    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      A Former User @lobomau last edited by
      Es gibt auch einen Experimentellen Adapter.
      z.B.
      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
      lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • lobomau
        lobomau @Guest last edited by
        @Blechsoldat cool! Genau was ich gesucht habe. Gibts ja auch noch nicht so lange.
        Scheint zu laufen... jedenfalls konnte ich die 5 Ampere-stufen darüber verstellen.
          solarimpulse @lobomau last edited by
          Hallo zusammen
          Seit gestern meldet der go-e adapter immer Warnungen.
          go-e.0 2020-11-09 15:18:26.543 warn (18369) Cloud not store temperature array to single values, because of error Cannot read property 'toString' of undefined
          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @solarimpulse last edited by lobomau
            @solarimpulse die Warnung habe ich von Beginn an. Ich habe Warnungen ausgestellt.
            Fehler ist bekannt:
            https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/17
            maxe1111 created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e
            closed (1089) Cloud not store temperature array to single value #17
              Es gab ja auch ein update für den go-e charger die letzten Tage.
              Seit diesem update ist meine go-e immer mal wieder nicht erreichbar.
              Habe nur ich diese Problem oder gibt es andere die die selbe Erfahrung machen?
              • lobomau
                @solarimpulse ich hab die Version 040.0. Gibt es was Neueres?
                  @lobomau
                  Ich habe auch die 040.0. Seit diesem update kann ich immer mal wieder den charger nicht pingen. Es hilft dann eigentlich nur ein Power Reset.
                  • lobomau
                    @solarimpulse ok, das Problem habe ich nicht. Läuft soweit gut. Hast du guten wlan Empfang? Wobei das komisch ist, wenn es erst seit dem Update schlechter geworden ist.
                      Kredar last edited by
                      Habe auch den go-e Charger im MQTT mit ioBroker und da habe ich die selben Meldungen. Habe auch die neuste/gleiche Firmware wie ihr drauf, und mein WLan ist super beim go-e Charger. Am WLan liegt das nicht, denke eher das er einen Wert auslesen will der nicht vorhanden ist. Ist wohl ein Bug.
                      mfg
                      • lobomau
                        lobomau @Kredar last edited by
                        @Kredar achso. Ich habe MQTT gar nicht in Benutzung. Steuerung über den go-echarger-Adapter habe ich keine Probleme.
                          Kredar @lobomau last edited by Kredar
                          Welches Objekt im ioBroker ist es das man den Ladevorgang stoppen kann? Die Ampere regeln geht mit PV-Übeschuss, aber ich möchte auch "Stopp" sagen per iobroker VIS. Welches Objekt setzt den Stopp befehl unter den go.e Charger Objekten? Oder geht das anders?
                          mfg
                          • lobomau
                            @Kredar mit "allow charging" kannst du laden starten/abbrechen.
                              @lobomau
                              Merci, auch eben entdeckt mit 0 = Stopp und 1 = Start. Super, dann kann ich das Laden begrenzen da ab 95% die Ladekurve abfällt sage ich dann per ioBroker laden aus ;).
                              mfg
                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • frana120500
                                frana120500 @Kredar last edited by
                                habt ihr für den Go e-Charger ein Blockly um den PV Überschuss zu nutzen? Wenn ja meine unverschämte Frage: Würdet ihr das hier bereitstellen?
                                LG
                                Frank
                                  ChrisBGL @frana120500 last edited by
                                  Das würde ich auch sehr begrüßen!
                                  • lobomau
                                    lobomau @ChrisBGL last edited by
                                    @ChrisBGL @frana120500
                                    Ich hab da was wo ich den SMA-Wechselrichter und den goe-charger zusammen verwende. Vielleicht hilf es für die Ideenfindung.
                                    Dieser Block regelt die Steigerung der Ampere der Wallbox (ampere for PWM (go-e.0.ampere)) in Abhängigkeit der Einspeisemenge (psurplus).
                                    Ueberschuss_MIN: angelegter DP Zahl (0_userdata.0.Energy.Ueberschuss_MIN)
                                    Go-echarger_mit_PV: angelegter DP boolean (0_userdata.0.Energy.Go-echarger_mit_PV)
                                    Dieser Block regelt die Senkung der Ampere der Wallbox in Abhängigkeit der Bezugsmenge (pregard).
                                    Dieser Block dient dazu, dass wenn der Knopf "Ueberschuss_Go-echarger_EIN auf ein steht, aber der Go-echarger auf AUS steht, dieser eingeschaltet wird.
                                    psurplus: Einspeisung [W] SMA-Adapter
                                    AlloW_Charging: [0/1] Goe-charger-Adapter
                                    Go-echarger_bei_Ueberschuss_EIN: angelegte Variable unter "0_userdata.0.Energy"
                                    Dieser Block ist nicht nötig, hat nur die Funktion, dass nachdem die Sonne weg ist, auf 16 A hochgestellt wird.
                                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @lobomau last edited by
                                      @lobomau Vielen Dank. Aus welchem Adapter ziehst du die SMA Datenpunkte? Ist das der SMA-EM???
                                      Der wirft bei mir total wirre Werte aus (habe allerdings auch den Homemanager 2.0 mit neuester FW).
                                      Ich frage deshalb meine beiden SMA Wechselrichter per Modbus ab.
                                      • lobomau
                                        lobomau @frana120500 last edited by
                                        @frana120500 ja, genau. Ist der SMA-EM-Adapter. Modbus benutze ich zusätzlich.
                                        SHM2.0 hat bei mir:
                                        Firmware-Version des Betriebssystems 3.09.0.R
                                        Firmware-Version des Hauptprozessors 2.04.14.R
                                        frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          @lobomau ich schaue mir heute abend nochmal den SMA-EM genauer an. Ich hatte den Eindruck, dass die Werte da reine Fantasiewerte sind.
                                            holgerwolf last edited by
                                            Die Einspeisungswerte bekommt man aber auch über Mod-Bus von den WR. Die lesen die aus dem SHM aus.
                                            Bei mir ist es Register: modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            1020
                                            333722
