    4. Frage zum shelly adapter und CoAP und ColoT
    • N
      NoPlayBack 0 last edited by
      Habe in der Anleitung gesehen, dass man ab Version 1.9.4 einen ColoT server konfigurieren muss.
      Ich habe hier Floods laufen, mit der Version 20230503-100249/v1.13.0-g9aed950, was wohl die V1.13.0 ist. Habe aber bis jetzt dort nichts eingestellt, dort steht nur mcast.
      Es scheint trotzdem alles zu funktionieren. Braucht man die Einstellung nicht mehr? Oder laufe ich in Zukunft in Fehler? Ich weiß leider gar nicht was CoAP und ColoT wirklich ist....
      66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 66er
        66er @NoPlayBack 0 last edited by
        @noplayback-0
        Solange Deine Gen1-Geräte mit mcast ohne Probleme funktionieren, kannst Du alles lassen wie es ist.
        Kommt es irgendwann zu Verbindungsproblemen stellst Du um auf unicast,d.h. Du schreibst in das Feld die IP des ioBrokers. Beim Speichern wird dann der Port autom. gesetzt.
        Für die neuen Gen2-Geräte mußt Du aber auf MQTT umsteigen, da Plus- und Pro-Geräte COAP nicht mehr unterstützen.
          TT-Tom @66er last edited by
          @66er sagte in Frage zum shelly adapter und CoAP und ColoT:
          für den MQTT - Fall würde ich eine zweite Instanz vom Shelly Adapter empfehlen, damit spart man sich die Umstellung von Gen. 1
          • 66er
            66er @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Richtig.👍
            Oder man nimmt den MQTT-Adapter und kann alle neuen Shelly sofort einbinden. Das setzt allerdings die Bereitschaft voraus, sich selbst in die Materie einzuarbeiten .
            • N
              NoPlayBack 0 @66er last edited by
              @66er
              ok, vielen Dank.
              Nun nach ein paar Tagen Laufzeit kann ich erkennen dass von den Flood-Sensoren, die ja ca. alle 12 Std. kurz aus den Standby gehen und ein Paket schicken, ungefähr jedes 4. oder 5. Paket nicht im ioBroker zu sehen sind. In der Shelly-App sind sie vorhanden.
              Könnte das etwas damit zu tun haben? Würde unicast oder eine Umstellung auf MQTT helfen?
              Wenn ich die Anleitung lese dann müsste ich nur den Adapter und jedes Shelly-Gerät umstellen, was jetzt nicht nach großem Hexenwerk aussieht. Die GEN1 würden aber dann auch mit MQTT funktionieren?
              • 66er
                @noplayback-0
                Ich betreibe alle Gen1 Shelly mit unicast / COAP.
                Eine Umstellung auf MQTT muß nicht zwingend sein.
                • N
                  Sodele, nach längerer Zeit habe ich doch auf unicast umgestellt, da ich mal testen wollte ob damit weniger Meldungen verloren gehen.
                  Ich bin mir nach einiger Zeit nun sicher dass tatsächlich weniger Meldungen verloren gehen, trotzdem kommt es auch hier ab und zu zu fehlenden Meldungen, obwohl ja in der Shelly App selber alle ankommen.
                  Dazu 2 Verständnisfragen:
                  • Wieso ist die Verbindung zur Shelly Cloud so viel stabiler als zu iobroker? Wird da richtig mit Handshake kommuniziert und sichergestellt dass die Daten ankommen, während bei der Meldung zum iobroker nur blind ein Paket rausgeschoben wird ?
                  • Wäre MQTT noch mal stabiler als unicast ? Oben wurde gesagt "Das setzt allerdings die Bereitschaft voraus, sich selbst in die Materie einzuarbeiten ."... laut Anleitung scheint das doch gar nicht so wild zu sein?
