    4. Hager Flow
    Hager Flow
      JavaMafia last edited by
      Guten Abend,
      hat sich hier schon mal jemand mit dem Hager XEM470 beschäftigt?
      Wenn ja was kann man damit alles auslesen oder Steuern. Ist der auch in den ioBroker einbindbar?
      Denn ich bin gerade dabei eine neue Verteilung zu planen und das Planungstool von Hager plant mit den mit ein.
      Würde gerne meinen aktuellen Strom, Leistung und Spannung der jeweiligen Ausleiter auf der VIS anzeigen lassen.
      geschild Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @JavaMafia last edited by
        @javamafia said in Hager Flow:
        Hager XEM470
        Was wäre mit Shelly Pro 4PM oder mehrere Shelly Pro 1PM. Kannst tasmota drauf flashen und fertig.
          JavaMafia @geschild last edited by
          @geschild
          Das wäre eine Alternative, wenn der mehr als 16A pro Kanal könnte.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @JavaMafia last edited by
            @javamafia es gibt eine RestAPI: https://api-flow.hager-flow.com/index.html
            geschild J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • geschild
              geschild @Jey Cee last edited by geschild
              @JavaMafia Willst du nur messen oder auch schalten ?
                JavaMafia @Jey Cee last edited by
                @jey-cee
                Habe mir die Seite angesehen, leider steige ich da nicht ganz hinter wie das funktioniert.
                Wo muss ich da was eintragen?
                  @geschild
                  erst mal nur messen, wenn die PV Anlage dazu kommt, würde ich dann das darüber auch managen, wie das E Auto geladen werden soll oder ab einer Leistung bis X kW nutze denn Batteriespeicher.
                    Hallo allerseits,
                    habe jetzt eine PV Anlage auf dem Dach und beschäftige mich jetzt wider mi dem Thema Energiefluss.
                    Lieder bekomme ich keine Verbindung zum Hager Flow, kann mir ggf. helfen um den Hager XEM470 in den ioBroker einzubinden?
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      @javamafia erscheint das Teil denn überhaupt in deinem Router?
                      Hast du die IP Adresse?
                      Laut Anleitung geht die Konfig nur über die Hager Cloud
                        JavaMafia @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 eine IP hat der Zähler von mir über DHCP zugeteilt bekommen.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @JavaMafia last edited by
                          @javamafia Und dann gibt es ein oder kein WEB Interface ?
                            hoschdebacha @JavaMafia last edited by
                            @javamafia Ruf beim Support an. Modbus kann frei geschaltet werden. Die Register bekommst du da auch.
                            Dann kannst du mit dem Modbus Adapter die Werte auslesen und darstellen.
                            Hoschi
                            1122
