    4. [Linux] Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau..
      WolfgangFB last edited by
      Seit heute bekomme ich beim Raspi folgende Meldung
      pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ sudo shutdown -r now
      Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau abgelehnt
      Failed to open initctl fifo: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
      Failed to talk to init daemon.
      das gleiche z.B. bei sudo reboot oder sudo shutdown -r now
      Bei google finde ich hauptsächlich Beiträge bei denen User das gleiche Problem haben, aber eine praktikable Lösung habe ich noch nicht gefunden.
      Wie behebt man dieses Problem? (Thomas???)
        Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb
        Versuch mal
        sudo systemctl daemon-reload
          WolfgangFB @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in [Linux] Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau..:
          @wolfgangfb
          Versuch mal
          Ergebnis:
          pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ sudo systemctl daemon-reload
            @wolfgangfb
            iob diag
            sagt? Die Langfassung bitte.
              pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
                --help  Show help  [boolean]
                @wolfgangfb
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und dann
                iob diag
                sowie
                systemctl status
                  pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iob stop
                  pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ systemctl status
                  Sollte ich das Teil einfach mal hart resetten?
                    @wolfgangfb
                    Versuch den 'Affengriff'
                      Ich vermute das läuft auf eine Neuinstallation hinaus 😞
                      Als ich eien Monitor ageschlossen habe sah ich dort jde Menge Fehler bezüglich der Festplatte (SD-Karte).
                      Wenn man das System hart resettet (Stromversorgung) startet es zwar zuerst, aber nach kurzer Zeit machen alle möglichen Prozesse eben Problem und stürzen ab. Ich denke da ist nicht mehr viel zu retten.
                      Auf dem System lief auch ein pihole, wenn es irgendwie geht würde ich davon gerne meine Regel-Datei übbernehmen. Wo steht die und wie bekomme ich die auf eien anderen Rechner?
                        @wolfgangfb sagte in [Linux] Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau..:
                        Würde ich auch sagen.
                        Nimm dein Backup vom PiHole. Dafür hat man das ja.
                        31.7k
                        79.8k
                        440
