    4. Ich rechne mit Blockly falsch?
    • metaxa
      metaxa last edited by metaxa
      Servus!
      Ich möchte die Autarkie meiner PV Anlage berechnen, in der Theorie und in Exel paßt es. Mit einem Blockly nachgebaut nicht. Wo muß ich etwas anderes verschachteln?
      Autarkieberechnung.xlsx
        Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
        @metaxa sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
        so wie hier?
        hab ganz einfach gerechnet!
        (Verbrauch - Bezug) : Verbrauch
        ich war so böse deine Rechnung gar nicht anzusehen 🙂
        Edit:
        Das rechnest du ja auch! allerdings rennst du ggf. in die Asynchronfalle, deswegen nehme ich Variablen.
        Warum willst du das "live" haben? ich reche mit kumulierten Tageswerten für den Tag und trage das abends in einen Tagesdatenpunkt für die Statistik.
        metaxa wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          metaxa @Homoran last edited by metaxa
          @homoran sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
          Servus! Weil mich (wahrscheinlich eh nur mich) dieser Wert JETZT interessiert. Ich habe neben paar Displays im Haus, auch im Garten am Pooleingang ein Laufband (Dotmatrix) dass mir immer die aktuellen Werte anzeigt. Natürlich auch zeitverzögert, aber zumindest zeitnahe.
          Aber das mit der Asynchronfalle ist natürlich ein guter Tipp. Ich arbeite großteils auch mit Variablen, aber in diesem Fall habe ich ein altes Script (Balkonkraftwerk) einfach umgewandelt.
          Edit: Mit dem Prozentwert "Eigenverbrauch" hast mir noch eine Zusatzaufgabe gegeben 🙂
            mich doch auch.
            Ich hab mich nur gefragt, wie aussagekräftig denn so ein Livewert ist.
            Wenn man tagsüber bei Sonnenschein draufsieht ist er eh 100%, mit Batterie fast den ganzen Tag.
            ich hatte mich dann für den Wert aus den kumulierten Tageswerten entschieden, weil da schon eine leichte Glättung drin ist.
            Im Sommer wäre der mit Batterie auch 100%, wenn meine Batterie eine echte Nulleinspeisung könnte.
            jetzt liegt es um ca. 93-94% weil ich imner etwas (ca.35W) beziehen muss, damit nicht bei Regelungsungenauigkeiten zu oft erwas eingespeist würde.
            • wendy2702
              wendy2702 @Homoran last edited by
              so wie hier?
              Edit:
              Kannst du den Export mal einstellen... muss ich nicht klicken 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
                meinst du das existiert nach einem Jahr noch so?
                ich muss mal suchen
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                  @wendy2702
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=",$z?Odm!k4Z32uT0KvKX" x="-312.0212665913375" y="12.021266591337493"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="6Lj$]cCxuQWJ%KD#Yp8v"> <field name="VAR" id="VNxc,dD-gJfc(@ST7t-M">Bezug</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[LjP3|:l7gawyyR-%:7n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesbezug</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="/#5H^4d@So~(lmt?CPy^"> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="sUfx*/Nk7d;6#[kBcyp)"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=";6:-b*}|wk:E6k6R{mCO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="3OpBeC{3uvJ)2sD}$uPa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tageseinspeisung</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-@!9a20S??p[HR]!%zGA"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".k9VC]OZ7*aUY%}Ol,:b"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="p4!0c#mS4HR}#yW;2ehk" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="e8!s!8Ep:A-C(RV;-pFe"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="]-I~lQ?G]0co*^pVqQl`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nyIiD-k{JdpcZ8-q]kp5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="0rOwA7Et(4Pv3%v}_oMZ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="D+5IG5m2IbAbM~+DCT[7"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="?!$Q44]}{Op_PS{%4Z2T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sourceanalytix.0.Messwerte__0__Batterie__Wandsolar_Leistung.currentYear.consumed.01_currentDay</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="IpO6O!F[L2:?/;uM%qe0"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="haPfrr-xWIdD$`4rNkK!"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="#+(Pp`@qft0cYzUni!Ct"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oJ}f0H{(d/O#mJJT]J$C"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="}lX2=.Yf$;G.yXXmS^3l"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="O=@zVT`^Qy,K-pINBCLZ"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="9^fPHgb6Qn9f,OSwsz`T" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hwQTso1%2g-)je`C;(YI"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="A.uMge^=Q?-jvj5|@oZ8" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="G/0[0o:[N`$RBWtc1J08"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="05`4`5TJpu$}+IV@$cS$"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="fy6%T):PZjx;n(O;C}m0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="w[FsqEkCn;ja|ICc)VLc"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7(mrM@PxUe)pC`zS;:+m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="#)FQ@v!Pu}|RUA%O(DU="> <field name="VAR" id="VNxc,dD-gJfc(@ST7t-M">Bezug</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="PLjNbSF`ce=4%C5MA.Y}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="ouvIIw9Y7*.SiPexd{N3"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="/(X@y!c$LXymVF9S}3Ma"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$u7Ib2FA^}!0wn+Zqusj"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="G{6R2,qT~1jd/oSlHMQ#"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id=":crt]Me3`_977A~6XC-w"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="S:?)nBfIShb.DjA}RX]w" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="QFbG5N/xzm{|qMx|pJwz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="6sv#EJ5f%8.Q5SGEbx(;" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=",oyui,Ih,b[J|k]/uBj:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="jo~)zmr/ouQOC+wR9fPt"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Hz3~8i.o~@eMmn*Mou3Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="?TNZ)N;wx(4Ea.Xy|biE"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Esn]]*J?TnqC4kd#wdBc"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^!?wrKk{:Wek~;}oDU4("> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="DhF0bxxRu2#2SC5^%7Tr"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="T^j-+N.F4a95Ki6-nvT{"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="J*YuLZnvgqg+sW*9n5t6"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="i?(;idOI4^9U]F`wc+BO" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="htaCgO7YgbZZ(ECGY!Rx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id=";02?{83ub*3]gZIAPk*Q"> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQxx`HZDZM].?djd7=zh" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="nH.B@does|pqohrCsjzx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="RH*m20/UamG.$om}h__C"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="POJ:N{{.69[X8Q1!AeUb"> <field name="TEXT">Autarkie: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="tCVZ6Ai#pcel3IPEw,,A"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="]ZAHvA}Q;XQ[dkX3t~IC"> <field name="TEXT">%, Eigenverbrauch : </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="G|IB(75#xodRFfaA-aKM"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="Q2OgU?TYULa.5`k*6c!4"> <field name="TEXT">%</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="{x*Wbu]li@5fhYFK+~#r"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="9Q6L-+GL,}7*Z:V_uq2d"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=")uy;ut$w$Dv:84Q}k7iF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S_l_D/_q7psV[m$@dyZt"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id=".-j`?I9^1#,j`!:3.:Cr"> <field name="SCHEDULE">30 59 23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="8uGLPM.Q.;eSpLR_5q1s"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="N*cCw{=0WA@Bd6#wtu8~"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="f|z7qPKK[b?mto-j`ezW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Ty*$`TC:qokn0ZsuE[@]"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="SyLB%AKh|?0`ay-)oj.K"> <field name="VAR" id="TX:09OBUl~Mk`KY%*I=)">morgen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=":mw:qPDpcvd`Wflq8831"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PZgF#6^T#dHpN-b(s52P"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="x{^V6?99^T9-VCSUQ0.C"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Gv?CgqaN{Y]mJ:9UFK?-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="5dlzm?F6@fOJac)XMN3g"> <field name="NUM">20000</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="^Ed/h8dA45uGXw]Y$jI:"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="22RX]R5C;o|Th0)U1%z,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_from_date" id="jiu;^tBEf4DK=`vcg`s+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="MLIIa2m@hlyWN{J3O^x|"> <field name="VAR" id="TX:09OBUl~Mk`KY%*I=)">morgen</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]y_~`jfe$#EN=!0o8heV"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="r6x8ztSC_$KTC0x+.}UG"> <field name="VAR" id="WAX38}2Yc4Q-7=MA6O?9">Bez_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Skjude(yC[i5o~!~Bg8^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatsbezug_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="zDTcRBv1FmsQ9E.C_f7u"> <field name="VAR" id="a*^xfZk,dUWsa0*R,}lI">Einsp_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="s~KEXznD,bgHe9]NqYUZ"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=").~,S9/e0O`nn/1?b4~)"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+DPH~k_OU3wR%#fhZ6P;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatseinspeisung_kum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="RUKfS(#`e;*kH|:i_dm$"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="y]PdyXx}IA}8bCugc`(i"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="qQ;xjND?PX,KKjq!b_/v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Jahresertrag_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="EzZ?FpoT=P7Wi6X,4b$X"> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="6OU{9o+AynhL2_9!x}ZE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatsverbrauch_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="B:^=oahu$$VRH)?3{XD#"> <field name="VAR" id="I3j(,YP{|~O:;wep[Ps8">Aut_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="6|}8dceUq`7|$?3$VYH|"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1uQ-VgKpk16+C7lR+0%b"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Q)0JgGxf!3Tf!c4=5j3L" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="JXfaqG,ZY8I2}r(6v$^H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="cVG6XNAJTtL[6WA%s;kx" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="{i[E*53Z1)|S/:_E3~n%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="rlc3)+$1WEG-joXGXI,r"> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="MTeXB0szdHd^y]2EHB]j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=":mF5dX~$$YW,~SwVU?0E"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="*|:}ZkT!v}M%;$+I5?#v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NN66e@Vd:I+_}1O*p}k("> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|_{tk,2RTe-~o/.@BS?N"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="BpW_,Hif8NwlZNeTZePX"> <field name="VAR" id="WAX38}2Yc4Q-7=MA6O?9">Bez_month</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="DP0[UU}ilb^LRomf0d0Z"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="AfBE@A!zg0WgC**|Zsr~"> <field name="VAR" id="$`}hhN/|XNm8]ClCgLkc">EV_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id=")lLT^$L].A^1@Og[mYF*"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="ccVWI(i!p]AC55lqiLq6"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="^U.]x8(U52_[y,E/jP|=" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="BI}T^v{g@`MI.fww/?/K"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="6S?,JfXg%2/`$+mh[l=W" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="cGh6TH3zikmawjE@z`n;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="K,HS(IZFGe~QlA{)jP!i"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="8:Qnp,aXuGd,-]Vmdh*^"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="YG%DpJL)Gd5.r6m8aOOH"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="6hiG8WHtUJb{0,B+g+lE"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="8Ja4](jl6CLi=gGwm72)"> <field name="VAR" id="a*^xfZk,dUWsa0*R,}lI">Einsp_month</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="j)}]HPC!r[V,YnT+e33q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":)1z|%%[=D7.w5o#P-%c"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7K2s_[Srf@c$--,Z7+ou"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Zr55!76u:diugI#JRb*x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="_J0]GeOm`S3]|bX-CB0x"> <field name="VAR" id="I3j(,YP{|~O:;wep[Ps8">Aut_month</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="ss;;+K_0BY^GFR1rOwA#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="$5RHve-QnTE6j/rX5px)"> <field name="VAR" id="$`}hhN/|XNm8]ClCgLkc">EV_month</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="X?-iS2My|S_pVpMV9nS*"> <field name="SCHEDULE">30 59 23 31 12 *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="Jc6(!}v?1=t]D*#fj|K9"> <field name="VAR" id="^JtSC/yiP8U2NJkVh=To">Bez_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="O.[!Za+Q]w{v~sNr1-/R"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahresbezug_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="w7HN5T@tV8XNS,]XaZMC"> <field name="VAR" id="axAlcx!xIoWfCe,m^2Ds">Einsp_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="qgR8mJN@CjU$|Y]e#u7~"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="*nhsbo:8``[Z!GnE`GW("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="8:2xbuLp?8FF%]d@L^aK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahreseinspeisung_kum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8ROpdEFm^P7dC/]0$ckT"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="F4/@AZAoL_=gIgE~@Lus"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="SY}-DKxNU:9Uw}uOa=S4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Jahresertrag_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="=Hy`sU6~W/,p/CEpN[PH"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[rLtr]^lCTkmv9d6T+!7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahresverbrauch_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")KH}34y:8;AASU0`_LHn"> <field name="VAR" id="5),6hf$g1Oz_D6)S@R}z">Aut_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="^vz*yZj}:^(V:X;uSk%d"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="$S^q7]c(*:xzd#-C+mQe"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".`sdXZ[+u|3jZc*h~r(3" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="mZ(t;Hmx(P|eefS.~2E*"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="(;FizPM^A)`WpZ/D?/nS" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="5#vAAwED9b`r#7yZVHr!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="b*jqRBOr7Bzw??@IW}Sb"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="X)=8h(F@Gr]Py:wom(EL"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_V1:[MVz|W,6sW3g2Vy]"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`{5R~fsy{|kV/nb{7rpy"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":p_ob~LuWfs,]:lJt?2t"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8Mp!-w_Fs14AdQy)|HXO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="?DEgEoc1umzcG$rBCKnN"> <field name="VAR" id="^JtSC/yiP8U2NJkVh=To">Bez_year</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="E)cPw@}ebJ-1}=Fa]#O$"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(!_TBM*S1I?3rzrZRS,O"> <field name="VAR" id="Wrks:]T`-A*|{J[pZ@2H">EV_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="F5LEfB2WS$-Bv)_S0MS;"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="IqCc93#8,Jj`yzgzucNO"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="$`d.HJt|i=BH5:|@5HdZ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="B#J.H.MkdS*^O)k^=b)I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="rx2_rP1_)7NFD{J;*?ZN" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="=`(J!@2Fv8TclQqxC^?-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B+ttm+HBD],!.{rl4-[Q"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="7P}gQ7mL9+@?+tE;MoD("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Ob*3q{t0k]QHHY50+Q^g"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="~Q,.RndckYSK.W[[+H1L"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="$;r/YM1+.q_Q_ev+l)j["> <field name="VAR" id="axAlcx!xIoWfCe,m^2Ds">Einsp_year</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|2ZQtja;#yJC_RHIdp??"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NIGvY-03)h*]s%Q/?%}n"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="d)1Ao4dQu~qZt%GTPj2h"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Py/K)VHGaF!5-@~cnmpM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4VkvO^=/0%Me#6Us1}[c"> <field name="VAR" id="5),6hf$g1Oz_D6)S@R}z">Aut_year</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=".rgEqqss:U#x7jM5EB?f"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="eMhn9H:;XDrTu3Yq+^X6"> <field name="VAR" id="Wrks:]T`-A*|{J[pZ@2H">EV_year</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block>
                  ich nehme aber an, dass du nicht die selben Datenpunkte hast
                  wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @homoran Ne. Die kann ich aber anpassen.
                    • wendy2702
                      @homoran Habe dein Blockly jetzt mal Importiert.
                      Kannst du mir noch sagen welche DPs du manuell angelegt hast und ob du die Messwerte Stromzähler so von deinem Zähler bekommst oder ebenfalls selber berechnest?
                      Danke!
                        welche?
                        das sind alles kumulietende Werte pber den Tag um die aktuellen Werte für Autarkiegrad und Eigenverbrauch zu berechnen.
                        Wenn du nur Tageswerte am Ende des Rages haben willst brauchst du das natürlich nur einmalig zu berechnen
                        Verbrauch wird ebenfalls berechnet aus Be oder Entladung, Produktion und Bezug
                        Dementsprechend sind das alles selbst angelegte Datenpunkte in die andere Skripte laufend z.b. (Zählerstand_aktuell - Zählerstand_0:00) eintragen
                        • wendy2702
                          @homoran moin,
                          Das Blockly das du gepostet hast enthält DPs mit Messwerten im Namen, die meine ich.
                          Das was du gepostet hast deckt sich übrigens nicht mit deinem Screenshot, ist das eine neuere Version?
                            die meine ich.
                            ich auch. Das sind die täglich hochlaufenden Werte ab 0:00
                            nein, ich hab genau diesn Block markiert und exportiert.
                            Allerdings nicht mehr irgendwie kontrolliert.
                            Wie sieht denn dein Import aus?
                            • wendy2702
                              @homoran Der Import sieht so aus:
                              dein Bild so:
                              60bcbaf0-017f-49c3-8992-da852c0e773c-1690403413120-screenshot_20230726-222951_firefox.jpg
                                dann hat er doch alles exportiert. sollte nur der obere Teil sein
                                675
