    4. Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      da wir mit randalierenden betrunken Jugendlichen zu kämpfen haben, suche ich einen Bewegungssensor, der ausschließlich auf Personen reagiert und nicht auf andere bewegliche Sachen wie Äste oder Zeige von einem Baum.
      Ein HC-SR505 reagiert leider auf alles andere.
      Hat jemand eine Empfehlung? Sollte an einen ESP anschließbar sein und im best case diesen über einen Interrupt weckbar sein.
      arteck geschild ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by arteck
        @hg6806 du suchst einen Präsenzmelder und keinen Bewegungsmelder..
        da ist die Luft sehr dünn.. im Homematic gibts was.
          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
          @arteck oder einen PIR Sensor.
          der nimmt zwar keine Äste und Zweige, aber Katzen und Hunde
          • geschild
            geschild @hg6806 last edited by
            @hg6806 said in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
            HC-SR505
            Der HC-SR505 ist! ein PIR Sensor. Diese nennen sich zwar im Volksmund Bewegungsmelder, reagieren aber physikalisch auf Temperaturänderungen in ihrem Sichtfeld, was, wenn eine Person ins Sichtfeld kommt im Allgemeinen der Fall ist. Prüfe, ob dein Sensor auf eine Wärmequelle, z.B. Lampe, gerichtet ist. Dann würde ein Zweig diese "Wärmequelle" kurz abdecken und wieder freigeben, was einer Temperaturänderung für den Sensor entspricht und er somit schaltet. Also richte den Sensor in einen "neutralen" Bereich.
            In welcher Entfernung willst du Personen aufspüren ?
              A Former User @hg6806 last edited by
              @hg6806 sagte in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
              Moin,
              Fertiggeräte
              • https://de.aliexpress.com/item/1005004274734390.html?gatewayAdapt=glo2deu
              • Aquara
                • FP1
                • FP2
              Bastellösungen:
              • https://de.aliexpress.com/item/1005004859717483.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.223111fbzUlx08&algo_pvid=f6bea39a-d81c-4dc5-8ebc-ed6604c2bded&algo_exp_id=f6bea39a-d81c-4dc5-8ebc-ed6604c2bded-31&pdp_npi=3%40dis!EUR!3.25!3.25!!!3.52!!%402100b1a616902797179981482d0731!12000032167092704!sea!DE!0&curPageLogUid=tzgstoMrY1BZ
              Passend dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/63310/tasmota-esphome-presence-sensor-ld2410/42?_=1690278459316
              VG
              Bernd
              • geschild
                geschild last edited by
                @dp20eic Dieses Gerät nennt sich zwar "Human" Präsenz Sensor, reagiert leider auch auf Gegenstände. Er arbeitet mit einem Radarsignal, dessen Frequenz sich ständig verändert und er merkt dann, dass ein Echo aus seinem Beobachtungbereich kommt, wo sonst keines ist. Da das Problem aber Zweige sind, werden diese möglicherweise nicht gesehen. Versuch macht kluch.
                • geschild
                  @hg6806 Randalierer machen Krach. Ist es ansonsten ruhig in deiner Gegend ?
                  • hg6806
                    Ich weiß, der HC-SR505 ist ein PIR, der ist in meiner Garage eingebaut, und bei stärkerem Wind schaltet leider die Beleuchtung ein, wenn sich kleinere Äste und Blätter eines nahegelegenen Baums bewegen.
                    Deshalb suche ich etwas anderes.
                    Der HLK-LD2410B sieht aber ganz interessant aus. Reagiert er wirklich nur auf Personen bzw. größere Tiere?
                    Homoran geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      OK, Posts haben sich überschnitten.
                      Auf Lautstärke kann ich nicht detektieren.
                        A Former User @geschild last edited by
                        @geschild sagte in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
                        Moin,
                        soweit ich mir das bis dato angeschaut habe, gibt es Möglichkeiten, gewisse Bereiche auszusparen, ich kenne jetzt ja nicht die örtlichen Gegebenheiten, vielleicht ist es ja sinnvoller dort mit Kameras und Motion Detektion zu arbeiten.
                        VG
                        Bernd
                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                          das ist dann eher auch ein thermischer Effekt
                          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • geschild
                            @hg6806 HLK-LD2410B Human Presence Sensing Module Manual V1.04.pdf Hier ein Zusatzinfos
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
                              Ja, theoretisch schon, wüsste aber nicht welcher.
                              • Duffy
                                Duffy @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Nur mal als Idee, weis nicht ob es zielführend ist.
                                Es gibt doch IP Kameras die eine Meldung an zb. ein Handy schicken wenn ein Mensch erkannt wird.
                                Ist das nicht vielleicht ein Lösungsansatz?
                                Gruß Duffy
                                297
