    4. [gelöst]Problemsuche error node-gyp ble adapter
    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      Bei mir klappt das Upgrade des ble Adapters von 0.13.3 auf die 0.13.4 nicht.
      Hatte dazu ein issue erstellt. Siehe Details/Fehlermeldungen
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/801
      Mit
      node --trace-deprecation ...
      Komm ich auch nicht weiter, wird nix angezeigt
      Vllt weiss da jemand Abhilfe
      crunchip77 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
      closed upgrade 0.13.3 auf 0.13.4 npm ERR #801
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Schau mal ob dein Python 'EXTERNALLY_MANAGED' ist.
        crunchip coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun jetzt überforderst mich, wo seh ich das?
            @crunchip
            In...
            Weiß das Verzeichnis gerade nicht aus dem Kopf. Hab das heute aber schon in einem anderen Thread gepostet. Such mal danach.
            • coyote
              coyote Most Active @Thomas Braun last edited by coyote
              Also die 0.13.4 bekomme ich installiert. Bin auf Node 18, habe aber auch den Beta js-controller drauf.
              Adapter ist zwar grün, aber Werte werden nicht aktualisiert und bekomme beim Starten folgendes im Log.
              Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
              Adapter version: 0.13.4
              JS-Controller version: 5.0.9
              Node version: 18.17.0
              Operating system: Debian 12 bookworm
              Bin mir jetzt unschlüssig ob es an node 18 oder js-controller beta liegt.
              Habt ihr ne Idee? Und sorry @crunchip wenn ich deinen Thread kapere. Mache auch gerne einen neuen auf.
                Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
                @coyote sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                Weder noch. Die Version läuft hier nämlich 1a.
                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  @thomas-braun also node 18 mit js-controller beta und BLE in Version 0.13.4 ?
                  Dann hau mal raus, woran es bei mir liegt 😁
                    Dann hau du raus wie du da genau unterwegs bist.
                    iob diag
                    sagt?
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                      @thomas-braun gefunden, ja gibt es
                      Guck ich mir dann heut abend an, bis aktuell nur mit dem Handy unterwegs
                      • coyote
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                        Kernel:                 6.1.0-10-amd64
                        Installation:           kvm
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     3
                        Pending iob updates:    2
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                /usr/bin/node           v18.17.0
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            8.3G        6.9G        528M        507K        1.3G        1.5G
                        Swap:           1.0G        536K        1.0G
                        Total:          9.3G        6.9G        1.6G
                        Active iob-Instances:   45
                        Active repo(s): beta
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.9
                                                admin                   6.6.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.66.68, run as: admin
                        Objects:                39961
                        States:                 38717
                        Size of iob-Database:
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          @coyote
                          Gibt es die Datei
                          /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED
                          bei dir? x ggf. durch die python-Version ersetzen.
                          • coyote
                            @thomas-braun ja gibt es. Bei mir dann Version 3.11
                              @coyote Dann schieb die Datei da mal weg.
                              coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                @thomas-braun Egal wohin?
                                • coyote
                                  @thomas-braun so, hab sie mal nach /tmp geschoben und nun?
                                    @coyote
                                    Ja.
                                    sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGEDbackup
                                    wird wohl schon reichen.
                                      @coyote
                                      Nicht nach /tmp. Da hast du als user eigentlich auch nix zu suchen.
                                      • coyote
                                        @thomas-braun erledigt!
                                        Wie gehts jetzt weiter? Bekomme beim Start des BLE Adapters immer noch:
                                        ble.0
                                        2023-07-28 18:13:45.016	error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                                          @coyote
                                          iob update
                                          iob upgrade ble@0.13.4
                                          • coyote
                                            @thomas-braun sagte in Problemsuche error node-gyp ble adapter:
                                            Gleicher Fehler
                                            ble adapter gyp error node error python
                                            3726
