    4. Temperatur Sensoren + Tür und Fenster Kontakte
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 last edited by
      aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ist mein Zig-Bee Netz defekt und lässt sich nicht wieder aufbauen.
      (Nein, es liegt nicht am defekten Debian 12 Paket)
      Es ist von jetzt auf gleich zusammen gebrochen und nichts geht mehr (Sonoff Zig-Bee 3 USB Stick und diverse Aqara Sensoren) Der USB Stick wird noch erkannt, aber ich kann nichts mehr anlernen und die vorhandenen Sensoren stehen auf Disconnected, weiss der Hänker warum, ich komme nicht dahinter. Die Sensoren tuen so als wären sie verbunden und in Reichweite, aber nüschts wird angezeigt.
      Dieses Netz hat unseren Keller bzw meinen Technikraum überwacht. Diverse Türkontakte für Stromkästen, E3DC Türe Serverschranktüre ect. Ebenfalls wurde die Temperatur im Raum an 4 Stellen überwacht, ebenfalls mit Aqara Sensoren.
      Da dies nun nicht mehr möglich ist suche ich nach einem Ersatz System. Ein Hue System ist ebenfalls vorhanden, aber die Sensoren sind mir für diesen Anwendungszweck zu teuer.
      Was gibt es ausserhalb von Zig-Bee was einfach nur Temperatur Sensor und Fenster/Türkontakt sein kann?
      Ich danke euch.
      Lucifor
      Homoran werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
        @lucifor1976 sagte in Temperatur Sensoren + Tür und Fenster Kontakte:
        bitte mehr Fakten
        hast du mal Sentry deaktiviert?
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @Homoran last edited by
          Hey 🙂
          Ja habe ich, ändert nichts. Aber ich habe hier in diesem Thread nicht mit einem Versuch gerechnet den Fehler zu finden und zu beheben, eher nach Alternativen.
          Gibts von Hue nicht einfache Tempsensoren, der Bewegeungssensor kann das ist aber vollkommen oversized. die Türen könnte ich mir noch mit Homematic IP gefallen lassen. Einfache Temp Sensoren gibts ja leider von Homematic nicht.
            Ja habe ich
            in der Instanz? nicht global!
            war ein Versuch wert
            warum nicht?
            ist deine Installation so anders?
            warum sollte das nicht laufen?
            • Lucifor1976
              Ja, Ich habe Sentry nur für den ZigBee Adapter ausgeschaltet.
              Es lief ja, monatelang, von jetzt auf gleich nicht mehr und es sind alle Sensoren ausgefallen.
              Ich habe schon die vermutung das der USB-Stick kaputt ist, er wird aber einwandfrei erkannt und nichts meckert das irgendetwas nicht stimmen würde.
              Alte, nicht mehr eingebundene Sensoren oder nagelneue lassen sich nicht einbinden, das Pairing startet, zählt herunter und wird beendet. Sensoren die gepaired werden sollen, tun so als hätte das geklappt, werden dann aber nicht im Adapter angezeigt, ebensowenig in den Objekten...
              Ich fummel schon seit Wochen erfolglos daran rum .. 😕
                @lucifor1976 im debug-log steht nichts?
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 @Homoran last edited by Lucifor1976
                  Ich lads mal hier rein, aber mir sagt das alles nicht so viel...
                  2023-07-27 17:51:34.000  - info: zigbee.0 (2775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-27 17:51:34.001  - info: zigbee.0 (2775) cleaned everything up...
                  2023-07-27 17:51:34.001  - info: zigbee.0 (2775) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2023-07-27 17:51:34.094  - info: host.SmartHomeServer stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2023-07-27 17:51:34.501  - info: zigbee.0 (2775) terminating
                  2023-07-27 17:51:34.502  - info: zigbee.0 (2775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-27 17:51:35.130  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-27 17:51:37.196  - info: host.SmartHomeServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12892
                  2023-07-27 17:51:37.902  - debug: zigbee.0 (12892) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-07-27 17:51:37.943  - debug: zigbee.0 (12892) Objects client ready ... initialize now
                  2023-07-27 17:51:37.943  - debug: zigbee.0 (12892) Objects create System PubSub Client
                  2023-07-27 17:51:37.944  - debug: zigbee.0 (12892) Objects create User PubSub Client
                  2023-07-27 17:51:38.029  - info: zigbee.0 (12892) Sets unsupported
                  2023-07-27 17:51:38.030  - info: zigbee.0 (12892) Sets unsupported
                  2023-07-27 17:51:38.030  - debug: zigbee.0 (12892) Objects client initialize lua scripts
                  2023-07-27 17:51:38.032  - debug: zigbee.0 (12892) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-07-27 17:51:38.033  - silly: zigbee.0 (12892) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2023-07-27 17:51:38.066  - silly: zigbee.0 (12892) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2023-07-27 17:51:38.068  - silly: zigbee.0 (12892) objectDB connected
                  2023-07-27 17:51:38.069  - debug: zigbee.0 (12892) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2023-07-27 17:51:38.098  - debug: zigbee.0 (12892) States create System PubSub Client
                  2023-07-27 17:51:38.098  - debug: zigbee.0 (12892) States create User PubSub Client
                  2023-07-27 17:51:38.190  - debug: zigbee.0 (12892) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-07-27 17:51:38.191  - silly: zigbee.0 (12892) statesDB connected
                  2023-07-27 17:51:38.412  - debug: zigbee.0 (12892) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  2023-07-27 17:51:38.415  - debug: zigbee.0 (12892) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                  2023-07-27 17:51:38.467  - info: zigbee.0 (12892) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.23
                  2023-07-27 17:51:38.481  - debug: zigbee.0 (12892) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                  2023-07-27 17:51:38.500  - info: zigbee.0 (12892) delete old Backup files. keep only last 10
                  2023-07-27 17:51:38.501  - info: zigbee.0 (12892) Starting Zigbee  npm ...
                  2023-07-27 17:51:38.501  - debug: zigbee.0 (12892) Starting zigbee-herdsman...
                  2023-07-27 17:51:38.606  - silly: zigbee.0 (12892) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1690473098559,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1689955089644}
                  2023-07-27 17:51:38.630  - info: zigbee.0 (12892) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-07-27 17:51:38.631  - debug: zigbee.0 (12892) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_07_27-17_51_38.tar.gz success
                  2023-07-27 17:51:38.675  - silly: zigbee.0 (12892) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1690473098674,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1690473098674}
                  2023-07-27 17:51:38.862  - debug: zigbee.0 (12892) zigbee-herdsman started
                  2023-07-27 17:51:38.863  - info: zigbee.0 (12892) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                  2023-07-27 17:51:38.867  - debug: zigbee.0 (12892) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=c379b826004b1200
                  2023-07-27 17:51:38.867  - info: zigbee.0 (12892) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2023-07-27 17:51:38.868  - info: zigbee.0 (12892)   --> transmitPower : normal
                  2023-07-27 17:51:38.871  - info: zigbee.0 (12892) Currently 1 devices are joined:
                  2023-07-27 17:51:38.871  - debug: zigbee.0 (12892) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008948298 = true
                  2023-07-27 17:51:38.873  - debug: zigbee.0 (12892) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008948298 = 10
                  2023-07-27 17:51:38.874  - debug: zigbee.0 (12892) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008948298 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                  2023-07-27 17:51:38.875  - debug: zigbee.0 (12892) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0008948298","_networkAddress":53583,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,65535,6],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":53583,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0008948298","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"3":28,"4":17320,"5":49,"6":[0,1],"10":26140,"100":1},"modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","appVersion":3,"manufacturerName":"LUMI"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","_applicationVersion":3,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":-1496948516},"_lastSeen":1683903720083,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_magnet.aq2"],"model":"MCCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara door & window contact sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"contact","property":"contact","access":1,"value_on":false,"value_off":true,"description":"Indicates if the contact is closed (= true) or open (= false)"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0x00158d0008948298"}
                  2023-07-27 17:51:38.875  - info: zigbee.0 (12892) 0x00158d0008948298 (addr 53583): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-07-27 17:51:38.875  - info: zigbee.0 (12892) Zigbee started
                  2023-07-27 17:51:38.879  - debug: zigbee.0 (12892) getGroups result: {}
                  2023-07-27 17:51:38.880  - debug: zigbee.0 (12892) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0008948298"
                  2023-07-27 17:51:38.882  - silly: zigbee.0 (12892) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1690473098880,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1690473098880}
                  2023-07-27 17:51:38.914  - silly: zigbee.0 (12892) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.undefinedDevices:{"val":"{}","ack":true,"ts":1690473098883,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1687002496381}
                  und noch mehr davon ...
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:01:04.298	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008948298 = false
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:01:04.298	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008948298 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6569944.215' seconds ago.
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:05.301	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008948298 = 10
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:05.301	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008948298 = true
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.306	debug	DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0008948298"
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.305	debug	getGroups result: {}
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.301	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.301	info	0x00158d0008948298 (addr 53583): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.301	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0008948298","_networkAddress":53583,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,65535,6],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":53583,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0008948298","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3065,"3":28,"4":17320,"5":49,"6":[0,1],"10":26140,"100":1},"modelId":"lumi.sensor_magnet.aq2","appVersion":3,"manufacturerName":"LUMI"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_magnet.aq2","_applicationVersion":3,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":-1496948516},"_lastSeen":1683903720083,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_magnet.aq2"],"model":"MCCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara door & window contact sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"contact","property":"contact","access":1,"value_on":false,"value_off":true,"description":"Indicates if the contact is closed (= true) or open (= false)"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0x00158d0008948298"}
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.300	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008948298 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.298	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008948298 = 10
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.297	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008948298 = true
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.297	info	Currently 1 devices are joined:
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.294	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.293	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.293	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=c379b826004b1200
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.288	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.288	debug	zigbee-herdsman started
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.070	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_07_27-18_00_03.tar.gz success
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:04.067	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.941	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.941	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.940	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.922	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.908	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.23
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.857	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.855	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.551	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.443	debug	States create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.442	debug	States create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.374	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.340	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.339	debug	Objects client initialize lua scripts
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.338	info	Sets unsupported
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.243	debug	Objects create User PubSub Client
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.243	debug	Objects create System PubSub Client
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.242	debug	Objects client ready ... initialize now
                  zigbee.0
                  	20697	2023-07-27 18:00:03.198	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:59:59.857	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:59:59.856	info	terminating
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:59:59.356	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:59:59.356	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:59:59.356	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:59:59.355	silly	States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1690473599354,"q":0,"from":"system.host.SmartHomeServer","lc":1690473599354}
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:59:38.875	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008948298 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6569858.791' seconds ago.
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:58:38.874	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008948298 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6569798.791' seconds ago.
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:57:38.874	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008948298 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6569738.791' seconds ago.
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:38.874	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008948298 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6569678.791' seconds ago.
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:24.014	silly	sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:24.014	debug	getBinding result: []
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:23.973	silly	sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:23.973	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.exclude.all:{"val":"[]","ack":true,"ts":1690473383972,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1687002459907}
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:23.971	debug	getExclude result: []
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:23.893	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getBinding","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":215,"ack":false,"time":1690473383890},"_id":75754805}
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:23.891	silly	States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.zigbee.0/io.messagebox.system.adapter.zigbee.0:{"command":"getExclude","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":214,"ack":false,"time":1690473383890},"_id":75754804}
                  zigbee.0
                  	12892	2023-07-27 17:56:23.872	silly	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                  Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @lucifor1976 ich sehe da auf Anhieb auch nichts. liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich kein Zigbee habe.
                    Vielleicht kann @arteck da helfen.
                      arteck Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by arteck
                      @lucifor1976 stell das Debug erstmal aus..
                      dann adapter neu starten.. und das ganze Posten
                      alternative : zwave ..da kostet ein Sensor aber direkt das 10fache
                      @Homoran bitte lass den zigbee Adapter nicht auf Debug stellen.. das ist dann die aller letzte Möglichkeit..
                      die Elevated funkttion ist da besser https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Gesagt, getan. Das kommt dabei heraus:
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.420	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.419	info	0x00158d0008948298 (addr 53583): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.413	info	Currently 1 devices are joined:
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.408	info	--> transmitPower : normal
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.408	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.402	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.134	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.006	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:21.005	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:20.974	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.23
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:20.567	info	Sets unsupported
                        zigbee.0
                        	27625	2023-07-28 19:52:20.566	info	Sets unsupported
                        zigbee.0
                        	20697	2023-07-28 19:52:16.917	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        	20697	2023-07-28 19:52:16.916	info	terminating
                        Wenn ich nun den letzten verbleibenden Sensor löschen möchte passiert das:
                        Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        Ich danke euch schon mal für eure Hilfe 🙂
                        • Lucifor1976
                          Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
                          Nochmal ich 🙂
                          Ich hab nun den Adapter gelöscht, die verbleibenden Geräte zwangs gelöscht. Objekte gelöscht.
                          Nüx, garnüx, lässt sich Pairen, obwohl die Sensoren sofort sagen sie seien gepaired...
                          32244	2023-07-28 20:38:37.109	info	Zigbee: stop joining
                          32244	2023-07-28 20:36:35.814	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          32244	2023-07-28 20:36:31.973	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                          32244	2023-07-28 20:36:15.064	info	Zigbee started
                          • werner2000x
                            werner2000x @Lucifor1976 last edited by
                            @lucifor1976 Es gibt jetzt neue Tür-,Fensterkontakte von AVM und Philips HUE.
                            Dann könnte man doch über den HUE oder Fritzbox Adapter den Status auswerten und auf Zigbee komplett verzichten oder?
                              arteck Developer Most Active @werner2000x last edited by
                              @werner2000x sagte in Temperatur Sensoren + Tür und Fenster Kontakte:
                              HUE
                              hue = zigbee
                              die von avm laufen meine ich über DECT
                              650
