    4. Mihome Adapter (welche Komponenten laufen damit)
      heinzie last edited by
      verwendet schon jemand den ioBroker.mihome Adaper und hat Erfagreugen damit.
      Hierzu ein paar kurze Fragen:
      • läuft der Adapter ohne die Verbindung nach China
      • laufen alle Komponenten wie:
      Temperatur Sensor
      Door Sensor Motion sensor
      Wireless switch
      damit
      Vielen Dank im voraus
      heinzie
        mawa last edited by
        bekomme es leider nicht zum laufen, kriege nicht die Verbindung zum Gateway hin.
        Den key habe ich nicht eingegeben, sollte aber trotzdem laufen, oder ? Zumindest geht es bei OpenHab und FHEM auch ohne Key
        mihome.0	2017-07-09 22:00:49.373	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
        mihome.0	2017-07-09 22:00:49.370	error	no key defined. Only read is possible
          Hat keiner hierzu weitere Erfahrungen ?
          heinzie
            gaaaanz ruhig… es soll Leute geben die auch andere Sachen machen als 24 stunden vorm Rechner sitzten :lol: :lol:
            ich habe den Adapter bei mir am laufen... mit 3 Button und 2 Temp Sensoren... alles ohne Probleme
            @ mawa
            den Key brauchst du und du muss das Gateway in den DEV modus setzten steh alles in Adapterbeschreibung
            @ heinzie
            siehe oben
              Sorry, wollte keinen Stress erzeugen.
              Das hört sich ja gut an. Werde mir dann mal ein paar Teile für einen Versuch bestellen.
              heinzie
                Sunshez last edited by
                Die Plugs zur Schaltung von Steckdosen und die Messung funktioniert nicht.
                  @Sunshez:
                  Die Plugs zur Schaltung von Steckdosen und die Messung funktioniert nicht. `
                  hast mehr infos ??? was geht nicht das Anbinden oder ??
