    4. Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker last edited by KlausStoertebeker
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux 6.1.21-v8+
      Node-Version: 18.17.0
      Nodejs-Version: 18.17.0
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: -
      Hallo ins Forum,
      ich habe heute meinen admin-Adapter von der Version 6.6.1 auf die Version 6.6.4 aktualisiert. Jetzt kann ich keine Objekte mehr unter "0_userdata.0" mehr anlegen.
      Wenn ich einen Unterordner des Verzeichnisses "0_userdata.0" markiere und dann das "+" anklicke, um ein Objekt in diesem Ordner anzulegen, wird der Dialog zur Eingabe der Daten geöffnet und ich kann die benötigten Daten eingeben(ich möchte einen "Datenpunkt" mit dem Typ "Logik" und dem Namen NAME anlegen).
      Wenn ich dann auf den Button "Hinzufügen" klicke, wird dieser kurz "ausgegraut" und ist dann wieder aktiv, aber weder das Objekt wird erzeugt noch verschwindet der Dialog - Meine Erwartung hier war, dass der Dialog geschlossen und das Objekt angelegt wird. Klicke ich jedoch den Button "Abbrechen", so wird der Dialog geschlossen, ohne das Objekt anzulegen - wie ich das erwartet habe.
      Vor dem Update des admin-Adapters hat das Anlegen von Objekten noch funktioniert.
      Ich habe dann versuch, über die Befehlszeile den admin-Adapter wieder auf die Version 6.6.1 zurückzustufen:
      npm install iobroker.admin@6.6.1
      aber das war nicht von Erfolg gekrönt und ich bekam folgende Fehlermeldungen:
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base
      npm ERR! dest /home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/ansgarhoeber/node_modules/agent-base' -> '/home/ansgarhoeber/node_modules/.agent-base-06GB3QzI'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/ansgarhoeber/.npm/_logs/2023-07-29T21_01_07_096Z-debug-0.log
      Unbenommen davon, dass das mit dem Zurückstufen nicht funktioniert hat: Wie kann ich unter dem admin-Adapter v6.6.4 Objekte unter "0_userdata.0" anlegen?
      Viele Grüße aus Dreden
      "Klaus"
      M sigi234 DJMarc75 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        mrjeschke @KlausStoertebeker last edited by
        @klausstoertebeker
        Ich habe den Datenpunkt mit einem einfachen Blockly erstellt.
        Wenn der Datenpunkt erst einmal vorhanden ist, kann man ihn nachbearbeiten.
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
          @klausstoertebeker sagte in Nach admin-Adapter-Update keine user-Objekte mehr erstellbar:
          Fehler ist bekannt
          • DJMarc75
            DJMarc75 @KlausStoertebeker last edited by
            Nodejs-Version:
            18.16.1
            NPM-Version:
            9.8.1
            das passt schon mal nicht zusammen.
            Wahrscheinlich manuell reingeprügelt. 😉
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
              Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
              Klar, du stehst auch mit dem falschen Befehl im falschen Verzeichnis.
              Mit
              iobroker upgrade adapter@version
              würde ein Schuh draus.
              Aber wie bereits geschrieben ist der Fehler bekannt und deine nodejs-Installation krumm.
              • KlausStoertebeker
                KlausStoertebeker @mrjeschke last edited by
                @mrjeschke
                Vielen Dank für den Hinweis - so konnte ich wenigstens weiter an meiner Hausautomation arbeiten. Man muss sich zwar erst an diesen Workaround gewöhnen, aber es funktioniert 🙂
                • KlausStoertebeker
                  KlausStoertebeker @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Jepp, Du hast Recht. Den npm habe ich manuell installiert, weil es nach der Installation eines Adapters ("npm install iobroker.admin@6.6.1" aus dem ursprünlichen Post) so empfohlen wurde.
                  Aber über Deine geposteten Links habe ich alles wieder zurechtgefrickelt - vielen Dank 🙂
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
                    Den Befehl kannte ich bis dato nicht - aber man lernt nie aus. Allerdings kann man damit den js-controller nicht upgraden - dazu lautet der Befehl dann
                    iobroker upgrade self
                    Habe ich gelernt 😉
                      @klausstoertebeker
                      Vom js-controller war aber auch nicht die Rede.
                        @klausstoertebeker
                        Hast du dein nodejs repariert?
                        • KlausStoertebeker
                          Ja, habe ich in den Systemdaten ganz am Anfang eingetragen - aber wo finde ich die node-Version?
                            @klausstoertebeker
                            Schau per
                            iob diag
                            danach.
                            • KlausStoertebeker
                              Danke 🙂 Habe ich gemacht und in die Tabelle eingetragen
                              DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                und zusätzlich in Deine Signatur 😉
                                  @klausstoertebeker
                                  Du solltest die Ausgaben von
                                  iob diag
                                  bekannt machen.
                                  488
