    5. Ersparnis berechnen BKW
    • E
      eMd last edited by
      ich habe glaube einen Knoten im Kopf.
      Ersparnis = wirklich verbrauchter Strom vom Bkw (c) * Strompreis
      Wie kann ich das mit den folgenden Werten ausrechnen:
      Aktueller Totaler Verbrauch vom Haus in W (a)
      Aktuelle Erzeugung vom Bkw in W (b)
      Iwas mit C = b < a dann c+b, wenn b > a dann c+(b-a)
      Stimmt das so?
      MfG
      eMd
        ticaki Developer @eMd last edited by ticaki
        @emd
        a < b -> x = a
        a > b -> x = b
        Ersparnis = x * Euro
        Außer in deinen Verbrauch fließt nicht die erzeugte Energie ein.
        • E
          eMd last edited by eMd
          Ja stimmt, so reicht das eigentlich... Danke, ich wusste ich hab da einen Knoten 😉
          Gerade dann stimmt dein oder?
          Würde der schon eingerechnet sein wäre ja a manchmal im minus oder?
          MfG
          eMd
            @emd sagte in Ersparnis berechnen BKW:
            Richtig
            • E
              eMd last edited by
              Effizienz ist nun auch seltsam.
              Verbrauch ich von 300w Produktion die 300w, dann bin ich bei 100%, aber theoretisch wären ja 600w möglich... Also muss das noch iwie ins Verhältnis gesetzt werden oder?
              MfG
              eMd
                paul53 @eMd last edited by
                @emd sagte: muss das noch iwie ins Verhältnis gesetzt werden oder?
                Mehr als produziert wird kann nicht eingespart werden.
                • E
                  eMd last edited by
                  Ok, also auch wenn ich grad nur 50w produziere und einsparen würdet ihr eine Effizienz von 100% angeben? Zumindest für den Moment.
                  MfG
                  eMd
                    Homoran Global Moderator Administrators @eMd last edited by Homoran
                    Natürlich!
                    ich würde aber nie mit der Leistung rechnen, sondern eher mit der Energie pro Zeiteinheit (Tag/Monat/Jahr)
