    4. Überlagernde Widgets in einer View
      manne01 last edited by
      ich habe - auf einer View - ziemlich viele überlagernde Widgets die ein/ausgeblendet werden.
      Diese lassen sich natürlich nur sehr mühsam selektieren. Geht es anderen auch so?
      Gibt es einen Trick um "Schichten" von Widgets ein/auszublenden (nur im Editormodus) um da besser dranzukommen?
      Könnte man Gruppen bilden (so wie in anderen Andwendungen häufig mehrere Einzelelemente zu Gruppen kombiniert werden können, damit sie am Stück bleiben.
      Oder: Es wäre doch z.B. genial nach z-index Nummern selektieren zu können? Man würde einfach allen zu gruppierenden Elementen denselben Z-index zuweisen und könnte im Vis-Editor zentral z-index von-bis auswählen oder so?!
      Natürlich könnte man die "Layer" auf andere Views auslagern (und trotzdem im ersten anzeigen lassen), ist das der vorgesehene Weg?
      Bei mir (neueste Versionen) ist das Ein/Ausblenden in anderen Views manchmal fehlerhaft, deshalb habe ich das bisher nicht benutzt.
      Beste Grüße
      Manne
        Kueppert last edited by
        Ich habe das selbe Problem… Hab daher die Widgets leicht versetzt angeordnet um noch dran zu kommen...
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          @manne01:
          Gibt es einen Trick um "Schichten" von Widgets ein/auszublenden (nur im Editormodus) um da besser dranzukommen? `
          Außer den bereits genannten Möglichkeiten (Z-Index verändern, versetzt anordnen) kann man die Widgets über das Pulldownmenü links oben auswählen.
