    4. braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?
      PBelcl last edited by Homoran
      Hallo ihr Lieben,
      Ich starte gerade mit meinem ersten PI4 und frage mich gerade ob ich unbedingt ein Gehäuse mit Lüfter für meinen PI4 brauche?
      Ich bin sehr geräuschempfindlich und daher würde ih gerne ein Gehäuse wie dieses kaufen https://amzn.to/3KjLYGl.
      Kann es hier thermische Probleme geben?
      Thomas Braun paul53 T haus-automatisierung A 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @PBelcl last edited by
        @pbelcl
        Ich würde da immer ein Gehäuse mit Lüfter nehmen.
        Mein ArgonOne hat eine Lüftersteuerung drin, die geht schon regelmäßig immer mal wieder an.
          paul53 @PBelcl last edited by paul53
          @pbelcl sagte: Kann es hier thermische Probleme geben?
          Bei gutem Wärmeübergang zwischen den Chips und dem Kühlkörper sollte die passive Kühlung ausreichen.
            TT-Tom @PBelcl last edited by
            @pbelcl
            ich würde dir das teil nicht empfehlen, 1. kein Lüfter 2. das ganze Gehäuse wird ordentlich warm
              paul53 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte: das ganze Gehäuse wird ordentlich warm
              Das ist der Sinn eines Kühlkörpers als Gehäuse.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @PBelcl last edited by
                @pbelcl sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
                Habe seit Jahren einige Pi mit dem FLIRC Case im Einsatz (passiv gekühlt) und habe keine Probleme.
                Ansonsten: Gehäuse, in welchen der Lüfter dauerhaft mit voller Leistung läuft, sind jedenfalls nicht zu empfehlen.
                  TT-Tom @paul53 last edited by
                  meine ja nur, wenn man die Kiste mal festhalten muss, um etwas reinstecken oder rausziehen muss.
                  Habe selber ein Argon One und war überrascht, wie warm das Gehäuse wird mit Lüfter.
                    @tt-tom sagte: wenn man die Kiste mal festhalten muss
                    Topflappen?
                      PBelcl @haus-automatisierung last edited by
                      Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
                      Ich hab schon zwei Raspis (2GB) mit OSMC in diesem Gehäuse, die werden handwarm, laufen aber seit Jahren gut. Die Hitzeableitung ist direkt am Gehäuse angelegt und mit Wärmeleitpaste realisiert.
                      Der Meine Frage zielte darauf ab ob ein Raspi mit 8GB und dem IOBroker mehr Wärme erzeugt. Ich hab auch schon ein Gehäuse mit Lüfter probiert, das nervt extrem!!
                      Werde also mal das Ding ohne Lüfter probieren. Sollte es thermische Probleme geben, werde ich euch berichtgen.....
                        Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
                        @tt-tom sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
                        bis 60°C ist das Anfassen kein Problem. Man spürt halt die Wärme.
                        erst über 70° und längerem Anfassen kann es schmerzhaft werden.
                        Das SoC sollte schon (deutlich) unter 80°C liegen, dann drosselt das OS die Leistung. Das Kühlkörpergehäuse sollte dann bei vernünftiger Umgebungstemperatur kaum über 50°C warm werden.
                          PBelcl @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in
                          DANKE!
                            Andersmacher @PBelcl last edited by
                            @pbelcl Habe genau Deine angefragte Konstellation seit mehr als 1a im Einsatz. Ja, das Gehäuse ist deutlich warm, aber Topflappen habe ich noch nie gebraucht (;-).
                            Es laufen zwischen 20 und 30 Instanzen und z. Z. noch motioneye und sbfspot.
                            Schau selbst, eine "ganz normale Woche":
                            Wenn Dein System umfangreicher werden soll, wird´s vermutlich wärmer und irgendwann wird er dann wohl ´runtertakten.
                            P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              PBelcl @Andersmacher last edited by
                              @andersmacher
                              Danke für die ausführliche Info!
                              Ich hatte Angst dass irgendwas kapputgeht!
                              Wenn das Ding nur runtertaktet, dann ist eh alles OK 😉
                              Derzeit ist nur der IO-Broker mit Zwave und ca. 50 Devices geplant, sollte für die 8GB Platine keine große Herausforderung sein....
                                Homoran Global Moderator Administrators @Andersmacher last edited by
                                @andersmacher sagte in braucht Pi4 8GB ein Gehäuse mit Lüfter?:
                                die geloggte Temperatur ist aber die SoC Temperatur, oder?
                                dann fürchte ich, dass die Wärmeableitung nicht optimal ist
                                paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                                  @homoran sagte: die SoC Temperatur, oder? dann fürchte ich, dass die Wärmeableitung nicht optimal ist
                                  Eine SoC-Temperatur um 50 °C ist völlig in Ordnung (rechte Skala).
                                    @paul53 sagte:
                                    rechte Skala
                                    ok! hab nach links gesehen!
                                    dann passt das und das Gehäuse ist noch weniger heiss!
                                      Andersmacher @Homoran last edited by
                                      @homoran Da magst Du recht haben.
                                      Wobei die Übertragung vom Chip aufs Gehäuse meines Erachtens nach ok sein müßte. Habe mir Mühe gegeben, alles "nach Vorschrift" zu machen (Wärmeleitpaste, korrekte Positionierung der "Wärmeleitpolster"). Aber die Position des Gehäuses ist wärmetechnisch tatsächlich suboptimal. Es liegt flach in einem Regal wo es im Sommer auch schon 30°C Umgebungstemperatur haben kann. Eine senkrechte Halterung und/oder im Keller wäre natürlich bezüglich Temperatur viel besser. Aber ich "bastel" noch viel an der Software und probiere viel aus, um zu lernen. Dabei arbeite ich relativ häufig mit SD-Images als Sicherung und will den Raspi dazu machmal auch an Tastatur und Bildschirm anschließen. Dafür ist es so wie es ist recht zweckmäßig und wirklich kritisch scheint es mir auch nicht zu sein - oder?
                                        ja!
                                        ich hatte die falsche Skala betrachtet. Trotz Farbzuordnug!
                                        Sorry! Alles gut und passt.
                                        Duffy A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          Duffy @Homoran last edited by Homoran
                                          @PBelcl
                                          ich verwende dieses: https://www.amazon.de/dp/B07ZVJDRF3?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                          Gehäuse mit dem RPI4 8GB und die Temperatur liegt beim Pi damit zwischen 40 und 45°C
                                          Gruß Duffy
                                            PBelcl @Duffy last edited by Homoran
                                            @duffy
                                            Danke für die Info, das sieht fast genau so aus, wie das von mir bestellte: https://amzn.to/3Qkq4Xs 😉
                                            2071
