    5. Frage zu type: 'folder' und createState() + setObject()
      ticaki last edited by ticaki
      Gibt soweit ich weiß keine Möglichkeit etwas anderes als einen type: 'state' zu erzeugen, deshalb frage ich mich ob der folgende Code zum Erstellen eines type: 'folder' keine Probleme bereitet.
      async function init() {
          try {
              if (!existsObject(path)) await createStateAsync(path)
              let o = await getObjectAsync(path)
              if (o.type !== 'hier soll folder stehen') {
                  o.type = 'folder'
                  o.common.name = 'Geräteüberwachung'
                  delete o.common.type
                  delete o.common.role
                  await setObjectAsync(path,o)
          //work()
          } catch(e) {log(e)}
          return Promise.resolve(true);
        paul53 @ticaki last edited by paul53
        @ticaki sagte: keine Möglichkeit etwas anderes als einen type: 'state' zu erzeugen
        Mit setObject(id, obj) kann man beliebige (zulässige) Objekt-Typen erzeugen. setObject() überschreibt bestehende Objekte. Einzelne Objekt-Eigenschaften kann man mit extendObject() ändern.
        Zeile 3 ist macht keinen Sinn.
          ticaki @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Frage zu type: 'folder' und createState() + setObject():
          Danke, da ich gerade nen vollseitige Fehlermeldung bekommen habe, was sind die Mindestangabe zum erzeugen eines objectes? 😁
          war am rumprobieren 🙂
            @ticaki sagte: was sind die Mindestangabe zum erzeugen eines objectes?
            Das sind type (string), common (object) und native (object). Eine (globale) Funktion könnte z.B. so aussehen:
            function createFolder(id, name) {
                if(existsObject(id)) log('Objekt: ' + id + ' existiert bereits!', 'warn');
                else {
                    const obj = {
                        type: 'folder',
                        common: {
                        native: {}
                    setObject(id, obj);
              Und falls es jemand gebrauchen kann, die fertigen Funktionen nach Pauls Beispiel:
              // id muß ein gültiger String sein, alles weitere is optional
              async function createFolderAsync(id, name='', desc='') {
                  return Promise.resolve(await _createObject(id, 'folder', name, desc))
              async function createChannelAsync(id, name='', desc='') {
                  return Promise.resolve(await _createObject(id, 'channel', name, desc))
              async function createDeviceAsync(id, name='', desc='') {
                   return Promise.resolve(await _createObject(id, 'device', name, desc))
              async function _createObject(id, typ, name='', desc='') {
                  try {
                      else {
                          const obj = {
                              type: typ,
                              common: {
                                  desc: desc
                              native: {}
                          if (!id || typeof id !== 'string') {
                              throw new Error('Fehler in _createObject Parameter 1 ist kein string')
                          if (!(id.startsWith('alias.0') || id.startsWith('0_userdata.0') || id.startsWith('mqtt'))) {
                              throw new Error('Fehler in _createObject Parameter 1: ' + id.split('.').slice(0,2).join('.') + ' nicht erlaubt')
                          await setObjectAsync(id, obj);
                  } catch (error) {
                      log(error + '!', 'error')
                  return Promise.resolve(false);
                @ticaki
                Da setObject() von sich aus keine Einschränkungen hat, sollte man vielleicht Zeile 26 ergänzen:
                if(id.startsWith('alias.0') || id.startsWith('0_userdata.0') || id.startsWith('mqtt')) await setObjectAsync(id, obj);
                else log('ID ist ungültig!', 'warn');
                  ticaki @paul53 last edited by ticaki
                  ergänzt
                  // id muß ein gültiger String sein und mit 0_userdata.0, alias.0 oder mqtt anfangen, alles weitere is optional
                      try {
                          else {
                              const obj = {
                                  type: typ,
                                  common: {
                                      desc: desc
                                  native: {}
                      } catch (error) {
