    4. InfluxDB
    5. Influx DB unter bookworm installieren
      hotspot_2 last edited by
      ich habe versucht die influx DB auf meiner debian bookworm Installation zu installieren nach dieser Anleitung:
      https://rodnic.de/hausautomation/4-iobroker-influxdb-grafana/
      Leider klappt das nicht so wie gedacht indem ich stretch durch bookworm ersetze.
      Ign:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
      Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
        404  Not Found [IP: 99.86.4.4 443]
      Reading package lists... Done
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      Sollte ich die Datei für influxdb in den sourcen wieder löschen? Wie gehe ich dann bei bookworm vor? Danke schon mal für etwas Hilfe hierbei.
        Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by Thomas Braun
        @hotspot_2
        Ja, lösch die Datei wieder.
        Und dann legst du die an wie in meinem 'Phantastische Repos und wo sie zu finden sind' Thema.
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
          Danke, hat sehr geholfen. InfluxDB und Grafana sind nun wieder am Start.
            @hotspot_2
            Bitte bei Anleitungen, die mehrere Jahre auf dem Buckel haben und sich auf die Vor-vor-vor-Version beziehen mehr als kritisch sein. Meist sind die nicht mehr zu verwenden, dafür geht sie Entwicklung zu schnell.
            • N
              nobbiman last edited by
              Ich hänge mich mal hieran, das es mir seit 2 Tagen nicht gelingt Influxdb unter bookworm zu installieren:
              Was habe ich getan:
              Zunächst gem. o.a. Beschreibung die beiden Repos angelegt, dann gem. Beschreibung von hotspot_2 die Installation angestoßen.
              pi@RasPi-ioBroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_co        mpat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdat        a-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg        --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/nu        ll
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://        repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/infl        uxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
              influxdata-archive_compat.key: OK
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.        influxdata.com/debian stable main
              pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com st        able main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              Building dependency tree... Done
              apt-transport-https is already the newest version (2.6.1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              software-properties-common is already the newest version (0.99.30-4).
              wget is already the newest version (1.21.3-1+b1).
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable m        ain
              pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt-get update
              sudo apt install -y influxdb
              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5,984 B]
              Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Ign:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
              Err:9 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
              Get:10 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6,123        B]
              Get:11 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6,155        B]
              Get:12 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [124 kB]
              Get:13 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [106 kB]
              Err:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
              E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does no        t have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspb        errypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verif        ied because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
              The following NEW packages will be installed:
                influxdb
              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 50.7 MB of archives.
              After this operation, 148 MB of additional disk space will be used.
              Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.8.1        0-1 [50.7 MB]
              Fetched 50.7 MB in 11s (4,611 kB/s)
              Selecting previously unselected package influxdb.
              (Reading database ... 69131 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../influxdb_1.8.10-1_arm64.deb ...
              Unpacking influxdb (1.8.10-1) ...
              Setting up influxdb (1.8.10-1) ...
              Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
              pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
              sudo systemctl start influxdb.service
              sudo systemctl enable influxdb.service
              Wo liegen denn hier die Fehler, die ich aus dem Meldungen mangels Kenntnissen nicht herauslesen, bzw. beseitigen kann?
              Hab mittlerweile versucht, die Installation zu löschen, da ich sie unter dem Port 8086 nicht erreichen kann.
              pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt-get autoremove influxdb
              The following packages will be REMOVED:
                influxdb
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
              After this operation, 148 MB disk space will be freed.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              (Reading database ... 69156 files and directories currently installed.)
              Removing influxdb (1.8.10-1) ...
              Schaue ich mir mit htop an, was noch übrig gebleiben ist, finde ich noch Rest von influxdb
              /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              Wie bekomme ich diese Reste weg und wie bewerkstelle ich eine erneute Insatllation?
                Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by Thomas Braun
                @nobbiman
                Ist doch drauf?
                • N
                  nobbiman @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun wo sollte ich das finden?
                    @nobbiman
                    ? Steht im LogFile doch drin. Danach hast du es, warum auch immer, ja wieder rausgeworfen.
                    • N
                      @thomas-braun Weil die Installation nicht klappte, wollte ich alles wieder blank ziehen und einen neuen Weg suchen, deshalb bin ich hier!
                        @nobbiman
                        Die hat schon geklappt.
                        sudo apt update
                        ls -lah /etc/apt/sources.list.d/
                        sagt?
                        • N
                          @thomas-braun sagte in Influx DB unter bookworm installieren:
                          sudo apt update
                          pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo apt update
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7,048 B]
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages [3,639 B]
                          Get:10 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable arm64 Packages [7,071 B]
                          Err:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                          Fetched 17.8 kB in 2s (7,507 B/s)
                          All packages are up to date.
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 82B129927FA3303E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          total 28K
                          drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 30 21:43 .
                          drwxr-xr-x 9 root root 4.0K Oct 31 13:19 ..
                          -rw-r--r-- 1 root root   84 Oct 31 13:14 grafana.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  114 Oct 31 13:14 influxdata.list
                          -rw-r--r-- 1 root root   55 Oct 31 13:19 influxdb.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  100 Oct 27 13:37 nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  191 Oct 10 05:37 raspi.list
                            @nobbiman
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb*
                            • N
                              pi@RasPi-ioBroker:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              sudo apt update
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              N: Unable to locate package influxdb.key
                              N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                                @nobbiman
                                rm influxdb.key
                                sudo apt update
                                • N
                                  rm influxdb.key
                                  pi@RasPi-ioBroker:~ $ rm influxdb.key
                                  sudo apt update
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                    @nobbiman
                                    Alles in der Auslage.
                                    Jetzt kannst du den Key für raspberry noch reinziehen.
                                    • N
                                      nobbiman @Thomas Braun last edited by nobbiman
                                      @thomas-braun Du sprichst in Rätseln, wahrscheinlich hast du schon bemerkt, dass ich kein Linux-Fan/-Freund/-Kenner bin. bitte sag mir, was ich zu tun habe, sprich den Key "reinziehen" kann
                                        @nobbiman
                                        wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                        sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
                                        rm raspberrypi.gpg.key
                                        Dann prüfen:
                                        sudo apt update
                                        • N
                                          pi@RasPi-ioBroker:~ $ wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                          --2023-10-31 14:32:52--  http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
                                          Resolving archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)... 46.235.231.151, 46.235.231.145, 93.93.130.212, ...
                                          Connecting to archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)|46.235.231.151|:80... connected.
                                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                          Length: 1719 (1.7K) [application/pgp-keys]
                                          Saving to: ‘raspberrypi.gpg.key’
                                          raspberrypi.gpg.key                                 100%[==================================================================================================================>]   1.68K  --.-KB/s    in 0.002s
                                          2023-10-31 14:32:52 (785 KB/s) - ‘raspberrypi.gpg.key’ saved [1719/1719]
                                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                          OK
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          W: http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                          Wenn ich das mit meinem Geringwissen richtig interpretiere, sieht das gut aus, zumindest wurde offenbar der key für den raspberry gespeichert.
                                          Kann ich denn jetzt die erstgenannte influxdb-Installation erneut starten?
                                          Install lt. Hausautomation, s.o.
                                            @nobbiman
                                            sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                            Dann halt die gewünschte Version von influxdb installieren. Ich würde die influxdb2 nehmen.
                                            4467
