    4. Installation
    5. gelöst: ioBroker startet nicht mehr
      Markus 7 last edited by Markus 7
      Seit gestern habe ich das Problem, dass ioBroker nach einem Reboot des Hosts (Debian-Installation im Proxmox CT) nicht mehr von alleine startet.
      Meine Konfig:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 3169 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz
      RAM: 8 GB
      System-Betriebszeit: 00:08:00
      Node.js: v18.17.0
      time: 1690558665263
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 484
      NPM: v9.6.7
      Datenträgergröße: 7.8 GB
      Freier Festplattenspeicher: 4.2 GB
      Betriebszeit: 00:04:10
      Aktive Instanzen: 22
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      Ich kann normal auf die Konsole, die Abfrage "iobroker status" bringt nur Folgendes:
      root@iobroker:~# iobroker status
      node: OpenSSL configuration error:
      C0070E31147F0000:error:8000000D:system library:BIO_new_file:Permission denied:../deps/openssl/openssl/crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(/etc/ssl/openssl.cnf, rb)
      Folgende Dienste (?) laufen:
      root@iobroker:~# ps -A
          PID TTY          TIME CMD
            1 ?        00:00:00 systemd
           50 ?        00:00:00 systemd-journal
           89 ?        00:00:00 systemd-network
          107 ?        00:00:00 rpcbind
          115 ?        00:00:00 dbus-daemon
          119 ?        00:00:00 systemd-logind
          120 ?        00:00:00 cron
          130 pts/0    00:00:00 agetty
          131 pts/1    00:00:00 login
          132 pts/2    00:00:00 agetty
          137 ?        00:00:00 sshd
          284 ?        00:00:00 master
          285 ?        00:00:00 pickup
          286 ?        00:00:00 qmgr
          297 pts/1    00:00:00 bash
          343 pts/1    00:00:00 ps
      Der Befehl "iobroker start" bleibt ohne Reaktion. Wenn ich "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" eingebe, kommt folgendes und ioBroker ist nach kurzer Zeit übers Web-Interface erreichbar:
      root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2023-07-28 17:33:35.634  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-07-28 17:33:35.636  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-07-28 17:33:35.636  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.0
      2023-07-28 17:33:35.637  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.205 fe80::b819:b1ff:fe68:233d
      2023-07-28 17:33:36.431  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2023-07-28 17:33:36.447  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
      2023-07-28 17:33:36.812  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2023-07-28 17:33:36.813  - info: host.iobroker 25 instances found
      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.net-tools.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "iobroker"
      2023-07-28 17:33:36.825  - info: host.iobroker starting 23 instances
      2023-07-28 17:33:36.849  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2023-07-28 17:33:36.905  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 474
      2023-07-28 17:33:36.908  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2023-07-28 17:33:36.952  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2023-07-28 17:33:36.996  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2023-07-28 17:33:37.044  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2023-07-28 17:33:37.088  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      2023-07-28 17:33:38.050  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:33:38.050  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      2023-07-28 17:33:40.853  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 489
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
      2023-07-28 17:33:42.309  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:33:42.309  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
      2023-07-28 17:33:44.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 502
      2023-07-28 17:33:45.964  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:33:45.964  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
      2023-07-28 17:33:48.853  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 started with pid 515
      2023-07-28 17:33:49.872  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:33:49.872  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
      2023-07-28 17:33:52.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 528
      2023-07-28 17:33:53.894  - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:33:53.894  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2023-07-28 17:33:56.853  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 541
      2023-07-28 17:33:58.040  - error: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:33:58.040  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:00.855  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 556
      2023-07-28 17:34:01.843  - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:01.844  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:04.855  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 569
      2023-07-28 17:34:06.008  - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:06.008  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:08.074  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 582
      2023-07-28 17:34:08.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 597
      Send diag info: {"uuid":"85d8f1fb-160c-b65c-6b05-8a392268bcae","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.23","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"2.1.13","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"apcups":{"version":"1.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"meross":{"version":"1.15.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"nut":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss":{"version":"3.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":25,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Core(TM) i5-6600T CPU @ 2.70GHz","cpus":2,"mem":8589934592,"ostype":"Linux","city":"xxx","vis":6}
      2023-07-28 17:34:10.121  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-07-28 17:34:10.203  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:10.203  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:12.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 622
      2023-07-28 17:34:12.876  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 629
      2023-07-28 17:34:14.273  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:14.273  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:15.998  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 650
      2023-07-28 17:34:16.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 667
      2023-07-28 17:34:18.026  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:18.027  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:19.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 started with pid 680
      2023-07-28 17:34:20.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 started with pid 695
      2023-07-28 17:34:21.856  - error: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:21.856  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:23.929  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 708
      2023-07-28 17:34:24.866  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 723
      2023-07-28 17:34:25.867  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:25.868  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:27.701  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2023-07-28 17:34:27.703  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2023-07-28 17:34:28.078  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 736
      2023-07-28 17:34:28.242  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-28 17:34:28.868  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 747
      2023-07-28 17:34:29.977  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:29.977  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:30.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 764
      2023-07-28 17:34:31.880  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 779
      2023-07-28 17:34:32.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 796
      2023-07-28 17:34:33.959  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:33.959  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:36.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 809
      2023-07-28 17:34:38.925  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-07-28 17:34:40.237  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 841
      2023-07-28 17:34:40.885  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 852
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
      2023-07-28 17:34:42.165  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:42.165  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
      2023-07-28 17:34:44.308  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 869
      2023-07-28 17:34:44.873  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 880
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped]
      2023-07-28 17:34:46.076  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:46.076  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging]
      2023-07-28 17:34:48.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 899
      2023-07-28 17:34:48.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 910
      2023-07-28 17:34:50.052  - error: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:50.052  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:51.891  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 started with pid 927
      2023-07-28 17:34:52.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 944
      2023-07-28 17:34:53.952  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:53.952  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
      2023-07-28 17:34:55.905  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 957
      2023-07-28 17:34:56.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 972
      2023-07-28 17:34:57.873  - error: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:34:57.873  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
      2023-07-28 17:35:00.016  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 985
      2023-07-28 17:35:00.891  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 996
      2023-07-28 17:35:02.024  - error: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:35:02.024  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.energiefluss.0 because enabled
      2023-07-28 17:35:03.993  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1013
      2023-07-28 17:35:04.857  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1024
      2023-07-28 17:35:06.015  - error: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-07-28 17:35:06.015  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
      2023-07-28 17:35:12.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1045
      2023-07-28 17:35:16.106  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1062
      2023-07-28 17:35:20.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 1079
      2023-07-28 17:35:23.981  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1099
      2023-07-28 17:35:27.901  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1116
      2023-07-28 17:35:32.051  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 1135
      2023-07-28 17:35:36.034  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1152
      Die Konsole bleibt aber irgendwie tot:
      Was kann ich machen, damit a) mein ioBroker nach einem Neustart der Maschine wieder normal anspringt?
        Thomas Braun Most Active @Markus 7 last edited by
        @markus-7 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        root@iobroker
        Ist schon mal grundsätzlich falsch im Container.
        Auch da hampelt man nicht als root umher...
          Markus 7 @Thomas Braun last edited by
          Danke für deinen Ratschlag, das werde ich beheben, sobald ich wieder ein funktionsfähiges System habe.
          Kannst du mir denn sagen, was es damit auf sich haben könnte?
          C0D7023FDE7F0000:error:8000000D:system library:BIO_new_file:Permission denied:../deps/openssl/openssl/crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(/etc/ssl/openssl.cnf, rb)
          Thomas Braun DJMarc75 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Permission denied
            Rechte verfummelt.
            Kööööönnnnnnnnte mit root@iobroker in Verbindung stehen...
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Markus 7 last edited by
              @markus-7 Wie wäre es wenn Du mal dieses Video anschaust und auch verinnerlichst ?!
              https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
              Da wird auch das ROOT erklärt !
                Markus 7 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Sehr gutes Video, genau nach dem Video habe ich auch mein System installiert. Nur eben den root habe ich noch nicht gefixt.
                Wie kann ich mein Problem in den Griff bekommen? Neu-installation?
                Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Da stimmt mit irgendwelchen Zertifikaten was nicht.
                  iobroker mit Lets-Encrypt aufgesetzt?
                    Nope, keine Zertifikate installiert.
                      @markus-7
                      Meld den root ab.
                      ls -lah /etc/ssl/openssl.cnf
                      • DJMarc75
                        Das wird ja in dem Video auch genau beschrieben.
                          A Former User @Markus 7 last edited by A Former User
                          Moin,
                          wie sehen denn die Rechte der Datei aus, denn da kann ja jemand keinen fopen = File open darauf machen.
                          ls -la /etc/ssl/openssl.cnf`
                          Spuckt das bei mir aus
                          dp20eic@iobroker:~$ ls -la /etc/ssl/openssl.cnf
                          -rw-r--r-- 1 root root 11118 Apr 20  2020 /etc/ssl/openssl.cnf
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: @Thomas-Braun war schneller 🙂
                            Problem: meine Konsole ist nach dem "Start" über "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" tot:
                            @djmarc75 said in ioBroker startet nicht mehr:
                            Ja, ich erstelle mir asap einen anderen Benutzer auf meinen Kisten - versprochen 😉
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Und mit einem richtigen Terminal?
                                Moin,
                                log dich mal mittels putty oder einem anderen Linux auf die Kiste ein, dann dort weiter arbeiten, und den hängenden Prozess killen.
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: @Thomas-Braun war schon wieder schneller 🙂
                                P.P.S.: kann ja auch nicht weiter kaputtgehen, einfach noch mal den LXC Container Booten 🙂
                                  Markus 7 @Guest last edited by Markus 7
                                  @dp20eic
                                  Klemmt heute überall: Putty meint beim Login mit meinem neuen User "Access denied" ... wie auch mit dem Login als root 😞
                                  (Der neue User lässt sich auf der lokalen Konsole einloggen)
                                  Port 22 müsste ja passen, oder?
                                    @dp20eic
                                    -rw-r--r-- 1 root root 12332 May 30 18:12 /etc/ssl/openssl.cnf
                                    Kommt bei mir das gleiche bei raus
                                      Moin,
                                      ja, das ist der Standard Port.
                                      Sorry, da ist dann wohl noch mehr nicht korrekt eingerichtet, laufen denn die Dienste?
                                      systemctl status sshd.service
                                      systemctl status ssh.service
                                      Was kommt denn bei
                                      dp20eic@iobroker:~$ id iobroker
                                      Wie sehen die allg. Rechte unter /opt/iobroker aus
                                      ls -lah /opt/
                                      lslah /opt/iobroker
                                      Gehe auch davon aus, dass die Rechte verschroben sind, ob da jetzt ein fix hilft kann ich nicht sagen, wenn Du ein Backup, der ioBroker Installation hast BackitUp, dann würde ich neu, richtig, ohne root installieren und das Backup einspielen, ist vielleicht mit weniger Kopfschmerzen verbunden.
                                      VG
                                      Bernd
                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @dp20eic
                                        Wollte gerade eine neuen Maschine aufsetzen - da bekomme ich ganz andere Probleme:
                                        root@debian-1:~# apt-get install sudo
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          sudo
                                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 1889 kB of archives.
                                        After this operation, 6199 kB of additional disk space will be used.
                                        Ign:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                                        Err:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 sudo amd64 1.9.13p3-1
                                          Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                                        E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/s/sudo/sudo_1.9.13p3-1_amd64.deb  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                                        E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                        root@debian-1:~# ping deb.debian.org
                                        ping: deb.debian.org: Temporary failure in name resolution
                                        root@debian-1:~#
                                        Bah ... so langsam wäre es jetzt auch mal gut mit meinen Problemen 🙁
                                          @dp20eic
                                          Die Rechte sehen so aus:
                                          I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/
                                          total 12K
                                          drwxr-xr-x   3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 .
                                          drwxr-xr-x  19    0    0 4.0K Jul 28 17:32 ..
                                          drwxrwxr-x+  6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 iobroker
                                          I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker
                                          total 484K
                                          drwxrwxr-x+   6 1000 1000 4.0K Jul 20 15:17 .
                                          drwxr-xr-x    3    0    0 4.0K Jul 20 15:16 ..
                                          -rw-rwxr--+   1 1000 1000  155 Jul 20 15:16 .npmrc
                                          -rwxrwxrwx+   1 1000 1000  133 Jul 20 15:17 INSTALLER_INFO.txt
                                          drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:14 backups
                                          lrwxrwxrwx    1 1000 1000   22 Jul 20 15:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                          -rwxrwxr-x+   1 1000 1000  512 Jul 20 15:17 iobroker
                                          drwxrwxr-x+   7 1000 1000 4.0K Jul 28 17:15 iobroker-data
                                          drwxrwxr-x+   2 1000 1000 4.0K Jul 28 17:12 log
                                          drwxrwxr-x+ 688 1000 1000  20K Jul 22 14:50 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 1000 1000 428K Jul 22 14:50 package-lock.json
                                          -rw-rwxr--+   1 1000 1000  985 Jul 22 14:50 package.json
                                          und der id-Befehl funzt nicht
                                          I have no name!@iobroker:/opt/iobroker$ id iobroker
                                          id: 'iobroker': no such user
                                            Da wundert es auch nicht, wenn da nichts mehr funktioniert.
                                            cat /etc/passwd
                                            spuckt was aus?
                                            5299
