    4. Wie einfache Zeitschaltung?
    • N
      noxx last edited by
      Habe schon im Forum geblättert, aber komme nicht weiter.
      Meine Geräte sind soweit in ioBroker drin, nun möchte ich aber das ganze
      auch steuern. Scheitere schon beim ersten Versuch. Versuche gerade Blockly,
      Beispiel-Codes habe ich bisher nicht finden können.
      Ich möchte einen Steckdose von 8:00 bis 9:00 und 18:00 bis 20:00
      anstellen. Weiterhin, wenn die Aussentemperatur > 25°C ist (Solle aber
      nicht so sein, das um 25°C herum, die ständig an und ausgeht. mind 30 Minuten
      Laufzeit sollte reichen).
      • Dutchman
        Ich verstehe dein scenario nicht ganz machbar ist das auf jedenfall mit blockly….
        Also Steckdose soll an in 2 Zeiträumen aber nur wen Temperatur?
        Was für Geräte/Sensoren hast du?
        Kriegen bwir schon hin !
        ~Dutch
        Send from mobile device
        • N
          noxx last edited by
          Es gibt 3 Zustände
          8:00 - 9:00 Pumpe an
          12:00 - 17:00 Pumpe an, wenn Temperatur > 25°C (Mindestlaufzeit 30 Minuten)
          18:00 - 20:00 Pumpe an
          Habe nochmal was probiert, keine Ahnung ob das gehen würde.
          • Dutchman
            Also zwischen 8-9 und 18-20 muss die Pumpe immer an sein und zwischen 12 und 17 nur wen Temperatur > 25 Grad
            Stimmt das ?
            Soll die Pumpe Dan aus wenn < 25 Grad oder immer mindestens 30 min laufen egal was die Temperatur sagt
            (Bin auf der Suche wie die die logic für mittags meinst)
              paul53 last edited by
              Vorschlag in Javascript:
              var idTemp = 'rflink.0.channels.Cresta_1.TEMP';
              var idAktor = 'fritzdect.0.DECT200_087610163304.state';
              var mittag = compareTime('12:00', '17:00', 'between');
              var minOn = false;
              var temp = getState(idTemp).val;
              var aktor = getState(idAktor).val;
              function setOn() {
                 if(!aktor) setState(idAktor, true);
                 aktor = true;
              function setOff() {
                 if(aktor) setState(idAktor, false);
                 aktor = false;
              function setMinOn() {
                 setOn();
                 minOn = true;
                 setTimeout(function() {
                    minOn = false;
                    if(temp < 25) setOff();
                 }, 1800000);
              schedule('0 8 * * *', setOn);
              schedule('0 9 * * *', setOff);
              schedule('0 12 * * *', function () {
                 mittag = true;
                 if(temp > 25) setMinOn();
              schedule('0 17 * * *', function() {
                 mittag = false;
                 setOff();
              schedule('0 18 * * *', setOn);
              schedule('0 20 * * *', setOff);
              on(idTemp, function(dp) {
                 temp = dp.state.val;
                 if(temp > 25 && mittag && !aktor) setMinOn();
                 if(temp < 25 && mittag && !minOn) setOff();
                Bessere Lösung, da hier das Senden nach einer Minute wiederholt wird, falls es nicht erfolgreich (Ack = true) war:
                var minOn = false;
                function Zeitschaltung() {
                   var morgen = compareTime('08:00', '09:00', 'between');
                   var abend = compareTime('18:00', '20:00', 'between');
                   if(morgen || (mittag && temp > 25) || abend) {
                   } else if(aktor && !minOn) setState(idAktor, false);
                schedule('* * * * *', Zeitschaltung);  // jede Minute
                on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                   aktor = dp.state.val;
                   if(aktor) {
                      minOn = true;
                      setTimeout(function() {minOn = false;}, 1800000);  // 30 Minuten
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Hallo noxx
                  Hier mal eine Möglichkeit für Mittags in Blockly.
                  • N
                    noxx last edited by
                    danke…
                    um 8:00 ist die Pumpe angegangen, aber auch kurz nach 12:00. Temperatur ist
                    aber unter 25°C
                    die anderen teste ich dann auch noch
                    • rantanplan
                      @noxx:
                      die anderen teste ich dann auch noch `
                      Gibt es schon ein Ergebnis?
                      • N
                        noxx last edited by
                        noch nicht, sorry. ich war heute den ganzen Tag erfolglos damit
                        beschäftigt ESPeasy am laufen zu bekommen.
                        Ich werde deinen Blockly auf jeden Falls noch testen und etwas
                        rumspielen damit…
                        trotzdem eine Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab?
                        30 Min sollte die Mindestlaufzeit sein. Bin jetzt nicht sicher ob es das macht (ungetestet).
                          @noxx:
                          Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab? `
                          In dem Blockly-Beispiel: Ja.
                          • rantanplan
                            @noxx:
                            trotzdem eine Frage zum Digramm: Schaltet die Pumpe immer nach 30 Minuten ab? `
                            Wie paul53 bereits geschrieben hat, Ja.
                            Wenn die Bedingungen weiter erfüllt werden, schaltet sich die Pumpe aber nach einer Minute wieder für 30 Min. ein.
                            • N
                              noxx last edited by
                              ok, hatte ich mir fast gedacht.
                              ich probiere es mal aus. evtl macht es mehr sinn, sofern
                              man keine Mindestlaufzeit definieren kann, auf
                              WENN (ZWISCHEN 12:00 und 17:00) UND (T>25,0) PUMPE AN
                              WENN (ZWISCHEN 12:00 und 17:00) UND (T<24,5) PUMPE AUS
                              anzupassen. Ich probiere es mal aus…
                                @noxx:
                                …sofern man keine Mindestlaufzeit definieren kann `
                                Kann man (siehe mein 2. Skript).
                                schaltet nur aus, wenn der Aktor "Ein" und die Mindestlaufzeit (minOn) bereits abgelaufen ist.
                                • rantanplan
                                  @paul53:
                                  @noxx:
                                  schaltet nur aus, wenn der Aktor "Ein" und die Mindestlaufzeit (minOn) bereits abgelaufen ist. `
                                  Ginge auch in Blockly 😉
                                  Das Thema lautet doch "wie EINFACHE Zeitschaltung" 😄
                                  Und möchte noxx ein fertiges Script von uns oder möchte er auch noch etwas tun? 😉
                                  Liebe Grüße
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    Schon gut 🙂
                                    Ich werde es mal versuchen…
                                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                                      Master77 last edited by
                                      Hallo zusammen….
                                      Ich hoffe für noxx ist es OK wenn ich mich mal mit in das Thema einklinken da ich ebenfalls auf der Suche nach einer ganz einfachen Zeitschaltuhr bin. Befasse mich erst seit kurzem mit IoBroker und allem was dazu gehört. Bisher habe ich auch schon einiges hin bekommen. Woran ich jedoch verzweifel ist Java Skript und Blockly. Ich bin jetzt schon ein paar Tage an dem Thema und bekomme es einfach nicht hin. Ich habe die Blocks wie ich der Meinung war wie sie richtig zusammen gesetzt werden abgespeichert und in Vis habe ich das Skript dann dem entsprechenden Schalter zugewiesen. Ohne Erfolg. Kann sich das mal einer von euch anschauen? Es geht um eine Pumpe die zwischen 10.00 Uhr und 18.00 laufen soll. Wenn ich sie von Hand vorher anschalte, soll sie an bleiben in dem vorgegebenen Zeitraum und dann aus gehen. Der letzte Versuch sah wie folgt aus. Danke im voraus für eure Hilfe.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 3ebc4a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170706/17cd392fdb0c032cd924fcc3833ebc4a.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                                        dna909 last edited by
                                        @Master77:
                                        Hallo zusammen….
                                        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~ ` ~~Dein Trigger macht keinen Sinn. Benutze dafür den Zeitplan und lasse das in bestimmten Intervallen ausführen.
                                        MfG
                                        dna909~~
                                          Hallo
                                          Kannst du mir bei der Zusammenstellung der Blöcke behilflich sein? Wie gesagt, ich tue mich noch ein wenig schwer damit….
                                            @Master77:
                                            Hallo
                                            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
                                            Probiers mal so, Datenpunkte musst Du natürlich anpassen:
                                            9079
