    4. [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps
      Fleurelle last edited by Fleurelle
      Hallo liebe Foren-Gemeinde,
      als Neuling (ca. 1 Monat) habe ich mir den tollen Masterkurs von Matthias Kleine gekauft und gemäß den Anleitungen das System konfiguriert. Gestern Abend habe ich meine Fritzbox neu gestartet und seither läuft gar nichts mehr.
      Heißt:
      • Die Weboberfläche ist nicht mehr zu erreichen
      • Kein Schalter/Skript läuft mehr
      Die Umstellung des Ports auf 8089 hat den Zugriff wieder möglich gemacht, allerdings werden keine Instanzen angezeigt, Übersicht und Host werden nicht geöffnet und Objekte, die tatsächlich angezeigt werden, können nicht geschaltet werden. Etc.
      Da ich ein Backup (Danke Matthias 😁 ) habe, könnte ich das System wieder ganz neu aufsetzen. Allerdings will ich erst wissen, wieso/wie das passiert ist, um es in Zukunft zu verhindern bzw. das System auch ohne Backuo wieder zum Laufen bringen.
      Hat jemand eine Idee oder sogar die Lösung für mein Problem?
      Vielen Dank schon mal im Voraus.
      Fleurelle
      Gemäß der Hinweise hier das Ergebnis von "iob diag"
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       13:12:00 up  6:28,  1 user,  load average: 0.25, 0.21, 0.08
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=54.5'C
      volt=0.9460V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-07-26 13:12:00 CEST
                 Universal time: Wed 2023-07-26 11:12:00 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        671M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        671M        5.7G
               7812 M total memory
                671 M used memory
                791 M active memory
               1154 M inactive memory
               5640 M free memory
                105 M buffer memory
               1394 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G  5.0G  108G   5% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      /dev/sda1      exfat      15G  246M   15G   2% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Jul 26 06:43:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:19:08:CB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5dbd929-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Wed Jul 26 06:43:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jul 26 06:43:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Jul 26 06:43:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      633M    /var/lib
      299M    /var/lib/influxdb/engine
      296M    /var/lib/influxdb/engine/data/7f71a2ac87621cf7/autogen
      Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      235M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.8
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   2
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iobroker                     - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 7072
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 0
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 443
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-iobroker                     - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iobroker                     - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi-iobroker                     -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fhem"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.8
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
      Objects and States
      Objects:        15208
      States:         11517
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1991       542/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14926      487/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1993       542/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3745       569/influxd
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        14927      487/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13589      854/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53614           0.0.0.0:*                           108        1874       364/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1872       364/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::45099                :::*                                108        1875       364/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13610      854/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1873       364/avahi-daemon: r
      2023-07-26 06:56:01.859  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
      2023-07-26 06:56:01.862  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
      2023-07-26 06:56:01.866  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
      2023-07-26 06:56:02.442  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
      2023-07-26 06:56:02.445  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
      2023-07-26 06:56:02.448  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
      2023-07-26 06:56:02.453  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.web.0" enabled
      2023-07-26 06:56:02.458  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.web.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
      2023-07-26 06:56:02.699  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
      2023-07-26 06:56:02.701  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
      2023-07-26 06:56:02.704  - error: host.raspberrypi-iobroker startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi-iobroker": required adapter "web" not found!
      2023-07-26 07:07:37.213  - info: host.raspberrypi-iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
      2023-07-26 07:12:42.923  - info: host.raspberrypi-iobroker received SIGTERM
      2023-07-26 07:12:42.933  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2023-07-26 07:12:42.934  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
      2023-07-26 07:12:42.936  - info: host.raspberrypi-iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
      2023-07-26 07:12:42.955  - info: host.raspberrypi-iobroker terminated
      2023-07-26 07:12:50.629  - info: host.raspberrypi-iobroker iobroker.js-controller version 5.0.8 js-controller starting
      2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-07-26 07:12:50.635  - info: host.raspberrypi-iobroker hostname: raspberrypi-iobroker, node: v18.17.0
      2023-07-26 07:12:50.638  - info: host.raspberrypi-iobroker ip addresses: 192.168.13.97 2001:9e8:2216:c000:a7df:3698:4ba6:56ba fe80::b5ea:e1ae:184a:2642 192.168.13.98 2001:9e8:2216:c000:f7a3:508d:4223:5fdd fe80::7a98:2f29:1a6:fe36
      2023-07-26 07:12:50.910  - info: host.raspberrypi-iobroker connected to Objects and States
      2023-07-26 07:12:50.935  - info: host.raspberrypi-iobroker added notifications configuration of host
      2023-07-26 07:12:51.280  - info: host.raspberrypi-iobroker  no instances found
      2023-07-26 07:12:51.281  - info: host.raspberrypi-iobroker no instances found
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        668M        5.6G        1.0M        1.5G        7.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        668M        5.7G
      Active iob-Instances:   1
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                              admin                   6.3.5
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Objects:                15208
      States:                 11517
      Size of iob-Database:
      Kann mir
      arteck MartinP Homoran Ro75 haus-automatisierung 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @Fleurelle last edited by arteck
        @fleurelle sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
        neustart bewirkt auch neue vergabe der ip adressen .. wenn du DHCP eingeschaltet hast (was immer an ist)
        ergo dein iobroker hat ne neue IP bekommen
        192.168.13.97:8081
        sollte gehen
        • MartinP
          MartinP @Fleurelle last edited by
          @fleurelle hat sich ggfs. beim Neustart der Fritzbox etwas an den IP-Adressen im Heimnetz geändert?
          Den Haken bei "Diesem Gerät immer die gleiche IP Adresse zuweisen" In der Fritzbox Oberfläche setzen schützt da vor Überraschungen...
            ticaki Developer last edited by
            Aber alles weg dürfte ja nur passieren wenn die Datenbank weg ist und das würde bedeutet das Redis auf einem anderen Computer läuft oder nicht über localhost(127.0.0.1) angesprochen wird.
            ungewöhnlich.
              danke für Eure Antworten. Am DHCP liegt es nicht. Der Haken "immer die gleiche IP" ist gesetzt und über ssh komme ich wie zuvor auf den raspi. Die Umstellung des Ports hat den Zugriff ja auch wieder möglich gemacht, allerdings auf ein stark eingeschränktes, funktionloses System (siehe Post1).
              Hier als Nachweis:
              Ich verstehe nicht, was passiert ist, da ja eigentlich alles läuft...
              Noch andere Ideen?
              Liebe Grüße
              Fleurelle
              arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @fleurelle
                https://192.168.13.97:8081
                  A Former User @Fleurelle last edited by
                  @fleurelle
                  sieht mir danach aus, dass der Redis-Server auf dem Raspi nicht laeuft .. ?
                  was kommt denn dabei raus, wenn du " iob status " eingibst?
                  Nach der obigen Konfig hast du einmal den iobroker als Server laufen, und dieser speichert seine Daten mit Redis ab, d.h. der Redis-Server muss auch laufen.
                  Ist diese Einstellung weg, oder laeuft der Redis-Server aus einem Grund nicht, dann kann iobroker nicht starten, das wirds wohl gewesen sein..
                  Startet man ihn doch irgendwie, sind die Einstellungen usw weg..
                    Fleurelle @arteck last edited by
                    @arteck
                    Das geht wie gesagt nicht. Es kommt der oben gepostete Seitenladefehler (habe sicherheitshalber auch noch mal auf Deinen Link geklickt. Gleiches Resultat.)
                    Wenn ich den Port für den Admin ändere, geht der Zugriff wie gesagt. Hier mal ein Screenshot von diesem "kastrierten" System:
                    Wie man sieht, fehlen auch die Adapter wie zigbee, backitup etc. im Menu links (nein, sie sind nicht ausgeblendet. Hab ich überprüft.)
                    Übersicht und Host öffnen nicht.
                    Objekte öffnen sich, haben aber keine Werte:
                    instanzen zeigt das, obwohl kein Filter gesetzt ist:
                    Bei Enum wird es spannend:
                    Sagt Euch das was?
                      Fleurelle @Guest last edited by
                      @ilovegym said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                      iob status
                      Ausgabe:
                      So soll es doch sein, oder?
                        Hab noch mal im Masterkurs nachgesehen und Redis direkt angesprochen. Läuft:
                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich glaube das einfachste für dich währe das backup zurück zu spielen.. dann nochmal die fritte neu starten um zu schauen ob das verhalten das selbe ist.. iobroker nicht erreichbar
                          meine Vermutung ist dass du entweder dir die redis zerschossen hast oder auf eine neue instanz gewechselt hast oder zurück zu jsonl gewechslt hast
                          im oberen LOG steht dass der iobroker auf redis läuft .. im unteren steht das es auf jsonl läuft und nur 2 instanzen aktiv sind..
                          kein plan was du zwischen dem reboot der fritte und dem Problem gemacht hast aber mit dem reboot hängt es nicht zusammen
                            Thomas Braun Most Active @Fleurelle last edited by
                            Ich hoffe nicht, dass da sowas wie 'sudo iobroker' drin steht. Ist nämlich falsch.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Und bitte keine Bilder aus der Konsole sondern Text kopieren und in CodeTags setzen, dann kann man damit weiter arbeiten.
                              ticaki Developer @Fleurelle last edited by ticaki
                              Bin zwar nur am rum raten, aber was passiert wenn du das mit:
                              sudo -u iobroker redis-cli
                              startest
                              EDIT: Und du hast keine Fehlermeldungen im log? die kurz nach dem Neustart einen Hinweis geben? Log herunterladen und da gucken.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Fleurelle last edited by
                                als Neuling
                                du meinst als Betatester!
                                an https
                                @arteck sagte in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                @fleurelle
                                sollte es nicht liegen
                                dazu gibt es keinen Hinweis
                                welcher Port?
                                da ist wohl was an mir vorüber gegangen.
                                • Ro75
                                  Ro75 @Fleurelle last edited by
                                  @fleurelle Ich arbeite wie du mit Redis. Ein Tipp für dich. Bevor du dein System neustartest, mache folgendes
                                  redis-cli bgsave
                                  Sonst kann es passieren, dass Daten/Änderungen die noch nicht gespeichert wurden im Nirvana verschwinden. Redis behält die Daten im Speicher und nur wenn eine bestimmte Anzahl von Änderungen im festgelegten Zeitrahmen erfolgt sind, werden die Daten in der Datei gespeichert.
                                  Alternativ mache dir zum Neustart vom System ein Skript:
                                  #!/bin/sh
                                  # iobroker stopen
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob stop
                                  #Redis-Datenbank in Datei speichern, damit keine Daten verloren gehen
                                  redis-cli bgsave
                                  #noch 2 Minuten warten - redis-cli - asynchron, und danach neustart
                                  shutdown -r 2
                                  Ro75.
                                    Fleurelle @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    das gleiche wie bei redis-cli. Kann dann Variablen ändern.
                                      Fleurelle @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Das habe ich gestern schon zig mal gemacht. HAt nicht geholfen.
                                        @fleurelle
                                        Wenn du kurz drauf wieder mit sudo hantierst kein Wunder...
                                        iobroker wird NIE mit sudo angepackt.
                                          @thomas-braun Danke! Das hilft! Ich habe iobroker nicht mit sudo angepackt, weiß es jetzt aber für die Zukunft.
                                          Okay, danke an die konstruktiven Hilfeversuche. 👍 😀
                                          Selbst das Backup hat nicht funktioniert. Ich verliere das Vertrauen in iobroker. Da lobe ich mir doch FHEM. Das läuft einfach und wenn nicht, ist es kein Problem, es wieder herzustellen, so wie es war. Und im Forum werden nicht so viele "Klugscheißer"-Kommentare abgegeben. Sorry, aber dann haltet doch einfach die Klappe. 😶
                                          Jeder fängt mal an und man kann nicht das ganze Forum durchlesen, zumal die Suchfunktion für die Füsse ist.
                                          Wie gesagt, ein echtes Danke, an die, die sich bemüht haben. Ich werde Matthias direkt mal kontaktieren, vielleicht kann er mir helfen.
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -2
                                            @fleurelle sagte in [Erl] Fritzbox Neustart -> iobroker-Kollaps:
                                            seltsam, dass es bei 75.000 usern klappt.
                                            ist das so?
                                            2983
