    4. HM-RPC Ping Error
    HM-RPC Ping Error
      HagenT last edited by
      Moin zusammen,
      seit ein paar Tagen ist das Verhalten von meinen HM-RPC Adapter nicht mehr wie gewünscht.
      Mehrmal am Tag bekomme ich im Log Fehlermeldungen angezeigt.
      Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:xxxxxxxxx]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      Dieser Fehler erscheint dann einige Male im Log und scheint sich dann von selbst zu lösen.
      Im Webui scheint dann alles wieder einwandfrei zu sein.
      Der HM-RPC.0 hat den Status grün und es werden keine weiteren Fehler im Log eingetragen.
      Allerdings werden in diesem Zustand keine Ereignisse mehr von der CCU erfasst.
      Die States der Geräte bleiben im Iobroker unverändert. Im Webui der CCU werden diese aktualisiert.
      Starte ich die HM-RPC Instanz neu dann läuft alles wieder bis zum nächsten Fehler.
      Lösungsversuche:
      System Update (sudo apt-get.....)
      Firewall der CCU kurzzeitig deaktiviert. -> identisches Ergebnis
      HM-RPC und HM-Rega neu installiert -> identisches Ergebnis
      Ping Adapter mit permanten Ping auf die CCU mitlaufen lassen -> CCU ist immer erreichbar
      sämtliche Skripte... ausgeschaltet -> identisches Ergebnis
      Alle Netzwerkkomponenten einmal neugestartet.
      HM-RPC mit Debug Log (musste ich einkürzen damit der Post nicht zu lang wird)
      :10:43.560  - debug: hm-rpc.0 (1644) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2023-07-30 05:10:43.561  - debug: hm-rpc.0 (1644) Send PING...
      2023-07-30 05:10:43.577  - error: hm-rpc.0 (1644) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:xxxxxxxxx]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-30 05:10:43.577  - info: hm-rpc.0 (1644) Disconnected
      2023-07-30 05:10:43.577  - debug: hm-rpc.0 (1644) Connect...
      2023-07-30 05:10:43.578  - debug: hm-rpc.0 (1644) clear ping interval
      2023-07-30 05:10:43.578  - debug: hm-rpc.0 (1644) start connecting interval
      2023-07-30 05:10:51.852  - info: hm-rpc.0 (1644) Connected
      2023-07-30 05:10:51.852  - debug: hm-rpc.0 (1644) clear connecting interval
      2023-07-30 05:10:51.853  - debug: hm-rpc.0 (1644) start ping interval
      2023-07-30 05:10:51.853  - debug: hm-rpc.0 (1644) xml multicall <event>: raspberrypi:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxx:4,CONTROL_MODE,0
      2023-07-30 05:11:29.436  - debug: hm-rpc.0 (1644) xml multicall <event>: raspberrypi:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxx:4,SET_TEMPERATURE,18
      2023-07-30 05:11:29.436  - debug: hm-rpc.0 (1644) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.0:xxxxxxxxxx","PEQxxxxxxx:4","SET_TEMPERATURE",18]
      ["raspberrypi:hm-rpc.0:xxxxxxxx","PEQxxxxx:4","PARTY_STOP_YEAR",0]
      2023-07-30 05:12:10.182  - debug: hm-rpc.0 (1644) hm-rpc.0.PEQxxxxxxx.4.PARTY_STOP_YEAR ==> UNIT: "year" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
      2023-07-30 05:12:21.853  - debug: hm-rpc.0 (1644) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
      2023-07-30 05:12:21.853  - debug: hm-rpc.0 (1644) Send PING...
      2023-07-30 05:12:21.870  - error: hm-rpc.0 (1644) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:xxxxxxxxx]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-30 05:12:21.870  - info: hm-rpc.0 (1644) Disconnected
      2023-07-30 05:12:21.870  - debug: hm-rpc.0 (1644) Connect...
      2023-07-30 05:12:21.870  - debug: hm-rpc.0 (1644) clear ping interval
      2023-07-30 05:12:21.870  - debug: hm-rpc.0 (1644) start connecting interval
      2023-07-30 05:12:40.018  - info: hm-rpc.0 (1644) Connected
      2023-07-30 05:12:40.018  - debug: hm-rpc.0 (1644) clear connecting interval
      2023-07-30 05:12:40.018  - debug: hm-rpc.0 (1644) start ping interval
      Das Log der CCU zeigt für mich keine Fehler.
      2023-07-30 05:06:57,066 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
      2023-07-30 05:11:57,066 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
      2023-07-30 05:11:57,066 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
      2023-07-30 05:11:57,066 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
      2023-07-30 05:16:57,066 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
      2023-07-30 05:16:57,066 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
      Hat vielleicht jemand noch eine Idee woran es liegen kann?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Node-Version: 18.17.0
      Nodejs-Version: 18.17.0
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Ja
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @HagenT last edited by
        @hagent
        Und wieder einer der die Suchfunktion nicht kennt.
        Suche: hm-prc und sentry abschalten.
        1.0k
