    5. Ausführung eines Blocks nur alle 15 Minuten - wie?
      WoFried last edited by
      ich finde einfach keine Lösung, Teile eines Blocky Skripts im Intervall, also nur alle x Minuten ablaufen zu lassen.
      Die Aufgabenstellung ist, dass ich für die Steuerung einer Wärmepumpe, die Werte meiner Fotovoltaik Anlage Abfrage. Es soll nun aber nicht so sein, dass die Wärmepumpe bei erreichen eines bestimmten Wertes sofort ausschaltet, also im Minuten Takt ein und aus und ein und aus, sondern die Werte nur alle 30 Minuten abgefragt werden sollen und die Wärmepumpe auch nur in dem Zeit Intervall schaltet.
      Egal was ich versuche mit Pause, oder Verzögerung, sobald ich einen FALLS Block in dem Skript habe und dieser die Bedingungen erfüllt, wird das darin enthaltene Skript unmittelbar ausgeführt, egal ob ich davor, danach eine Pause eingebaut habe oder ich diesen falls Blog in einem Verzögerungsblog Integriert habe.
      Baue ich eine Verzögerung rein, bricht das Skript komplett ab. (Im Screenshot in der Debug Ausgabe zu sehen).
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktionieren soll, da ich noch nicht so viel Erfahrung mit Blocki habe, mache ich hier sicher einen Denkfehler.
      Zum Testen habe ich mir ein einfaches Skript gebaut, in welchem ich den Status einer Shelly Steckdose Abfrage, um damit schnell testen zu können. Ihr seht auf dem Screenshot, dass ich die Verzögerung eingebaut habe, aber in der die Debug Ausgabe unten drunter die Reaktionen des Skriptes, wenn ich die Steckdose im Sekunden Takt schalte.
      Hat hier jemand einen heißen Tipp für mich, was ich machen muss, um den Bestandteil eines Skriptes, nur alle X Minuten zu triggern?
      Ziel soll es ja sein, dass sich die Werte in dem Zeitraum durch aus mehrfach so verändern, dass der Block eigentlich ausgelöst würde, er ist aber eben bewusst nicht soll, sondern nur mit zeitlichem Abstand.
      Eine Wärmepumpe im Minuten Takt ein und wieder auszuschalten, wird ihr auf Dauer nämlich ganz sicher nicht gut tun.
      Besten Dank.
      MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @WoFried last edited by MartinP
        @wofried Dafür gibt es ein Objekt, das man man mit einem Assistenten oder in Cron Syntax konfigurieren kann.
        Alle 15 Minuten sollte damit auch einstellbar sein
        https://forum.iobroker.net/topic/24294/gelöst-wie-funktioniert-cron-in-blockly
          paul53 @WoFried last edited by paul53
          @wofried sagte: für die Steuerung einer Wärmepumpe
          Welche Leistungsaufnahme?
          @wofried sagte in Ausführung eines Blocks nur alle 15 Minuten - wie?:
          PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
          Das sind dann sehr zufällige Werte (kleine Wolke / Wolkenlücke). Siehe hier.
            WoFried @paul53 last edited by
            Es geht um eine WP für einen Pool. Die hat maximal 1.5kw Leistungsaufnahme, eher weniger, da Full Inverter.
            Ich hole mir den aktuellen Überschuss (Einspeisung) aus der PV und wollte alle 30 Minuten checken ob der Wert größer 3kw ist und falls ja, einschalten. Bei einem Überschuss kleiner 1kw soll sie wieder abschalten, also schon mit ordentlich Karenz. Sie soll auch zu 100% über diese Automatik betrieben werden, manuell einschalten muss ich die nicht wirklich.
            Wenn sie dann mal für 30 Minuten aus ist, obwohl die Sonne scheint, ist das nicht so wild. Und wenn sie mir mal 30 Minuten den Saft aus der Batterie zieht, macht das auch nix.
            Sie soll halt nicht den ganzen Tag laufen und mir die Batterie leer saugen, die ich für die Überbrückung am Abend und in der Nacht für die Grundlast des Hauses brauche.
            Aber der Thread den du verlinkt hast, scheint ja genau das Problem zu behandeln, das schaue ich mir heute Abend mal an. Hab grad Mittagspause und nicht ganz so viel Zeit.
            Vielleicht ist dass ja schon meine Lösung.
              @wofried sagte: größer 3kw ist und falls ja, einschalten. Bei einem Überschuss kleiner 1kw soll sie wieder abschalten
              Dann etwa so:
              Wenn der Wert positiv ist, ohne die Negation 0 - Wert.
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 WOW! Danke!!! Da hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet, dass ich hier quasi eine fertige Vorlage bekomme. 👏👍
                Das werde ich gleich mal 1:1 so nachbauen. Schade nur, dass die PV heute Nacht nix liefert und ich dann erst morgen sehe ob ich noch einen kleinen Denkfehler eingebaut habe.
                So machen Communities Spaß!
                  @paul53 So, ich nochmal. Gestern habe ich dummerweise den Debug-Modus drin gelassen und nix ist passiert. Heute haben wir eine geschlossene Wolkendecke und ich werden noch nicht einmal meine Batterie voll bekommen, geschweige denn, dass ich die Wärmepumpe für den Pool laufen lassen könnte. Test wird also weiter verschoben.
                  Aber eine Verständnisfrage hätte ich:
                  Ich lasse mir mit Pushover regelmäßig alles mögliche zusenden, um zu checken, ob das funktioniert, was ich da gebastelt habe.
                  Ich lasse mir folgende Informationen zusenden.
                  (1) - WERT vom "ueberschuss"
                  (2) -"ueberschuss"
                  (3) - WERT vom Objekt ActivePower, welches "ueberschuss" befüllt
                  Wenn ich mir nun die generierte Meldung anschaue, stelle ich fest, dass (1), also der Wert vom "ueberschuss" gar nichts enthält. Ich hätte erwartet, dass dort dann eben ein "Wert" rauskommt.
                  Wieso bleibt das leer?
                    @wofried sagte: Wieso bleibt das leer?
                    Die Variable ueberschuss enthält eine Zahl, "Wert vom Objekt ID" benötigt aber eine Datenpunkt-ID.
                      @paul53 Ah, OK. Und in der ersten Zeile, wo explizit der "Wert" des auslösenden Objektes angefragt wird, bezieht sich auf den Inhalt?
                        @wofried sagte: "Wert" des auslösenden Objektes angefragt wird, bezieht sich auf den Inhalt?
                        Ja, es ist der Wert des Trigger-Datenpunktes.
                        • MartinP
                          MartinP @paul53 last edited by
                          @paul53 Ist Dein Skript wirklich der Aufgabenstellung entsprechend?
                          Ich habe sie so verstanden, dass alle 15 Minuten überprüft werden soll, ob der Überschuss ausreichend ist, die Wärmepumpe zu betreiben. Wenn ja, soll die WP sofort angeschaltet werden.
                          Im Eingeschalteten Zustand soll dann entsprechend alle 15 min geschaut werden, ob der Überschuss soweit abgesunken ist, dass die Wärmepumpe sofort angeschaltet werden sollte.
                          Geschehen in Deinem Skript die Schaltvorgänge nicht mit einer Verzögerung von 30 min - oder habe ich die Funktion des verwendeten "ausführen ... in ... " Blocks falsch verstanden?
                            paul53 @MartinP last edited by paul53
                            @martinp sagte: Ist Dein Skript wirklich der Aufgabenstellung entsprechend?
                            Nein, denn
                            @paul53 sagte in Ausführung eines Blocks nur alle 15 Minuten - wie?:
                            Das Skript schaltet die WP ein, wenn 30 Minuten lang der Überschuss mind. 3000 W beträgt; sie schaltet aus, wenn der Überschuss 30 Minuten lang unter 1000 W bleibt. Die 30 Minuten kann man natürlich auf 15 Minuten verringern, was sicherlich sinnvoll ist.
                            Dieses Vorgehen verhindert, dass bei bewölktem Himmel die WP durch zufällige Werte ständig ein- und ausschaltet. Eine kleine Wolke oder eine kleine Wolkenlücke führt nicht zum Schalten der WP.
                            • MartinP
                              @paul53 muss man schauen, ob das zum Anwendungsfall passt.
                              Will man eher auch an durchwachsenen Tagen warmes Poolwasser haben, oder eher nur mit Solarstrom laden.
                              T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @MartinP last edited by ticaki
                                @martinp
                                Das hier ist meine Solaranlage 10 kwp, letzten 7 Tage, 20, 40, 70 Perzentil. Meinen 2,5kw Heizstab ohne Fremdstrom laufen zu lassen, wäre nur möglich wenn ich auch Sekunden als Schaltfequenz akzeptieren würde, aber dann wären die Relais wohl in nem Monat hinüber.
                                Heizstabverbrauch(der ist bei der Einspeisung ja schon abgezogen)
                                Anmerkung: am 28/7 hat meine Zwangserhitzung gegriffen, weil Wasser zu lange zu kalt um Legionellen abzutöten
                                  WoFried @MartinP last edited by
                                  @martinp Ich hab den Intervall tatsächlich erstmal auf 15 Minuten reduziert. Das passt glaube ich besser. Dann ist auch das "Risiko" nicht so hoch, dass mir die WP mal 30 Minuten lang mit max. 1.5kW an der Batterie nuckelt.
                                  Ich muss sicherlich auch noch ein wenig mit den Einspeisewerte experimentieren. Ich hatte erstmal noch zusätzlich 1kW Luft gelassen, damit im Haus auch nochmal ein Herd und/oder Waschmaschine angeschmissen werden kann, ohne dass es gleich an die Batterie geht.
                                  Und was das warme Wasser angeht, da sind 12m³ in einem in den Boden eingelassenen, unten und rundherum richtig gut isolierten Pool, der nahezu auch die komplette badefreie Zeit, tagsüber und nachts mit einer Solarfolie abgedeckt ist. Selbst an kalten Tagen verliert der nur ca. 1 - 1.5 Grad. Klar, wenn ich dann mal eine Serie bewölkter Tage habe, wird der kälter, aber dann ist das so.
                                  Ich werde das Skript erstmal kopieren mit verkürzten Zeiten und als Ersatz für meine PV, mit dem Heizungsregler meiner Homematic arbeiten. Dann mit Pushover die Reaktion abschicken und ich sollte recht schnell merken, ob das so für mich passt.
                                  @paul53 und alle Anderen: Gibt es eigentlich irgendwo Blockly eLearning Einheiten? Ich würde gerne mehr dazulernen, hab nämlich das Kontrukt der Verzögerung überhaupt nicht geblickt, warum z.B. das Stop über dem eigentlichen Ausführen steht.
                                    @wofried sagte: warum z.B. das Stop über dem eigentlichen Ausführen steht.
                                    Weil es in der Reihenfolge eleganter ist: Man kann "sonst falls" für die Sperre "nicht Verzögerung delayOn" nutzen.
                                    EDIT: Vergleich mit anderer Reihenfolge:
                                      @paul53 Eine Frage hätte ich noch dazu. Bekommt man auch diese Warnung weg?
                                      Das Skript läuft zwar wie es soll...
                                      ... aber ich habe bei jedem Auslösen die Meldung im Log.
                                        @wofried sagte: Bekommt man auch diese Warnung weg?
                                        Poste bitte den kompletten erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                        Schon mal: Die Abfrage der "waermepumpenautomatik" muss innerhalb des Triggers erfolgen.
                                          @paul53 OK, hier mal der Code
                                          var ueberschuss, delayOn, delayOff;
                                          if (getState('0_userdata.0.waermepumpenautomatik').val) {
                                            on({id: [].concat(['fusionsolar.0.NE=yyyyyyyyy.xxxxxxxxxx.kpi.realtime.activePower']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let value = obj.state.val;
                                              ueberschuss = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                              if (ueberschuss <= 1500) {
                                                (function () {if (delayOn) {clearTimeout(delayOn); delayOn = null;}})();
                                              } else if (!delayOn) {
                                                delayOn = setTimeout(async function () {
                                                  if (!getState("tuya.0.xxxxxxxxxxxxxxx.1").val) {
                                                    setState("tuya.0.xxxxxxxxxxxxxxx.1"/*switch*/, true);
                                                    setState("0_userdata.0.up_aktiv"/*up_aktiv*/, true);
                                                    sendTo("pushover", "send", {
                                                       message: 'WP AN',
                                                       sound: "magic"
                                                }, 600000);
                                              if (ueberschuss >= 0) {
                                                (function () {if (delayOff) {clearTimeout(delayOff); delayOff = null;}})();
                                              } else if (!delayOff) {
                                                delayOff = setTimeout(async function () {
                                                  if (getState("tuya.0.xxxxxxxxxxxxx.1").val) {
                                                    setState("tuya.0.xxxxxxxxxxxxx.1"/*switch*/, false);
                                                       message: 'WP AUS',
                                                       sound: "falling"
                                                  if (getState("0_userdata.0.up_zeit_an").val) {
                                                  } else {
                                                    setStateDelayed("0_userdata.0.up_aktiv"/*up_aktiv*/, false, 60000, false);
                                                }, 600000);
                                            @wofried
                                            Im Skript ist kein Grund für die Warnung zu erkennen.
                                            1649
