    4. Hilfe ? Node Red steuert kein KNX mehr
      JanMan1980 last edited by
      Hallo ,
      hatte bis vor 2 tagen alle steuerungen über node red mit KNX am laufen . Jetzt ist das ohne funktion
      in keine richtung mehr . Weder vom Adapter oder zum Adapter . Wo könnte das problem liegen
      habe schon alles aktualisiert . Sonos und Homematic läuft nmoch mit node red.
      Jan
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Was sagen denn die Logs?
        Ist im Node-Red-Flow irgendwo ein Ausrufezeichen?
        So ganz ohne weitere Infos ist Hilfe sehr schwer.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Hallo Eric ,
          hier mal anbei die Logs
          gruß
          Jan
          2268_log_io_broker.xls
          • eric2905
            ich sehe folgende Zeile
             node-red.0	2017-07-04 21:42:56.002	warn	State 'knx.1.Beleuchtung_.EG.E.A_Bel___Arbeitszimmer_Gr_1_Led_' does not exist in the ioBroker
            Das könnte bedeuten, das der Datenpunkt nicht (mehr?) existiert.
            Prüfe das mal.
            Und poste mal bitte einen Screenshot den Flows.
            Gruß,
            Eric
