    4. Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten
      tb59427 last edited by
      Hallo miteinander,
      ich bin mit einem (für mich) unverständlichen Problem konfrontiert. Ich habe 13 Homematic Thermostaten (HmIP-STHD) im Einsatz. Ich steuere das mit einer RaspberryMatic (V3.69.7.20230626, XML-API 1.22). Die Thermostaten sind jeweils direkt verknüpft mit je einer Fußboden-Heizkreis-Steuerung (HmIP-FALMOT-C12) für EG oder OG. Alle Homematic Geräte sind auf dem aktuellen SW Stand.
      Ich hab jetzt auf iobroker (6.3.5, docker-Installation auf einem Synology NAS, Node.js v18.17.0, NPM 9.6.7) die beiden Homematic Adapter installiert (Rega 3.0.46, RPC 1.15.18) und soweit auch erfolgreich verbunden. Ich kann Lichtschalter schalten usw.
      Das Seltsame: einige meiner Thermostaten tauchen mit "vollständigen Daten" auf andere nicht. Was meine ich damit: Mein Thermostat im Esszimmer liefert z.B. im Kanal 1 sämtliche Objekte, die ich für das Auslesen das Status (oder Einstellungen) benötige:
      Der Thermostat im Arbeitszimmer hat einen leeren Kanal 1:
      D.h. mal sind Daten da, mal nicht. Von den 13 Thermostaten liefern lediglich 5 die vollständigen Daten. Der Rest ist leer.
      Offensichtlich mache ich ja irgendwas falsch. Bloß was? Hat jemand ne Idee?
      Torsten
        Homoran Global Moderator Administrators @tb59427 last edited by Homoran
        @tb59427 sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
        Bloß was?
        du postest die Konfig nicht
        und keine Info zu deinem System
          tb59427 @Homoran last edited by
          @homoran Mit "Konfig" meinst Du den output von "iob diag"?
            die Konfiguration der hm-rpc Instanz(en)
              @homoran gibt's ne Chance, diese Info ohne Screenshot zu bekommen?
                nicht dass ich wüsste wie.
                warum?
                  Here we go:
                  Rega:
                  keine zusätzlichen Einstellungen.
                  RPC.0
                  RPC.1
                  RPC.2
                  RPC.3
                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tb59427 bei .3 ist z.B. nichts abgeholt worden.
                    der Haken müsste weg sein.
                    sind alle Ports gemappt?
                    sind alle Ports und die IP in der RM-Firewall freigegeben.
                    Was steht im debug-log der Instanzen bei jeweiligem Neustart?
                    Was steht im Syslog der RM?
                      @homoran said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                      Nach meinem Verständnis schon. Alles in einem flachen Netz hinter einer FW.
                      Ich seh jetzt das hier:
                      Siehe Anhang
                      Danke für Deine Mühe.
                      Torsten
                      homematic-raspi-2023-07-31.log
                      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bitte als Text in code-tags.
                        das kann ich am Handy nicht entziffern
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          du hast anscheinend den Sentry bug!
                          bitte bei allen hm instanzen Sentry deaktivieren
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @tb59427 last edited by
                            https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/54?page=3
                              Ok. Sentry deaktiviert und die dazu gehörigen Fehler tauchen nicht mehr auf.
                              Welche Daten möchtest Du im Code<> Tag habe? Das Logfile ist 1.4MB 🙂
                              Torsten
                                jetzt nix mehr!
                                oder sind die Werte immer noch nicht da?
                                  jetzt nix mehr!
                                  Die Werte tauchen jetzt auf - sind aber bei den Devices, die vorher nicht da waren, falsch (Raumtemperatur IST 23 Grad, im Objekt steht 0)...
                                  Also: halber Erfolg
                                    zeigen!
                                    auch das debug-log vom neu einlesen
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @tb59427 last edited by
                                      @tb59427
                                      Du hast 2 unterschiedliche Netzwerkbereiche.
                                      Funktioniert das so ?
                                      @homoran sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                      Und dies fehlt auch noch.
                                        zeigen!
                                        Scheint so, als wenn das jetzt nur ne Weile dauert, bis die Daten da sind. So peut-a-peut trudeln jetzt die korrekten Werte für die Thermostaten ein. Scheint, dass der Sentry-fix das Problem löst.
                                        Lieben Dank für die sauschnelle Hilfe.
                                        Torsten
                                          tb59427 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                          @tb59427
                                          Yep, klappt.
                                          • bahnuhr
                                            Yep, klappt.
                                            Und wie. Dachte bisher immer, das muss im gleichen Netzbereich liegen.
                                            Aber wenn das auch geht, vielleicht haste mal ein paar Infos für mich.
                                            Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2020
