    4. Einbindung von Geräten
    5. GS303 mit smartmeter auslesen - Daten unvollständig?
    UNSOLVED GS303 mit smartmeter auslesen - Daten unvollständig?
      lukas.g last edited by
      Nach einigem hin und her habe ich meinen Raspi dazu überreden können, mit meinem Zähler zu kommunizieren. Doch nachdem laut Protokoll eine ganze Menge Daten eingetrudelt sind, scheinen sie als unvollständig angesehen zu werden.
      Nun zu den Details:
      • Raspberry Pi Zero mit Raspberry Pi Lite
      • udev ist auf Version 247.3-7+rpi1+deb11u1 festgezurrt
      • Hichi IR USB Lesegerät
      • node 16.20.1 von https://github.com/boyphongsakorn/node-pi-zero
      • iobroker 6.3.5 mit smartmeter 3.3.4
      • Zähler GS303 plus von DIGImeto
      Konfiguration, ich habe eingekreist, was ich eingestellt habe:
      Folgendes sagt das Protokoll:
      2023-07-23 14:32:53.512 - info: admin.0 (16328) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
      2023-07-23 14:33:16.777 - info: admin.0 (16328) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.202
      2023-07-23 14:33:27.111 - info: host.rpi-lg2 "system.adapter.smartmeter.0" enabled
      2023-07-23 14:33:27.466 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 16422
      2023-07-23 14:33:48.452 - debug: smartmeter.0 (16422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-07-23 14:33:48.787 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects client ready ... initialize now
      2023-07-23 14:33:48.807 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects create System PubSub Client
      2023-07-23 14:33:48.818 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects create User PubSub Client
      2023-07-23 14:33:49.067 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects client initialize lua scripts
      2023-07-23 14:33:49.135 - debug: smartmeter.0 (16422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-07-23 14:33:49.291 - debug: smartmeter.0 (16422) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-07-23 14:33:49.354 - debug: smartmeter.0 (16422) States create System PubSub Client
      2023-07-23 14:33:49.365 - debug: smartmeter.0 (16422) States create User PubSub Client
      2023-07-23 14:33:49.468 - debug: smartmeter.0 (16422) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-07-23 14:33:49.793 - debug: smartmeter.0 (16422) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-07-23 14:33:53.229 - info: smartmeter.0 (16422) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-23 14:33:53.430 - debug: smartmeter.0 (16422) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
      2023-07-23 14:33:53.460 - debug: smartmeter.0 (16422) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      2023-07-23 14:33:53.560 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT OPEN
      2023-07-23 14:33:53.793 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      2023-07-23 14:33:53.823 - debug: smartmeter.0 (16422) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      2023-07-23 14:33:53.830 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      2023-07-23 14:33:53.836 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 2:
      2023-07-23 14:33:53.839 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      2023-07-23 14:33:53.843 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 1: /?!
      2023-07-23 14:33:53.969 - debug: smartmeter.0 (16422) connected set to false
      2023-07-23 14:33:53.997 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 1
      2023-07-23 14:33:54.253 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.288 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.291 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
      2023-07-23 14:33:54.361 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 0
      2023-07-23 14:33:54.377 - debug: smartmeter.0 (16422) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
      2023-07-23 14:33:54.405 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.410 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.425 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZP" -> null
      2023-07-23 14:33:54.475 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.478 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.481 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5G" -> null
      2023-07-23 14:33:54.533 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.545 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.548 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS3" -> null
      2023-07-23 14:33:54.589 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.593 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.597 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS30" -> null
      2023-07-23 14:33:54.626 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.636 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.639 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g" -> null
      2023-07-23 14:33:54.669 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.675 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.678 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g0" -> null
      2023-07-23 14:33:54.755 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.760 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.763 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02." -> null
      2023-07-23 14:33:54.845 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.848 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.851 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02.04" -> null
      2023-07-23 14:33:54.941 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:54.964 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:54.977 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02.04 r5" -> null
      2023-07-23 14:33:55.049 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:55.053 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:55.076 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT SIGNON: "/ZPA5GS303g02.04 r56\r\n" -> ["/ZPA5GS303g02.04 r56\r\n","/ZPA5GS303g02.04 r56"]
      2023-07-23 14:33:55.078 - debug: smartmeter.0 (16422) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
      2023-07-23 14:33:55.082 - debug: smartmeter.0 (16422) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      2023-07-23 14:33:55.100 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      2023-07-23 14:33:55.116 - debug: smartmeter.0 (16422) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
      2023-07-23 14:33:55.120 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2023-07-23 14:33:55.132 - debug: smartmeter.0 (16422) ALL MESSAGES TO SEND: 2
      2023-07-23 14:33:55.387 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
      2023-07-23 14:33:55.393 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 2: 050
      2023-07-23 14:33:55.595 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 2
      2023-07-23 14:33:55.851 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
      2023-07-23 14:33:55.854 - debug: smartmeter.0 (16422) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
      2023-07-23 14:33:55.863 - debug: smartmeter.0 (16422) BAUD CHANGEOVER DONE
      2023-07-23 14:33:55.873 - debug: smartmeter.0 (16422) TO SEND 1:
      2023-07-23 14:33:55.884 - debug: smartmeter.0 (16422) DONE SEND 0
      2023-07-23 14:33:55.889 - debug: smartmeter.0 (16422) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
      2023-07-23 14:33:55.892 - debug: smartmeter.0 (16422) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      2023-07-23 14:33:55.900 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      2023-07-23 14:33:55.903 - debug: smartmeter.0 (16422) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
      2023-07-23 14:33:55.906 - debug: smartmeter.0 (16422) END FINALIZE
      2023-07-23 14:33:56.316 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:56.322 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:56.330 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 " -> null
      2023-07-23 14:33:56.374 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:56.396 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:56.417 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 " -> null
      2023-07-23 14:33:56.452 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:56.461 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:56.473 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b " -> null
      2023-07-23 14:33:56.500 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:56.509 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:56.515 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &" -> null
      2023-07-23 14:33:56.576 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:56.579 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:56.582 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f\"\u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 " -> null
      2023-07-23 14:33:56.672 - debug: smartmeter.0 (16422) NEW DATA
      2023-07-23 14:33:56.688 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      2023-07-23 14:33:56.705 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f\"\u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\b
      2023-07-23 14:34:04.388 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      [... so geht das dann eine Weile weiter...]
      2023-07-23 14:34:04.439 - debug: smartmeter.0 (16422) MATCH-RESULT DATA: "\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 ! \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0004\f\u0004\f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0010\u0000\u0000 $ & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 $ & \u0000\b\u0000 \f 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000 & &\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f\"\u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\b &\b \"\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000` $\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" & \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" $ \u0000\b\u0002 \b 0 \f \f \u0000 \"\u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \" \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 $\u0000 \" 0\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 &\u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000\t\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u00000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \"\u0000 & \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 $ \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 $\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 &\u0000 \" \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 0\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 0\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u00000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \"\u0000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 0 \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 & \u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $000\f$\" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $00 \f \" \u0000B\u0016@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $ $\f\"& 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $ $ \f\"& \"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 &\" \f\"$&&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"$\f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 & \f\" & \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 $ \f 00\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \"\"0 \f &&\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \" \f$\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 $&0\f0 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $0\f\"0 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 $\f \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\f 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 00&&\f$$$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0\" $\f$ $\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0&& \f00 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 0 \"\f$0\"0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 &$0 \f &0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 & \" \f&&\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 $ \f 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $$ \f $ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0&&\f \" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"$\f $& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \"0 \f& 0\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" &0\u000e0 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" 00\f 0 0\u0000B\u0006@\u0000\f\b \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\"\f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\"\f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0$&\f 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 & \f0$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"0 \f $\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\f \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0002 $\u0000 0$ \f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 0 &\f& $$\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 0 0 \f$& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 &00 \f00 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 && \"\f& 00\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \f 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\"& \f \"\"0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 & \f $$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 $& \f $\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\" \f\"\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 00 \f0\"$&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 $\" \f \u0002B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 00\f&0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 &0 \f0 &0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \" \"\f00 \"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"0 \f0 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\" 0\f 0 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 0\f0 & \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \"\f 0$ \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" 0\f 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 &\f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\f $0$\u0000J\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $\f0\"$$\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" \f0 & \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0$\f0 \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 $\f 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $0 \f \" \"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 00\f\" \" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \"&\f\" & B\u0006@\u0000\b\u0000!\b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \"0$\"\f0 $0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \"$0\"\f0$0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" \f$& 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \" \"$\f\"00\"\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \"\" \f\"0\"$\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \" & \f$ 0&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 00 \f\" $\u0000B\u0006@\u0001\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &&0\f &&\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 $ \f 0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 0 0 \f&0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \" &\f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 &\f \"& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0 \f && \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 $$0\f \" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 &\f& \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \"00\f 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 0\f\" \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \" 0\u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 ,0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 ( 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f0 \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006H\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 $\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 &\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 0\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \"\u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f0\f \u0000 \u0000 \f \u0000B\u0006@\u0000\b\u0000 \b 0 \f \f \u0000 \u0000 & \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000 \b \b \u0000\b\u0000 \b 0 \f \f$\u0000 \u0000@L`\u0000`L\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f$\f \u0000 \u0000 \u0000 0 \"0 0\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f \u0000 \u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f0\f \u0000 \u0000\u0002\"&\f0\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f$\f\"\u0000 \u0000\"\f$ \u0000\u0004\u0000\b\u0000 \b 0\u0002\f \f$\u0000 \u00000 $\u0000 \u0004\u0000\b\u0000\u0000\b\u0000\u0002\b" -> null
      2023-07-23 14:35:55.902 - debug: smartmeter.0 (16422) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2023-07-23 14:35:55.912 - debug: smartmeter.0 (16422) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-23 14:35:55.923 - warn: smartmeter.0 (16422) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-23 14:35:55.926 - debug: smartmeter.0 (16422) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2023-07-23 14:35:55.930 - debug: smartmeter.0 (16422) Transport Reset!! Restart = true
      2023-07-23 14:35:55.934 - debug: smartmeter.0 (16422) STOP
      2023-07-23 14:35:55.938 - debug: smartmeter.0 (16422) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      2023-07-23 14:35:55.954 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT CLOSE
      2023-07-23 14:35:55.957 - debug: smartmeter.0 (16422) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
      2023-07-23 14:35:55.966 - debug: smartmeter.0 (16422) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
      2023-07-23 14:35:55.969 - debug: smartmeter.0 (16422) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
      2023-07-23 14:35:55.972 - debug: smartmeter.0 (16422) SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
      2023-07-23 14:36:04.744 - info: host.rpi-lg2 "system.adapter.smartmeter.0" disabled
      2023-07-23 14:36:04.749 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      2023-07-23 14:36:04.797 - info: smartmeter.0 (16422) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-07-23 14:36:04.814 - debug: smartmeter.0 (16422) STOP
      2023-07-23 14:36:04.817 - debug: smartmeter.0 (16422) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      2023-07-23 14:36:04.821 - info: smartmeter.0 (16422) terminating
      2023-07-23 14:36:04.840 - debug: smartmeter.0 (16422) Plugin sentry destroyed
      2023-07-23 14:36:04.843 - info: smartmeter.0 (16422) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-23 14:36:04.927 - info: host.rpi-lg2 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      2023-07-23 14:36:05.646 - info: host.rpi-lg2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Nach dem letzten MATCH-RESULT DATA [...] -> null passiert dann aber einfach nichts mehr.
      Hat jemand dafür eine Erklärung?
