    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Homematic IP Floor Heating Actuator
    • E
      evgen69 last edited by
      С Новым Годом)
      Подскажите как можно подключить это устройство к iobroker?
      Для этого нужно CCU2? Или можно подключить с помощью CUL/CUN?
      У меня есть MAX Cube, он у меня работает с радиаторными термостатами BC-RT-TRX-CyG-4. Его вроде можно перепрошить в CUL, но после этого можно ли будет с термостатами работать?
      • I
        instalator last edited by
        @evgen69:
        С Новым Годом)
        У меня есть MAX Cube, он у меня работает с радиаторными термостатами BC-RT-TRX-CyG-4. Его вроде можно перепрошить в CUL, но после этого можно ли будет с термостатами работать? `
        отошел от праздников? Какое устройство то подключить надо?
        • E
          @instalator:
          отошел от праздников? Какое устройство то подключить надо? `
          не было праздников (
          вот это устройство - Homematic IP Floor Heating Actuator
          • E
            @instalator:
            Сейчас переосмысляю вопрос… Или я должен подключать не сам контролер сервоприводов а настенные термостаты? (HMIP-WTH-2)
            • I
              @evgen69:
              @instalator:
              вот это устройство - Homematic IP Floor Heating Actuator `
              Он управляется с куба?
              • E
                Нет. С куба управляются устройства MAX. У меня это термостатические головки на радиаторах - http://www.eq-3.com/products/max/max-ra … t-173.html
                Как я понимаю для управления устройствами Homematic IP нужно либо Access Point либо CCU2.
                Но есть прошивка для куба, которая из него делает CUL, т.е. как я понял просто приемо-передатчик на 868 МГц. Но вот чего я не понял, так это смогу ли я управлять с помощью iobroker термостатами MAX и контроллером теплого пола Homematic IP Floor Heating Actuator с настенными термостатами через CUL. Если это возможно, тогда перепрошью куб, если нет, тогда буду покупать CCU2.
                1.1k
