    4. Probleme mit zRam auf Rock64
      mjohn last edited by
      Darf ich mich mit einem zram0 issue hier einklinken.
      Hier der Fehler nach
       iob diag
      [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
      [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
      [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
      [Sun Jul  9 18:00:11 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
      zramctrl
      ergibt
      NAME       ALGORITHM DISKSIZE  DATA COMPR TOTAL STREAMS MOUNTPOINT
      /dev/zram1 lzo             1G  152K 19,9K  196K       4 [SWAP]
      /dev/zram0 lz4hc          50M 40,2M  2,2M  2,7M       4 /var/log
      Ich habe keinen großen Linux Backgrund, halte mich gerade über Wasser 😰 und ich lese dies so, dass der zram0 fehlerhaft ist (siehe iob diag), der zram1 tut was zram0 eigentlich sollte.
      Ich habe zram nicht manuell aktiviert, oder gar per Befehl eingerichtet. War einfach da, und das noch fehlerhaft.
      Irgendeine Idee, wie ich die iob diag bzgl. ext4 filesystem in dmesg bereinigt bekomme?
      Please run
      e2fsck -D
      hilft leider nicht, da -D kein offizieller Parameter des Befehls, wenn ich das Ergebnis richtig lese.
      Usage: e2fsck [-panyrcdfktvDFV] [-b superblock] [-B blocksize]
                      [-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]
                      [-E extended-options] [-z undo_file] device
      Emergency help:
       -p                   Automatic repair (no questions)
       -n                   Make no changes to the filesystem
       -y                   Assume "yes" to all questions
       -c                   Check for bad blocks and add them to the badblock list
       -f                   Force checking even if filesystem is marked clean
       -v                   Be verbose
       -b superblock        Use alternative superblock
       -B blocksize         Force blocksize when looking for superblock
       -j external_journal  Set location of the external journal
       -l bad_blocks_file   Add to badblocks list
       -L bad_blocks_file   Set badblocks list
       -z undo_file         Create an undo file
      Ich nehme gerne jegliche Hilfe an, die mir hier weiter hilft.
        A Former User @mjohn last edited by A Former User
        @mjohn sagte in RAM ausgelastet:
        Moin,
        läuft das auch auf einem Mac Mini?
        ZRAM sind kleine Laufwerke, die im Hauptspeicher laufen und dir den RAM klauen, das, was dir die Fehlermeldung sagt, ist, dass der Speicher der RAM-Disk aufgebraucht ist und er das Verzeichnis Lost&Found nicht anlegen kann.
        Fahr mal die Kiste sauber runter, dann neu starten, dabei sollten die beiden ZRAM - Disks neu angelegt werden, dann
        df -h
        ls -la /var/log
        Aber ohne genaue Beschreibung, was du wie betreibst, ist das alles Glaskugel lesen.
        VG
        Bernd
        Wieso, da ist doch das D drittletztes Zeichen, Betriebssysteme schreiben schon die richtigen Kommandos in die Fehlermeldung 😉
        P.S.: Eine Beschreibung was ein Programm kann und wie man es nutzt, bekommt man mit
        man e2fsck
          mjohn @Guest last edited by
          @dp20eic
          Gerade reboot, danach
          pi@ioBroker-Rock:~$ df -h
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
          tmpfs           399M    884K  399M    1% /run
          /dev/mmcblk0p1   56G    5,9G   48G   11% /
          tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /tmp
          /dev/zram0       49M     41M  4,5M   91% /var/log
          tmpfs           399M       0  399M    0% /run/user/1000
          und keine zram Fehler mehr im
          iob diag
          sollte das die Lösung gewesen sein. Ich hoffe JA, und...
          DANKE
            Moin,
            also wenn ich mir das anschaue, dann ist /var/log, das auf dem zram läuft, schon wieder / immer noch zu 91 % voll.
            Sollte das /var/log in den kommenden Stunden nicht weiter anwachsen, dann passt das so weit, denn eigentlich sollte bei jedem Reboot, das zram neu eingerichtet werden, also quasi leer sein, dann kommen die Prozesse und füllen es mit Log Files.
            Stellst Du fest, dass es doch zunimmt, dann kannst Du entweder das zram vergrößern, oder Du solltest mal, schauen Wer/Was Dir da Daten ins /var/log/ schreibt. Der Befehl gibt Dir eine Liste aus, da siehst, Du dann aber erst mal nur welches Verzeichnis den meisten Platz einnimmt, dann mittels ls -la /var/log nachsehen
            du -kx /var/log | sort -nk1,1
            Du kannst Dir auch ncdu installieren und mittels sudo aufrufen
            sudo ncdu /
            Wenn es sich um /var/log/journal handelt, dann ist entweder etwas in der Konfiguration zu journaled nicht korrekt, oder es gibt Prozesse, die dort im Sekundentakt etwas hineinschreiben. Sollten dort sehr alte Daten im journal liegen, das sieht man mit,
            dp20eic@iobroker:~$ sudo journalctl
            [sudo] password for dp20eic:
            -- Journal begins at Mon 2023-07-10 08:50:41 CEST, ends at Tue 2023-07-18 17:32:50 CEST. --
            Ich räume auf, daher ist das vom 10.07.2023. Wenn bei Dir alte Daten liegen, dann
            sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
            Dabei ist
            --flush
                       Asks the journal daemon to flush any log data stored in /run/log/journal/ into /var/log/journal/, if persistent storage is enabled. This call does not return until the operation is complete. Note that this call is
                       idempotent: the data is only flushed from /run/log/journal/ into /var/log/journal/ once during system runtime (but see --relinquish-var below), and this command exits cleanly without executing any operation if this has
                       already happened. This command effectively guarantees that all data is flushed to /var/log/journal/ at the time it returns.
            --rotate
                       Asks the journal daemon to rotate journal files. This call does not return until the rotation operation is complete. Journal file rotation has the effect that all currently active journal files are marked as archived and
                       renamed, so that they are never written to in future. New (empty) journal files are then created in their place. This operation may be combined with --vacuum-size=, --vacuum-time= and --vacuum-file= into a single command,
                       see above.
            --vacuum-size=, --vacuum-time=, --vacuum-files=
                       Removes the oldest archived journal files until the disk space they use falls below the specified size (specified with the usual "K", "M", "G" and "T" suffixes), or all archived journal files contain no data older than the
                       specified timespan (specified with the usual "s", "m", "h", "days", "months", "weeks" and "years" suffixes), or no more than the specified number of separate journal files remain. Note that running --vacuum-size= has only an
                       indirect effect on the output shown by --disk-usage, as the latter includes active journal files, while the vacuuming operation only operates on archived journal files. Similarly, --vacuum-files= might not actually reduce
                       the number of journal files to below the specified number, as it will not remove active journal files.
            Aber wie gesagt, da ich Dein System nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob es bessere Möglichkeiten gibt, das System am Laufen zu halten.
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Nach
              df -h
              folgendes ausgeworfen. Also läuft das log voll...
              tmpfs           399M     41M  359M   11% /run
              /dev/mmcblk0p1   56G    5,8G   48G   11% /
              /dev/zram0       49M     48M     0  100% /var/log
              tmpfs           399M       0  399M    0% /run/user/0
              Nach
               iob diag
              Gibt es folglich wieder bergeweise Fehler
              [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
              [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
              [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
              [Sat Jul 22 12:45:12 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
              eigentlich ist ja mein System von der Stange, da mir die Expertise einfach fehlt, selbst kreativ zu werden. Wie der zram sich hier und auch in welcher Größe einnisten konnte entzieht sich meiner Kenntnis.
              Hier noch ein paar Ergebnisse der gegebenen Befehle:
              pi@ioBroker-Rock:~$ sudo du -kx /var/log | sort -nk1,1
              4       /var/log/apt
              4       /var/log/mosquitto
              4       /var/log/ntpstats
              4       /var/log/private
              4       /var/log/runit/ssh
              4       /var/log/sysstat
              4       /var/log/unattended-upgrades
              8       /var/log/runit
              16      /var/log/lost+found
              48476   /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50
              48480   /var/log/journal
              48532   /var/log
              pi@ioBroker-Rock:~$ sudo ncdu /
               1,9 GiB [##########] /opt
                  1,5 GiB [########  ] /usr
                  1,5 GiB [#######   ] /var
                324,0 MiB [#         ] /home
                287,1 MiB [#         ] /root
                153,9 MiB [          ] /lib
                 45,5 MiB [          ] /boot
                 40,8 MiB [          ] /run
                 14,6 MiB [          ] /bin
                 12,1 MiB [          ] /sbin
                  4,1 MiB [          ] /etc
                 12,0 KiB [          ] /media
              e   4,0 KiB [          ] /srv
              e   4,0 KiB [          ] /selinux
              e   4,0 KiB [          ] /mnt
              e   4,0 KiB [          ] /lost+found
                  0,0   B [          ] /sys
              .   0,0   B [          ] /proc
                  0,0   B [          ] /dev
                  0,0   B [          ] /tmp
              pi@ioBroker-Rock:~$ sudo journalctl
              [sudo] Passwort für pi:
              Journal file /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50/user-1001@000600c        4682b6de0-aef09967e6f9ec74.journal~ is truncated, ignoring file.
              -- Journal begins at Fri 2022-10-14 17:35:20 CEST, ends at Sat 2023-07-22 13:35>
              nach
              pi@ioBroker-Rock:~$ sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
              Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
              Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
              danach
              Journal file /var/log/journal/f2f10dbdc16b4a0c88d6af121e6d1d50/system.journal is truncated, ignoring file.
              -- Journal begins at Sat 2023-07-22 12:41:34 CEST, ends at Sat 2023-07-22 14:30:09 CEST. --
              Jul 22 12:41:34 ioBroker-Rock rsyslogd[617]: action 'action-1-builtin:omfile' (module 'builtin:omfile') message lost, could not be processed. Check for additional error messages before this one. [v8.2102.0 try https://www.rsyslog.com/e/>
              Jul 22 12:41:34 ioBroker-Rock rsyslogd[617]: file '/var/log/syslog'[8] write error - see https://www.rsyslog.com/solving-rsyslog-write-errors/ for help OS error: No space left on device [v8.2102.0 try https://www.rsyslog.com/e/2027 ]
              wieder bergeweise diese error Zeilen
              Ist mir viel zu komplex für ein System, das mit etwas Linux Kenntnissen einfach laufen sollte. Ich weiss nicht weiter, was mit dem zram schief läuft, und warum /var/log ständig voll ist.....
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by Thomas Braun
                Da sind ja nur 49MB zugewiesen. Klar das die ruckzuck weggeschnupft sind.
                Ich hab mich mit zram aber nie eingehender beschäftigt, kann dir daher auch nix raten.
                Edit: An bestehende Threads dran hängen ist auch nicht klug. Insbesondere nicht, wenn da komplett andere Hard- und Software am Start ist. Das ist doch kein MacMini da bei dir?!?
                  Moin,
                  ja, das ist ja auch normal, verständlich, der Befehl,
                  braucht ja erstmal Platz auf der Platte (zram-disk), den hat er ja schon nicht mehr.
                  @thomas-braun sagte in RAM ausgelastet:
                  Dem stimme ich vollkommen zu, dass das jetzt doch in eine ganz andere Richtung geht und deswegen in einen eigenen Thread gehört. Vielleicht mal nett bei einem Moderator fragen, ob er das verschieben kann 🙂
                  zram kann man mit Komprimierungsalgorithmen bauen/einstellen, somit bekommt man ein Verhältnis von 1:3, 1:4.
                  Wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf gehen lasse, es gibt zwei RAM-Disks
                  • zram
                  • zswap <- ist wohl etwas, das mit dem Kernel mitkommt
                  Ich kenne mich damit auch nicht aus, muss mir das auch alles erst anlesen. Ich würde dann erst mal den diese Diskussion in einen eigenen Thread verschieben und dann da weiter machen.
                  VG
                  Bernd
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    schade finde ich dass sich @special_b in seinem Beitrag nicht meldet und quasi an einer Lösung nicht interessiert ist, aber übel finde ich es wenn man diesen Beitrag kapert und aus "RAM ausgelastet" einen ZRAM-Beitrag daraus macht... Warum macht man da nicht einen eigenen Beitrag auf @mjohn ?
                    Meine Meinung und das Wort zum Samstag 😬
                      mjohn @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      und insbesondere
                      @special_b
                      Es tut mir leid, dass es so aussieht, ich hätte einen Beitrag gekapert. Das war sicher nicht meine Absicht. Da ich nicht weiß, wie ich einen Moderator kontaktiere, der meine Beiträge von hier in einen neuen Thread überführt, werde ich einen Neuen mit Header zram aufmachen.
                      @Homoran
                      Ja, es ist kein MacMini, sondern ein Rock64
                      Sorry, mein Fehler,
                      LG
                        ticaki @mjohn last edited by ticaki
                        Und da V hast du ihn kontaktiert. Siehe die schön bunten Tags neben seinem Namen, die hat nicht jeder 🙂
                        @Homoran
                          und jetzt soll ich arbeiten 😁
                          ich seh mal nach wo es losging
                            mjohn @Guest last edited by mjohn
                            @Homoran
                            Danke für das Verschieben. Nimmt etwas die Spannung aus der Kommunikation.
                              Leider ist immer noch zram0 voll
                              Irgend eine Idee, wie ich mehr Speicher zuweisen kann, um die 'Füllgeschwindigkeit' zu überwachen?
                              Ist es notwendig, diesen zram0 überhaupt zu haben? Kann ich ihne ohne Probleme deaktivieren? Deinstallieren?
                                @mjohn
                                Was läuft denn da eigentlich genau als Betriebssystem? Ein Armbian? Gib mal die Langfassung vom
                                iob diag
                                zum Besten.
                                  mjohn @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Probleme mit zRam auf Rock64:
                                  iob diag
                                  Gerne, hier die Langversion
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   13:37:41 up 10 days, 18:05,  1 user,  load average: 0.39, 0.43, 0.45
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2023-08-12 13:37:41 CEST
                                             Universal time: Sat 2023-08-12 11:37:41 UTC
                                                   RTC time: Sat 2023-08-12 11:37:42
                                                NTP service: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi dialout sudo audio video plugdev systemd-journal input netdev ssh iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        1.8G        1.5G         43M        702M        2.0G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          5.0G        1.8G        2.5G
                                           3988 M total memory
                                           1819 M used memory
                                           2184 M active memory
                                            211 M inactive memory
                                           1466 M free memory
                                            201 M buffer memory
                                            501 M swap cache
                                           1023 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1023 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     399M   41M  359M  11% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 ext4       56G  5.8G   48G  11% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
                                  /dev/zram0     ext4       49M   48M     0 100% /var/log
                                  tmpfs          tmpfs     399M     0  399M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs warning: 2 callbacks suppressed
                                  [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
                                  [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
                                  [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
                                  [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
                                  [Sat Aug 12 13:15:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
                                  [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs warning: 2 callbacks suppressed
                                  [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs warning (device zram0): ext4_dirent_csum_verify:353: inode #11: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
                                  [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
                                  [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 4096
                                  [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 8192
                                  [Sat Aug 12 13:30:27 2023] EXT4-fs error (device zram0): ext4_readdir:189: inode #11: comm find: path /var/log/lost+found: directory fails checksum at offset 12288
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                                  /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
                                  |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,nodiratime,errors=remount-ro,commit=600,data=ordered
                                  `-/var/log     /dev/zram0               ext4   rw,relatime,discard
                                  /var:
                                  1.5G    /var/
                                  1.1G    /var/cache/apt
                                  1.1G    /var/cache
                                  937M    /var/cache/apt/archives
                                  358M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 87.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  27M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  196M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                  8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                                  7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                  6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/bin/node           v18.17.0
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ECE257-if00
                                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220708080640-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.16 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        1467
                                  States:         1148
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:5 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 9
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15328      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19840      910/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      110        18892      905/mosquitto
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21771      848/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19074      848/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15330      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20123      1169/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20371      1516/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20405      1532/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19851      910/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      110        18893      905/mosquitto
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15329      1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.45:123      0.0.0.0:*                           0          20935      1258/ntpd
                                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20933      1258/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20929      1258/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22209      1415/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22210      1415/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15331      1/init
                                  udp6       0      0 fe80::8d9b:2c4a:d7d:123 :::*                                0          20939      1258/ntpd
                                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20937      1258/ntpd
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20926      1258/ntpd
                                  2023-08-12 09:14:23.440  - warn: javascript.0 (319772)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                                  2023-08-12 09:14:23.441  - warn: javascript.0 (319772)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-08-12 09:14:23.441  - warn: javascript.0 (319772)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-08-12 09:14:23.453  - info: javascript.0 (319772) State value to set for "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2023-08-12 11:50:36.937  - error: cloud.0 (1501) Ping timeout
                                  2023-08-12 11:51:37.184  - info: cloud.0 (1501) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  2023-08-12 11:51:37.391  - info: cloud.0 (1501) Connection changed: connect
                                  2023-08-12 12:28:26.788  - warn: javascript.0 (319772) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                  2023-08-12 12:28:26.795  - warn: javascript.0 (319772)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                  2023-08-12 12:28:26.796  - warn: javascript.0 (319772)     at Object.<anonymous> (script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_wieder_ZU:9:7)
                                  2023-08-12 12:28:26.798  - warn: javascript.0 (319772)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                                  2023-08-12 12:28:26.804  - warn: javascript.0 (319772)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-08-12 12:28:26.805  - warn: javascript.0 (319772)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-08-12 12:28:27.146  - info: javascript.0 (319772) State value to set for "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2023-08-12 12:52:58.470  - warn: javascript.0 (319772) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                  2023-08-12 12:52:58.477  - warn: javascript.0 (319772)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                                  2023-08-12 12:52:58.478  - warn: javascript.0 (319772)     at Object.<anonymous> (script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_wieder_ZU:9:7)
                                  2023-08-12 12:52:58.479  - warn: javascript.0 (319772)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2757:34)
                                  2023-08-12 12:52:58.479  - warn: javascript.0 (319772)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-08-12 12:52:58.480  - warn: javascript.0 (319772)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-08-12 12:52:58.492  - info: javascript.0 (319772) State value to set for "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2023-08-12 13:12:29.628  - info: admin.0 (1169) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137
                                  2023-08-12 13:13:09.449  - info: admin.0 (1169) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137
                                  2023-08-12 13:13:26.343  - info: admin.0 (1169) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137 admin
                                  2023-08-12 13:13:26.347  - info: admin.0 (1169) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.137 javascript
                                  iob diag has finished.
                                  Zur Fehlermeldung
                                  Dies sind die Objektdaten von
                                    "common": {
                                      "name": "Garagentor offen > 15Min",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": ""
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1691235156599,
                                    "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte.Statusänderung.Türen/Fenster.Garagentor_offen___15Min",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Ich habe beide Javaskripte gestoppt und neu gestartet, danach kam keine Fehlermeldung (auch nicht im Skript selbst
                                  12.8.2023, 13:56:24.749	[info ]: javascript.0 (319772) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                  12.8.2023, 13:56:26.357	[info ]: javascript.0 (319772) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                  12.8.2023, 13:56:26.409	[info ]: javascript.0 (319772) script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.8.2023, 13:56:31.602	[info ]: javascript.0 (319772) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                  12.8.2023, 13:56:43.158	[info ]: javascript.0 (319772) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                  12.8.2023, 13:56:43.210	[info ]: javascript.0 (319772) script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.8.2023, 13:56:57.793	[info ]: javascript.0 (319772) Stop script script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                  12.8.2023, 13:56:59.948	[info ]: javascript.0 (319772) Start javascript script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min
                                  12.8.2023, 13:56:59.961	[info ]: javascript.0 (319772) script.js.common.allg__Skripte.Status_Fenster_Türen.Garagentor_offen___15Min: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  Ich hoffe, das hilft etwas weiter.
                                  Jetzt schon mal DANKE
                                  839
