    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Plus 2PM und shuttercontrol [gelöst]
      docsnyder7 last edited by docsnyder7
      Hallo Gemeinde... auch nach einigen Wochen mit IObroker taste ich mich noch teils ungeordnet durch die Windungen der Steuerung, hab allerddings schon einige Adapter laufen und Erfolge mit Datenpunkten etc gesammelt.
      Ich habe einige Shellys Plus 2PM als Rollosteuerungen im Einsatz, die noch über homee gesteuert werden.
      homee nutzt ja mqtt zum ansprechen und shellys können nur einen broker, richtig soweit?
      jetzt könnte man über den shelly adapter die Shellys einbinden.
      Meine Frage aber... kann ich die shellys noch in homee lassen, wenn ich den shuttercontrol Adapter verweden möchte? kann ich die Datenpunkte aus dem homee Adapter holen oder muss ich zwingend die Shellys aus dem homee lösen?
      Evt kann mir hier jemand kurz auf die Sprünge helfen.
      Für das Einbinden in die vis konnte ich die Datenpunkte aus dem homee Adapter verwenden
        Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
        ja und?
        ein Broker reicht doch. Wenn der brokert kann der auch zu ioBroker brokern.
        Dort brauchst du dann nur noch einen Client.
          docsnyder7 @Homoran last edited by
          also reicht es für shuttercontrol die Daten aus dem Adapter vom homee zu holen?
            wenn das geht.
            War aber nicht was ich schrieb.
            wo liegt der MQTT Broker?
              der Broker liegt auf dem homee, die shellys sind auch alle mqtt seits auf den homee eingerichtet.... der homee adapter im iobroker liest die daten aber aus...
              Frage war.. aber shuttercontrol die daten die der Homee Adapter bereistellt nutzen kann?
                antwort war
                @homoran sagte in Shelly Plus 2PM und shuttercontrol:
                wenn das geht.
                ich weiss es nicht!
                ich gehe auf deine anscheinend nicht als Frage gemeinte Frage
                ein.
                die Aussage
                ist keine Hinderung trotzdem mit MQTT zu arbeiten.
                Das ist nunmal das Prinzip von MQTT
                  ticaki Developer @docsnyder7 last edited by
                  In dem Beispiel in der Anleitung ist ein Datenpunkt zu sehen und damit ist es dem Shuttercontrol-Adapter egal was hinter dem Datenpunkt kommt. 🙂
                    da hast du Recht... langfristig soll Homee als Zentrale verschwinden und die shellys wandern via Adapter in den iobroker...
                    hatte gehofft, dass abmelden in homee und ggf dort wieder anmelden sparen zu können...😉
                    @ticaki du meinst also, solange der Datenpunkt die richtigen werte liefert ist es dem shuttercontrol egal woher?
                      und wer sagt, dass das nicht geht?
                        wie meinst du das? Abmelden in homee und dann wieder anmelden ...das geht schon, ist aber teils aufwendig
                          wie meinst du das?
                            docsnyder7 @Homoran last edited by docsnyder7
                            jetzt hab ich dich verstanden.. irgendwie lief das nicht synchron unsere Posts oder 😉
                              @docsnyder7
                                @homoran als Broker dient noch Homee... werd wohl aber einen shelly aus dem homee lösen und via shelly adapter über mqtt in den iobroker bringen zum probieren und dann nach und nach alles umziehen
                                  warum???
                                  installier den mqtt-client oder mqtt Adapter und konfiguriere ihn als Client und gib den homee mqtt Broker als Broker an.
                                    @homoran sowas geht... ? dann holt sich der Client die Daten aus dem homee und shuttercontrol nutzt die Daten vom Client?
                                    T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @docsnyder7
                                      Ja das geht, was nicht geht ist shelly adapter (ist sein eigener Broker) damit zu verbinden.
                                      Und ja ich meine das es dem Adapter egal ist, woher die Daten kommen solange das Format stimmt, kenne mich damit aber auch nicht aus, mache alles per Script ohne Adapter.
                                        sowas geht.
                                          docsnyder7 @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          OK.. verstanden... aber voraussschauend.. wenn mal eh alles in den iobroker soll, dann könnten die Shelly mit dem Shelly Adapter auch gleich zum IObroker umziehen.... denn dann brauch ich den Adapter als Broker...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by Homoran
                                            @docsnyder7 ich kenne homee nicht.
                                            MQTT braucht einen = irgendeinen MQTT Broker. Der kann sein wo er will (im selben Netz natürlich).
                                            Kann auch Mosquitto oder der MQTT Adapter, als Broker konfiguriert, sein.
                                            alle anderen Teilnehmer müssen dann nur noch Clients sein.
                                            Der Shelly Adapter hat natürlich den Vorteil, dass er die Datenpunkte automatisch auflöst.
                                            (aber nur für Shellys, andere MQTT Teilnehmer können mit dem Shelly Adapter wahrscheinlich nichts anfangen.)
                                            3869
