der IPs ist kontraproduktiv, da man dann die Fehlzuordnungen nicht sieht!
            steht aber alles im verlinkten Beitrag
              Menuchim @Homoran last edited by Menuchim
              Hi, dann versuche ich es nochmal.
              Anbei ein aktueller Log.
              2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:00:42.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:00:42.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:02:12.226 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:02:12.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:02:42.227 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:02:42.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:04:12.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:04:12.328 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:05:32.846 - info:
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:05:42.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:05:42.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:06:12.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:06:12.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:07:42.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:07:42.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:07:42.367 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:09:12.337 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:09:12.338 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:09:42.339 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:09:42.399 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:09:42.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:10:35.693 - info:
              2023-07-24 08:11:12.400 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:11:12.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:11:12.420 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:12:42.401 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:12:42.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:13:12.402 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:13:12.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:14:42.431 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:14:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:14:42.451 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:15:38.471 - info:
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:16:12.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:16:42.432 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:16:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:16:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:18:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:18:12.516 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:19:42.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:19:42.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:20:12.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:20:12.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:20:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:20:41.574 - info:
              2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:21:42.528 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:21:42.554 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:23:12.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:23:42.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:23:42.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:25:12.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:25:12.602 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:25:44.667 - info:
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:26:42.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:26:42.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:27:12.581 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:27:12.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:28:42.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:28:42.635 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:30:12.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:30:42.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:30:42.681 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:30:42.682 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:30:47.345 - info:
              2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:32:12.683 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:32:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:33:42.684 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:33:42.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:34:12.685 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:34:12.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:35:42.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:35:42.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:35:51.412 - info:
              2023-07-24 08:37:12.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:37:12.709 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:37:42.710 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:37:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:37:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:39:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:39:12.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:40:42.763 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:40:42.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:40:54.650 - info:
              2023-07-24 08:41:12.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:41:12.793 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:41:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:42:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:42:42.816 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:44:12.794 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:44:12.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:44:42.795 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:44:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:45:57.392 - info:
              2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:46:12.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:46:12.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:47:42.852 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:47:42.853 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:48:12.854 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:48:12.883 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:48:12.884 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:49:42.885 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:49:42.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:51:00.473 - info:
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:51:12.886 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:51:12.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:51:42.887 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:51:42.918 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:53:12.919 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:53:12.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:54:42.920 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:54:42.921 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:55:12.922 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:55:12.981 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 08:56:03.755 - info:
              2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:56:42.982 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 08:56:43.010 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 08:58:12.983 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 08:58:42.984 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 08:58:43.011 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 08:58:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:00:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:00:13.042 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:01:06.812 - info:
              2023-07-24 09:01:43.012 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:01:43.013 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:02:13.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:02:13.077 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:02:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:03:43.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:03:43.097 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:05:13.078 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:05:13.079 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:05:43.080 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:05:43.109 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:06:09.823 - info:
              2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:07:13.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:07:13.130 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:08:43.110 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:08:43.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:09:13.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:09:13.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:10:43.176 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:10:43.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:10:43.197 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:11:13.011 - info:
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:12:13.177 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:12:13.178 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:12:43.179 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:12:43.207 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:14:13.208 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:14:13.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:14:13.230 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:15:43.209 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:15:43.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:16:13.210 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:16:13.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:16:15.742 - info:
              2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:17:43.270 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:17:43.294 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:19:13.271 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:19:43.272 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:19:43.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:21:13.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:21:13.323 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:21:18.775 - info:
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:22:43.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:23:13.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:23:13.363 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:24:43.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:24:43.380 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:26:13.364 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:26:13.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:26:21.857 - info:
              2023-07-24 09:26:43.365 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:26:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:28:13.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:28:13.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:28:13.418 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:29:43.393 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:29:43.394 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:30:13.395 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:30:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:31:24.873 - info:
              2023-07-24 09:31:43.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:31:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:31:43.478 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:33:13.457 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:33:13.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:33:43.458 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:33:43.490 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:35:13.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:35:13.517 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:36:27.870 - info:
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:36:43.491 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:36:43.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:37:13.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:37:13.555 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:37:13.556 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:38:43.557 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:38:43.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:38:43.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:40:13.558 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:40:13.559 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:40:43.560 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:40:43.594 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:41:31.085 - info:
              2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:42:13.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:42:13.626 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:43:43.596 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:43:43.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:44:13.597 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:44:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:45:43.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:45:43.691 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:46:34.294 - info:
              2023-07-24 09:47:13.664 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:47:13.665 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:47:43.666 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:47:43.700 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:47:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:49:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:49:13.721 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:50:43.701 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:50:43.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:51:13.702 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:51:13.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:51:13.766 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:51:38.463 - info:
              2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:52:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:52:43.801 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:54:13.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:54:43.767 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:54:43.807 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:54:43.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:56:13.808 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:56:13.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:56:13.867 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 09:56:41.254 - info:
              2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 09:57:43.809 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 09:57:43.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 09:58:13.810 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 09:58:13.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 09:58:13.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 09:59:43.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 09:59:43.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:01:13.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:01:13.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:01:43.848 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:01:43.904 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:01:43.905 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:01:44.273 - info:
              2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:03:13.906 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:03:13.928 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:04:43.907 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:04:43.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:05:13.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:05:13.937 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:06:43.938 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:06:43.958 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:06:47.287 - info:
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:08:13.939 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:08:43.940 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:08:43.990 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:10:13.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:10:14.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:11:43.991 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:11:43.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:11:50.031 - info:
              2023-07-24 10:12:13.992 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:12:14.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:13:44.021 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:13:44.044 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:15:14.022 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:15:14.023 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:15:44.024 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:15:44.085 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:15:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:16:52.965 - info:
              2023-07-24 10:17:14.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:17:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:17:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:18:44.086 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:18:44.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:19:14.087 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:19:14.117 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:19:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:20:44.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:20:44.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:20:44.139 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:21:55.728 - info:
              2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:22:14.118 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:22:14.119 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:22:44.120 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:22:44.188 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:22:44.189 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:24:14.190 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:24:14.206 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:25:44.191 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:25:44.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:26:14.192 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:26:14.221 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:26:14.222 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:26:58.530 - info:
              2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:27:44.223 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:27:44.241 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:29:14.224 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:29:14.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:29:44.225 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:29:44.301 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:29:44.302 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:31:14.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:31:14.318 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:32:01.421 - info:
              2023-07-24 10:32:03.159 - info:
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:32:44.303 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:33:14.304 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:33:14.334 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:34:44.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:34:44.361 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:36:14.335 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:36:14.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:36:44.336 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:36:44.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:36:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:37:04.349 - info:
              2023-07-24 10:37:06.126 - info:
              2023-07-24 10:38:14.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:38:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:38:14.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:39:44.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:39:44.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:40:14.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:40:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:41:44.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:41:44.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:41:44.464 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:42:07.404 - info:
              2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:43:14.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:43:14.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:43:14.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:43:44.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:43:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:45:14.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:45:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:45:14.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:46:44.511 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:46:44.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:47:10.426 - info:
              2023-07-24 10:47:13.011 - info:
              2023-07-24 10:47:14.512 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:47:14.542 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:47:14.543 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:48:44.544 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:48:44.563 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:50:14.545 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:50:14.546 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:50:44.547 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:50:44.611 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:52:14.232 - info:
              2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:52:14.612 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:52:14.630 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:53:44.613 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:53:44.614 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:54:14.615 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:54:14.644 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:54:14.645 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:55:44.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:55:44.667 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 10:57:14.646 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 10:57:14.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 10:57:16.910 - info:
              2023-07-24 10:57:44.647 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 10:57:44.706 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 10:59:14.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 10:59:14.730 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:00:44.707 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:00:44.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:01:14.708 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:01:14.731 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:01:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:02:21.192 - info:
              2023-07-24 11:02:22.882 - info:
              2023-07-24 11:02:44.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:02:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:02:44.789 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:04:14.732 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:04:14.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:04:44.733 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:04:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:06:14.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:06:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:06:14.790 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:07:24.158 - info:
              2023-07-24 11:07:26.109 - info:
              2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:07:44.764 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:07:44.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:08:14.765 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:08:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:09:44.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:09:44.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:09:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:11:14.828 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:11:14.829 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:11:44.830 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:11:44.857 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:12:27.074 - info:
              2023-07-24 11:12:28.713 - info:
              2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:13:14.858 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:13:14.876 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:14:44.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:14:44.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:15:14.860 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:15:14.910 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:16:44.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:16:44.933 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:17:29.784 - info:
              2023-07-24 11:17:31.637 - info:
              2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:18:14.911 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:18:14.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:18:44.913 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:18:44.942 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:18:44.943 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:20:14.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:20:14.967 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:21:44.944 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:21:44.945 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:22:14.946 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:22:15.014 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:22:15.015 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:22:32.559 - info:
              2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:23:45.016 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:23:45.036 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:25:15.017 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:25:45.018 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:25:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:25:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:27:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:27:15.070 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:27:35.642 - info:
              2023-07-24 11:28:45.048 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:28:45.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:29:15.049 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:29:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:30:45.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:30:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:30:45.136 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:32:15.111 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:32:15.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:32:38.316 - info:
              2023-07-24 11:32:45.112 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:32:45.146 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:32:45.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:34:15.147 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:34:15.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:34:15.172 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:35:45.148 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:35:45.149 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:36:15.150 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:36:15.213 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:36:15.214 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:37:41.127 - info:
              2023-07-24 11:37:45.215 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:37:45.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:37:45.236 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:39:15.216 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:39:15.217 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:39:45.218 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:39:45.247 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:41:15.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:41:15.273 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:42:43.798 - info:
              2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:42:45.248 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:42:45.249 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:43:15.250 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:43:15.309 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:44:45.310 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:44:45.331 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:46:15.311 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:46:15.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:46:45.312 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:46:45.345 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:46:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:47:46.681 - info:
              2023-07-24 11:48:15.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:48:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:48:15.368 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:49:45.346 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:49:45.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:50:15.347 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:50:15.406 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:50:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:51:45.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:51:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:51:45.429 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:52:49.812 - info:
              2023-07-24 11:52:51.604 - info:
              2023-07-24 11:53:15.407 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:53:15.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:53:45.408 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:53:45.437 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:53:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:55:15.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:55:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:55:15.462 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 11:56:45.438 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 11:56:45.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 11:57:15.439 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 11:57:15.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 11:57:52.846 - info:
              2023-07-24 11:58:45.496 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 11:58:45.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 11:58:45.518 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:00:15.497 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:00:15.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:00:45.499 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:00:45.530 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:00:45.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:02:15.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:02:15.552 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:02:55.797 - info:
              2023-07-24 12:02:57.804 - info:
              2023-07-24 12:03:45.532 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:03:45.533 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:04:15.534 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:04:15.601 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:04:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:05:45.605 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:05:45.625 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:07:15.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:07:16.745 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:07:16.746 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:08:08.391 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:08:08.580 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:08:10.419 - info:
              2023-07-24 12:10:37.529 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:10:37.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:10:37.859 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:13:50.168 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:13:51.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:14:59.498 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:15:08.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:15:09.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:15:38.109 - info:
              at runMicrotasks ()
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              2023-07-24 12:16:38.607 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:16:38.608 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:23:14.265 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:23:14.266 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              at runMicrotasks ()
              2023-07-24 12:25:18.726 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.727 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.731 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:18.732 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:25:15.620 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:26:24.908 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:26:28.912 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:26:28.953 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:29:25.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:29:25.805 - warn: hm-rega.0 (6431) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
              2023-07-24 12:29:25.531 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:29:25.585 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:30:17.831 - info:
              2023-07-24 12:30:55.488 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:30:55.492 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:31:25.493 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:31:25.576 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:31:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:32:55.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:32:55.595 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:34:25.577 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:34:25.578 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:34:55.579 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:34:55.604 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:35:21.032 - info:
              2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:36:25.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:36:25.655 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:37:55.609 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:37:55.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:38:25.610 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:38:25.649 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:38:25.650 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:39:55.651 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:39:55.670 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:40:24.181 - info:
              2023-07-24 12:41:25.652 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:41:25.653 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:41:25.659 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:41:25.661 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:41:55.662 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:41:55.747 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:41:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:43:25.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:43:25.771 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:44:55.748 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:44:55.749 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:44:55.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:45:25.750 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:45:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:45:26.947 - info:
              2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:46:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:46:55.802 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:48:25.781 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:48:25.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:48:55.782 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:48:55.844 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:50:25.845 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:50:25.865 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:50:29.936 - info:
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:51:55.846 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:52:25.847 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:52:25.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              2023-07-24 12:53:55.877 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:53:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Send PING...
              2023-07-24 12:53:55.902 - debug: hm-rpc.2 (32719) PING ok
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) Connect...
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear ping interval
              2023-07-24 12:55:25.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) start connecting interval
              2023-07-24 12:55:33.494 - info:
              2023-07-24 12:55:55.878 - debug: hm-rpc.2 (32719) xmlrpc -> 192.168.178.20:42010/ init ["http://192.168.178.20:18701","ioBroker:hm-rpc.2:XXX"]
              2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) clear connecting interval
              2023-07-24 12:55:55.941 - debug: hm-rpc.2 (32719) start ping interval
              Die Konfigs für die Adapter im *.json Format zur Verfügung stellen oder auf einem anderen Weg?
              Vielen Dank für die Geduld und Hilfe.
              bahnuhr Homoran T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Menuchim last edited by
                @menuchim
                um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                ccu:
                • screenshot firewall
                • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                iob hm-rega:
                • screenshot config
                iob hm-rpc:
                • screenshot config
                Hilreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                  @Menuchim
                  ich kann diesen Thread nicht mehr öffnen!
                  üblicherweise liegt das an zu langem Code
                  Das geht dann am Handy nicht mehr
                    Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by
                    @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                    @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                    das aus-xen der IPs ist kontraproduktiv, da man dann die Fehlzuordnungen nicht sieht!
                      @bahnuhr
                      Hi, danke für deine fixe Rückmeldung.
                      Anbei die gewünschten Infos:
                      Nein, habe nur HAP zwecks einfacherer Einbindung in HomeKit laufen.
                      Rega Konfig:
                      RPC_0 Konfig:
                      RPC_2 Konfig:
                      Wo bekomme ich den iob diag her? Ist das ein zu installierender Adapter?
                      Vielen Dank für die Hilfe!
                      Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Menuchim last edited by
                        iob diag
                        ist Teil des Installers und sollte automatisch als Kommandozeilenbefehl installiert worden sein. Einfach in einem Terminal ausführen.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Menuchim last edited by bahnuhr
                          @menuchim
                          zu ccu:
                          oben hast du eingestellt "Ports offen"
                          und bei port Freigabe hast du jede Menge drin; überprüf die mal.
                          und dann hast du bei xml und api jeweils eingeschränkt.
                          und dann unten bei IP die 192.168.0.1
                          überprüfen ! glaube nicht dass der Bereich stimmt
                          du hast doch 192.168.178....
                          Hab ich beides nicht, kann ich nichts zu sagen!
                          zu hm-rega:
                          sieht ok aus.
                          Was ist mit hm-rpc.1 (dies fehlt !)
                          zu rpc.0 und rpc.2
                          was sind das für ports.
                          Sind die normal ? Das müsste doch die sein für https
                          Und genau das hast du doch nicht eingeschaltet !
                          Auch die Adapter Adresse stimmt nicht. Müsste da nicht die IP von iob stehen ?
                          Bitte auch die Doku für hm-rega und hm-rpc lesen.
                          Bringt bestimmt Aufklärung.
                            dann sind rega und rpc nichts für dich!
                            und nochmal
                            ich komme nicht mehr auf diese Seite
                            hast du irgendwo unnötigen Mega code geposzet, so kürze ihn bitte
                              ticaki Developer @Menuchim last edited by
                              @menuchim
                              Kürze mal hier das log https://forum.iobroker.net/post/1020369
                              @Homoran kann diesen Thread nicht mehr öffnen und dir nicht ordentlich helfen.
                                @bahnuhr
                                Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                Habe tatsächlich in den Konfigs der beiden Adapter einige Böcke drin gehabt.
                                Habe diese nun gefixt und alles läuft und synchronisiert sich wunderbar.
                                Nun muss ich nur noch verhindern, dass mein ioBroker alle naselang ne neue IP Adresse von meinem NAS bekommt, aber das ist ein anderes Problem.
                                Vielen Dank an alle, die mir ihre Hilfe angeboten haben.
                                Thread kann hiermit geschlossen werden.
                                  wieso vom Nas?
                                  nicht von der Fritzbox oder was auch immer du als Router nutzst?
                                    weil der ioBroker auf der Docking Station meines NAS läuft bzw. darüber "veröffentlicht" wird.
                                    Aber ja, du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Warum auch immer startet mein NAS die Docking Station dann und wann neu.
                                    Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen. Das nervt etwas.
                                    Das Problem hat sich nun allerdings von selbst erledigt, da ich ein js.controller Update gemacht habe/machen musste und leider habe ich bei dem Update etwas falsch gemacht und mir den "alten" ioBroker zerschossen und weil ich beim Neuaufsetzen den Entrypunkt nicht gesetzt habe, habe ich nun einen frischen ioBroker. Immerhin hat er nun immer die gleiche IP.
                                    Nun habe ich allerdings ein neues Problem. Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
                                      dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
                                        schalt mal in den Instanzen sentry ab.
                                        wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                                          Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
                                            Menuchim @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
                                            habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. 🙂
                                            5170
