    3. Tester
    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
      Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
      Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
      Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
      Supported devices :
      • X1
      • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
      Supported controls:
      pause/resume/start/stop
      control lights (chamber & head)
      provide custom g-code
      es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
      Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
      Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
      moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt 🙂
      Status der implementierung:
      Supported models
      Printer-Model Status
      P1p ✅
      P1s ❓needs testing
      X1 ✅
      AMS ✅
      Supported commands
      Command X1C X1 P1P P1S
      Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
      Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
      To-Do
      Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
      Optimize state attributes definitions
      Test printer series P1S
      kmxak S Y M 4 Replies Last reply Reply Quote 3
      • kmxak
        kmxak Most Active @Dutchman last edited by kmxak
        @dutchman kann ich am we mal testen.
        Ich hatte die Woche auch die Steuerung in ein esp8266 Projekt eingebaut und bin da recht gut auf dem laufendem wenn du fragen hast.
        Auch wird es wohl laut einigen aussagen eine Änderung im mqtt seitens bambulab gehen, leider habe ich da bislang noch keine Infos zu aber mir wurde gesagt das sie die Infos für mich anfordern(bambu support). Mal abwarten.
        Man kann noch viel mehr Steuern. Wie und wo die Infos stehen schreibe ich wenn ich später nicht mehr auf arbeit bin. Habe ja fast alle Infos schon auf dem PC liegen 🙂
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @kmxak last edited by Dutchman
          @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          Vielen Dank! Inzwischen habe ich auch die bambulab spezifischen g-Codes gefunden
          https://forum.bambulab.com/t/bambu-lab-x1-specific-g-code/666/8
          Im Grunde kam ich bereits (fast) alles steuern die Frage ist was wir im Adapter haben möchten 😅 also die Wünsche der Community sind hier wichtig
          Und sollte es noch andere interessante topics geben gerne her damit.kümmere mich jetzt erstmal drum das der p1p auch mit uns reden will der ist wohl bissl eigenartig
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by Dutchman
            @dutchman sagte in [Bambulab 3d-Druckera
            Geschaff, ab Version 0.1.4 geht der p1p auch mit dem Adapter
            Supported models
            P1p ✅
            P1s ❓needs testing
            X1 ✅
            AMS ✅
            Supported commands
            Fan-Aux ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do
            Fan-Chamber ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
            Fan-ToolHead ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do
            Light-Chamber ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
            Light-ToolingHead ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
            To-Do
              DarkDevil last edited by
              Ich habe gerade auf die neue Version geupdatet und in den Einstellungen den P1P ausgewählt.
              Jetzt bekomme ich im log zu jeder aktualisierung (5 Sekunden) folgenden Fehler:
              [messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:154:43) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:93:11) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
              kmxak Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • kmxak
                Da mich der Gehäuselüfter auf 100% stark nervt da dieser so laut ist habe ich diesen per Script immer wenn er höher als 70 geht automatisch auf 70 runter gesetzt.
                Hier der Code. Bitte dort nur deine Seriennummer hinterlegen damit es funktioniert.
                var yourserialnumber = '00M00XXXXXXXXXXX';
                // Ändere Chamber Fan von >= 71 auf 70
                on({ id: "bambulab.0." + yourserialnumber + ".big_fan2_speed", change: "ne" }, async function (obj) {
                  let value = obj.state.val;
                  if (value >= 71) {
                    setState("bambulab.0." + yourserialnumber + ".control.fanSpeedChamber", 70);
                • kmxak
                  kmxak Most Active @DarkDevil last edited by kmxak
                  @darkdevil druckst du gerade ohne ams? oder ist keine angeschlossen?
                  kannst du den mqtt json code mitschneiden und bereitstellen?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @DarkDevil last edited by Dutchman
                    @darkdevil
                    Alles klar danke, ich dachte die Situation wenn man keine ams hat richtig abgefangen zu haben da ist aber noch ein Fehler
                    Bitte Adapter einmal auf debug stellen und posten was bei Printer Message kommt (eventuelle Seriennummer & Token entfernen)
                      DarkDevil @Dutchman last edited by
                      @dutchman
                      	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":20.5,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":18.875,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":0,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-53dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16648,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":689131425},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"33"}}
                      Ich hoffe, dass das der richtige Eintrag ist 😕
                      • Dutchman
                        @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        jep 🙂
                        ok ich hatte erwartet das dan gar kein Datenpunkt AMS kommt, AMS ist aber da nur halt lehr dadurch knallt der code
                        Fixed in jetziger git versions, bitte mal neu ziehen und probieren 🙂
                          Leider nicht, es bleibt beim Fehler
                          • Dutchman
                            der Fehler ist noch 1:1 der selbe ?
                            • Dutchman
                              bitte nochmal von git probieren, ich habe da noch was gefunden und ergänzt
                                @dutchman
                                auch nach dem letzten Update bekomme ich die Fehler. Die Print Message lautet immer noch:
                                	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":21.125,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":19.5,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":83935249,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-52dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16904,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":87449353},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"19"}}
                                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dutchman
                                  Hmm sehr merkwürdig, ich habe mir deine MQTT Nachricht in de adapter kopiert und erhalte selbe diese Fehler nicht 😕
                                  Habe aber auch noch eine kleine optimalisierung gemacht im code, ziehe mal bitte nochmal neu von git und beachte das Jetzt auch die version 1.5 installiert wird ich erhoffe mir das es damit erledigt ist 🙂
                                    @dutchman ich habe den adapter vorhin einmal komplett gelöscht und von github die version 1.5. geladen.
                                    der Fehler hat sich verändert 😕
                                    	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                                    • Dutchman
                                      Bitte noch einmal neu von git ziehen habe da noch eine Stelle geändert
                                      Edit: Per chat bestaetigt das es hiermit geloest ist 🙂
                                      BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BjoernF
                                        BjoernF @Dutchman last edited by BjoernF
                                        @dutchman Genial dass du hier an einem Adapter arbeitest. Ich behelfe mir aktuell noch mit einer Connection über Home Assistant die ich mir dann in IOB rüber ziehe.
                                        Nebst den Funktionen die du schon auf der Liste hast, wären noch folgende Statusabfragen interessant, die man sich ggf. in die VIS einbauen könnte.
                                        • Pinterstatus (Printing, idle, error usw.)
                                        • PrintProgress
                                        • remaining time
                                        • print time
                                        • Bed temperature
                                        • Nozzle Temperature
                                        • AMS infos (tray details)
                                        • Current layer
                                        • und und und 🙂 in HA sind echt viele Status Daten drin, die er sich aus dem Drucker per MQTT zieht, wäre super wenn man die auch in den IOB Adapter zur Verfügung hätte, dann könnte die Brücke über HA wieder raus 😉
                                        EDIT: Erinnerung an mich selbst, erst checken dann labern LOL sehe nun dass ja alles oben genannte bereits drin ist im Adapter!
                                        GEILE ARBEIT!
                                        VG BJörn
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @BjoernF last edited by
                                          @bjoernf sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          GEILE ARBEIT!
                                          danke fuer die blumen 🙂 ja glaube von deiner liste habe ich alles drin 😉
                                          BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BjoernF
                                            @dutchman wobei print end time konnte ich jetzt noch nicht finden in den DPs
                                            262
                                            64594
