    4. RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung
    • N
      nousefor82 last edited by nousefor82
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC12i7 Proxmox LXC - Container für iobroker
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 18.17.0
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      bei noch jungfreulicher iobroker Installation auf neuem System bekomme ich unter den Objekten im rpc1 (homematic ip) keine Objekte/Datenpunkte angezeigt:
      rpc0 und 2 (cuxD) liefern alle Werte wie gewohnt.
      Folgender Fehler steht im Protokoll:
      hm-rpc.1
      	2023-07-28 15:34:19.474	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
      Konfiguration der Instanz:
      Port und IP-Adresse sind in der Raspberrymatic freigegeben:
      Auf meinem Produktivsystem (192.168.188.120) läuft alles reibungslos.
      Adapter sind auf dem letzten Stand:
      VG
      Jörg
        Homoran Global Moderator Administrators @nousefor82 last edited by Homoran
        @nousefor82 sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:
        Container
        welche callback Adresse hast du eingetragen?
        muss bei einem Container die Ports weitergereicht werden?
        wenn ja, ist das passiert?
        was steht im debug-log?
        • N
          hallo @Homoran
          • welche callback Adresse hast du eingetragen?
            die des iobrokers: 192.168.188.181
          • muss bei einem Container die Ports weitergereicht werden?
            hab die firewall komplett deaktiviert --> kein Unterschied
          • wenn ja, ist das passiert?
          • was steht im debug-log?
          2023-07-28 17:19:40.984 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
          2023-07-28 17:19:40.985 - info: hm-rpc.1 (8804) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-07-28 17:19:40.985 - info: hm-rpc.1 (8804) xmlrpc -> 192.168.188.48:2010/ init ["http://192.168.188.181:2010",""]
          2023-07-28 17:19:40.997 - info: hm-rpc.1 (8804) Disconnected
          2023-07-28 17:19:40.997 - info: hm-rpc.1 (8804) terminating
          2023-07-28 17:19:40.998 - debug: hm-rpc.1 (8804) Plugin sentry destroyed
          2023-07-28 17:19:40.998 - info: hm-rpc.1 (8804) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-07-28 17:19:41.026 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
          2023-07-28 17:19:41.507 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-07-28 17:19:44.539 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 8819
          2023-07-28 17:19:44.712 - debug: hm-rpc.1 (8819) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-07-28 17:19:44.719 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects client ready ... initialize now
          2023-07-28 17:19:44.720 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects create System PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.720 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects create User PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.725 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects client initialize lua scripts
          2023-07-28 17:19:44.726 - debug: hm-rpc.1 (8819) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-07-28 17:19:44.730 - debug: hm-rpc.1 (8819) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-07-28 17:19:44.732 - debug: hm-rpc.1 (8819) States create System PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.732 - debug: hm-rpc.1 (8819) States create User PubSub Client
          2023-07-28 17:19:44.778 - debug: hm-rpc.1 (8819) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-07-28 17:19:44.786 - debug: hm-rpc.1 (8819) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-07-28 17:19:44.825 - info: hm-rpc.1 (8819) starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.188.181:2010
          2023-07-28 17:19:44.847 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.48:2010/ with ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
          2023-07-28 17:19:44.847 - debug: hm-rpc.1 (8819) Connect...
          2023-07-28 17:19:44.848 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc -> 192.168.188.48:2010/ init ["http://192.168.188.181:2010","iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
          2023-07-28 17:19:44.850 - debug: hm-rpc.1 (8819) start connecting interval
          2023-07-28 17:19:44.870 - info: hm-rpc.1 (8819) Connected
          2023-07-28 17:19:44.870 - debug: hm-rpc.1 (8819) clear connecting interval
          2023-07-28 17:19:44.870 - debug: hm-rpc.1 (8819) start ping interval
          2023-07-28 17:19:44.873 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:db745c7845c2066fdf831267bbe00f72"]
          2023-07-28 17:19:44.874 - debug: hm-rpc.1 (8819) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
          if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
          emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:''),VERSION:(doc.native?doc.native.VERSION:'')});
          2023-07-28 17:19:44.883 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc -> 0 devices
          2023-07-28 17:19:45.152 - info: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- newDevices 261
          2023-07-28 17:19:45.153 - debug: hm-rpc.1 (8819) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
          2023-07-28 17:19:45.161 - info: hm-rpc.1 (8819) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
          2023-07-28 17:19:51.985 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:34b738d0d80b5ca36a61b277eeae0011.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xmlrpc <- event: iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
          2023-07-28 17:19:51.988 - debug: hm-rpc.1 (8819) xml multicall : iobroker:hm-rpc.1:ef66a9d77cd30fb73a1cc316c5b76165,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
          VG
          Jörg
            das ist eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage!
            im iob container natürlich
            schalt mal sentry aus
            • N
              sentry ist aus: (passt das so?)
              Nach wie vor keine Datenpunkte. rpc0 ind 2 alles wie gehabt.
              Ich wüsste nicht, dass man da extra einen Port weiterleiten muss im Container.
              VG
                ich kenne mich mit diesen Blechdosen nicht aus.
                ist vielleicht nur bei Docker-containern so
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nousefor82 @Homoran last edited by
                  Bin grad dran eine VM zu erstellen; mal sehen ob da der Fehler auch auftritt 😉
                  • N
                    Servus,
                    gleiches Fehlerbild bei iobroker auf VM:
                    Keine Datenpunkte unter rpc1:
                    Bin langsam ratlos.
                      Bin langsam ratlos.
                      Da simmer schon zwei!
                      das ist hmip?
                      bitte nochmal die Konfig zeigen
                        ist das IPv6?
                        • N
                          nousefor82 @Homoran last edited by nousefor82
                          @homoran 🙂
                          Ja genau, rpc1 sind hier die HMIP-Geräte auf der CCU.
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-29 16:40:35.690	error	Cannot call init: [http://192.168.188.183:2010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-29 16:40:05.675	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-29 16:39:35.664	error	Ping error [iobrokervm:hm-rpc.1:f2c5482f2897fc4cafed20fa0bacfed9]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                          hm-rpc.1
                          	2023-07-29 16:38:04.031	error	Ping error [iobrokervm:hm-rpc.1:f2c5482f2897fc4cafed20fa0bacfed9]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                            Unexpected endLine
                            das sieht nach dem Sentry-Bug aus
                            • N
                              @homoran sagte in RPC1 Keine Datenpunkte sichtbar / Fehlermeldung:
                              ist das IPv6?
                              Gute Frage; habe kein IPv6-Netzwerk aktiv
                              • N
                                Sentry ist für rpc1 deaktiviert:
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @nousefor82 last edited by sigi234
                                  Bei Allen HM deaktivieren
                                  • N
                                    nousefor82 @sigi234 last edited by nousefor82
                                    @sigi234
                                    Servus Sigi,
                                    erldeigt. Leider keine Änderung.
                                    Das sagt das Protokoll:
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:54.514	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:53.914	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG:iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228 discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:53.914	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","CENTRAL:0","PONG","iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:53.899	debug	PING ok
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:53.883	debug	Send PING...
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:53.883	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.354	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","UNREACH",false]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,UNREACH,false
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.CONFIG_PENDING:false discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:50.353	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,CONFIG_PENDING,false
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:37.841	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG:DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome):hm-rpc.1:7b6f96b42868af78a541ce0c33625918 discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:37.841	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","CENTRAL:0","PONG","DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome):hm-rpc.1:7b6f96b42868af78a541ce0c33625918"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:28.310	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.IP_ADDRESS:192.168.188.27 discarded, no matching device
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:28.310	debug	xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228","0003D3C99F137B:0","IP_ADDRESS","192.168.188.27"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:28.309	debug	xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.1:dd6c26cad561a448e58bb60c0bd85228,0003D3C99F137B:0,IP_ADDRESS,192.168.188.27
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-07-29 17:37:28.309	debug	xmlrpc <- event: hm-rpc.1.0003D3C99F137B.0.UNREACH:false discarded, no matching device
                                    Hmm...das ist mein Produktiv-System: (Win10: 192.168.188.120)
                                    [DESKTOP-2JN8QCP(SmartHome)]]
                                    Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @nousefor82 last edited by
                                      192.168.188.27
                                      ich habe nicht alles hier gelesen , aber warum ändert sich immer die IP bei dir !?
                                      • N
                                        nousefor82 @Glasfaser last edited by nousefor82
                                        @glasfaser
                                        Servus,
                                        ich dachte zuerste es liegt evtl. an der LXC-Umgebung: 192.168.188.181.
                                        Daraufhin habe ich eine VM angelegt und ioBroker dort installiert: 192.168.188.183.
                                        Bei beiden kommt der Fehler mit den fehlenden states.
                                        Bei meiner Produktiv - Umgebung (Win10) mit 192.168.188.120 kommt der Fehler nicht.
                                        VG
                                        EDIT: Die 192.168.188.27 ist ein DLAN-Adapter; da hängt die CCU seit 4 Jahren dran... hmmm
                                        • Glasfaser
                                          @nousefor82
                                          das habe ich auch so quer gelesen , erst Container dann VM .....
                                          Aber was ist das für eine IP , da sie ja abgefragt wird !?
                                          • N
                                            @glasfaser
                                            2012
