    4. (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by ESP8266
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11
      Node-Version: 18.17.0
      Nodejs-Version: 18.17.0
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
      Ich habe in letzter Zeit immer mehr das Problem, das sich die Sidebar nicht aufbaut und leer bleibt, weil ein Timeout abgelaufen ist. Bei der zigsten Brouser aktualisierung klapp es dann mal wieder. Es wird langsam zum Glücksspiel.
      Edit: Ich besitze keine Hochleistungrechner.
      @esp8266 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      @ilovegym , einfach das öffnen von iob im Brouser. Egal welche Sitzung ich hatte. Javascript, Objekte, Logs etc.
      Admin 6.6.1
      Wenn alles da ist, ich mich im Hauptfenster bewege und zwischen den Ojekten, Instanzen, Javascript switche, gibt es keine Probleme. Nur beim Aktualiseren der Seite mit F5 etc.
      Das ganze passiert meistens auch, wenn ich die Rechner gerade hoch gefahren habe. Der Hauptrecher hängt am GB Lan und Schleppi im 5GHz Wlan.
      Es ist nicht immer aber sporadisch und wird in letzer Zeit immer heftiger. Manchmal braucht es bis zu 10 Aktualisierungen. Es erschient immer ein Timeout. Das muss man doch irgendwo einstellen können.
      und die linke Spalte bleibt dann leer.
      Gerade eins Ertappt.
      Dann kann mir doch auch hier bestimmt jemand was zu sagen.
      Edit: Ich fange es derzeit ab mit IP/#tab-intro. Allles andere bringt ein Timeout.
      Was habe ich bisher gemacht: System auf Anfang zurück gesetzt, d.h. SSD neu partitioniert, BS, IOB neu installiert und Restore zurück gespielt.
      PI 4 4GB, aktueller Betastand.
        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
        @esp8266
        Gib mal die Langfassung von
        iob diag
        bekannt.
        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ESP8266
          ESP8266 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
          iob diag
          Mom, das muss ich in eine Datei loggen.
            @esp8266
            Das wird eh in eine Datei geloggt...
            Schau in /home/iobroker danach.
            Man kann das auch direkt aus dem Terminal kopieren.
            Bei gescheiten Terminals jedenfalls.
            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ESP8266
              ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
              @thomas-braun , icxh arbeite mit schon immer mit Putty. Dort kann man kopieren oder in ein Log schreiben.
                @esp8266
                Hier in CodeTags eingebettet reinkopieren.
                • ESP8266
                  ESP8266 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun ,als doch ohne.
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID:	Raspbian
                  Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   13:03:30 up  1:35,  3 users,  load average: 3.08, 3.09, 2.72
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=43.8'C
                  volt=0.8438V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-07-31 13:03:30 CEST
                             Universal time: Mon 2023-07-31 11:03:30 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	true
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.7G        2.2G        269M         35M        1.3G        1.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.8G        2.2G        369M
                           3743 M total memory
                           2189 M used memory
                           2407 M active memory
                            644 M inactive memory
                            269 M free memory
                            139 M buffer memory
                           1145 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G  6.0G  101G   6% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   24K  1.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     749M  1.3M  748M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
                  [Mon Jul 31 11:27:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8B:67:E3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7df941dc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Jul 31 11:27:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jul 31 11:27:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Mon Jul 31 11:27:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  [Mon Jul 31 11:27:59 2023] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 1420632 to 29240320 blocks
                  [Mon Jul 31 11:28:02 2023] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 29240320
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  524M	/var/
                  182M	/var/log
                  177M	/var/log/journal/7c7da7cd88a44588896e76ac0de90413
                  125M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  493M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  452M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                  /usr/bin/node 		v18.17.0
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.11
                  admin: 		6.6.4
                  javascript: 	7.1.1
                  Adapters from github: 	5
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                  + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192.168.62.15
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192.168.62.15
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.6.4    , installed 6.6.4
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "enigma2"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.1.1
                  Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                  Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.4.0    , installed 6.4.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "web"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                  Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "ws"           : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.18   , installed 1.8.18
                  Objects and States
                  Objects: 	14839
                  States: 	12289
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        629/ebusd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:37509           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94812      18232/io.yahka.0
                  tcp        0      0 192.168.62.15:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83890      16433/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.62.15:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83889      16433/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.62.15:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85303      16566/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106820     19527/python3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15826      651/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51895      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      116        106799     19542/motion
                  tcp        0      0 192.168.62.15:9095      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83597      16159/io.fakeroku.0
                  tcp        0      0 192.168.62.15:9094      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83596      16159/io.fakeroku.0
                  tcp        0      0 192.168.62.15:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83595      16159/io.fakeroku.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:54805           0.0.0.0:*               LISTEN      106        53321      9137/rpc.statd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8011            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106798     19542/motion
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      116        106797     19542/motion
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17282      1294/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53241      9687/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55128      9687/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       83659      16231/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::54263                :::*                    LISTEN      106        53325      9137/rpc.statd
                  tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       81744      16217/io.g-homa.0
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          15721      615/vsftpd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15828      651/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          51901      1/init
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17281      1294/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99362      18529/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86980      17138/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53148           0.0.0.0:*                           1001       84378      16042/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15104      531/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          51897      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       81474      16042/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       85726      16792/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       85727      16792/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       83660      16231/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18802      1295/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       84373      16042/io.broadlink2
                  udp        0      0 127.0.0.1:833           0.0.0.0:*                           0          53314      9137/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94817      18232/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       94816      18232/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15657      447/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46393           0.0.0.0:*                           106        53319      9137/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:58847           0.0.0.0:*                           108        15659      447/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       85301      16530/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       83598      16159/io.fakeroku.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          51905      1/init
                  udp6       0      0 :::44227                :::*                                108        15660      447/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15658      447/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::38260                :::*                                106        53323      9137/rpc.statd
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                  		     v.2023-04-16
                  Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: 		6.1.21-v8+
                  Installation: 		Native
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.7G        2.3G        156M         35M        1.3G        1.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.8G        2.3G        256M
                  Active iob-Instances: 	37
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.11
                  			admin 			6.6.4
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		14839
                  States: 		12289
                  Size of iob-Database:
                  7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @esp8266
                    Da läuft einfach zu viel unnötiges Zeuch. Ein voller X-Server mit allem Zipp und Zapp z. B.
                    Abschalten, über Terminal bedienen.
                    Schalt den Compact Mode aus.
                    shelly.0 und mqtt.0 lauschen auf dem gleichen Port.
                    • ESP8266
                      @thomas-braun, unnötiges Zeug? Für mich ist das alles Relevant. Ich arbeite hier schon allein mit nur einer Fernbedienung. Damit steuere ich 9 Geräte. Dazu brauch ich fakeroku und den Harmony Adaper. 2 Instanzen für Mqtt. Die 2. Instanz allein ist schon für die Wetterstation.
                      Unnütziges sehe ich nicht.
                      Gut die gleichen Ports werde ich überprüfen.
                      Wo lässt sich der Compact Mode ausschalten?
                      btw. Im Shelly Adapter lässt sich kein Port ändern. Läuft übrigens nicht mit MQTT sondern Coap.
                      • ESP8266
                        ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                        @esp8266 sagte in Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                        @thomas-braun,
                        Erledigt.
                        Ich setzte es auf gelöst. Erstmal....weiter beobachten.
                          Der mqtt.0 läuft aber auf dem gleichen Port.
                          Und ein X-Server (und alles was da dranhängt, cupsd z.B.), ist immer unnütz auf einem iobroker-Server.
                          • ESP8266
                            @thomas-braun , Lösung?
                            Bin ich jetzt Blind. Wo kann ich die Themenüberschrift ändern?
                            Finde keine Option.
                            Bitte ein Mod die Überschrift auf (gelöst) abändern.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @ESP8266 last edited by
                              in #1
                              (hast doch aber auch schon 600 Beiträge; noch nie gemacht ?)
                              • ESP8266
                                ESP8266 @bahnuhr last edited by ESP8266
                                @bahnuhr , ich habe auch schon Themen abgeändert. Jahre her....so oft brauchte ich keine Hilfe um welche zu erstellen.
                                Nur finde ich auf der Seite nichts mehr....wenn ich nicht fragen würde, hätte ich die Option schon gefunden....
                                Es gibt hier nur die Option seine Beiträge zu bearbeiten. Das sollte sich mal ein Web-Masteranschauen.
                                Nichts....
                                • BBTown
                                  BBTown @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266 Du kannst (als der Ersteller dieses Threads) den ersten Beitrag editieren
                                  Somit kannst Du im ersten Beitrag die Überschrift ändern (diese ist relevant für den Titel des Threads)
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @BBTown last edited by
                                    @bbtown , nun ist der Groschen gefallen. Ich mach nicht wegen irgenwas gleich Themen auf.....wenn nur in seltenen Fällen.
                                    Nochmals 👍
                                    • E
                                      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                      Ich habe auch ab und zu Timeouts.
                                      Fällt euch bei meinem "iob diag" etwas auf?
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : x86_64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Distributor ID: Ubuntu
                                      Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                      Release:        22.04
                                      Codename:       jammy
                                      PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                                      NAME="Ubuntu"
                                      VERSION_ID="22.04"
                                      VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                      VERSION_CODENAME=jammy
                                      ID=ubuntu
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-poli        cy"
                                      UBUNTU_CODENAME=jammy
                                       21:52:32 up 3 days,  5:12,  2 users,  load average: 1.10, 1.74, 1.59
                                      CPU threads: 8
                                                     Local time: Mon 2023-07-31 21:52:32 CEST
                                                 Universal time: Mon 2023-07-31 19:52:32 UTC
                                                       RTC time: Mon 2023-07-31 19:52:32
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            5.9G        4.1G        534M        1.0M        1.3G        1.6G
                                      Swap:           2.9G        0.0K        2.9G
                                      Total:          8.9G        4.1G        3.5G
                                               5925 M total memory
                                               4073 M used memory
                                                605 M active memory
                                               4360 M inactive memory
                                                534 M free memory
                                                127 M buffer memory
                                               1188 M swap cache
                                               2947 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2947 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      tmpfs                             tmpfs  593M  1.2M  592M   1% /run
                                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   13G 1000M  93% /
                                      tmpfs                             tmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda2                         ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
                                      /dev/sda1                         vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
                                      tmpfs                             tmpfs  593M  4.0K  593M   1% /run/user/1000
                                      [Fri Jul 28 16:40:25 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Fri Jul 28 16:40:27 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
                                      [Fri Jul 28 16:40:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                      |-/snap/core20/1950 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                      |-/snap/core20/1974 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                      |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                      |-/snap/snapd/19457 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                      |-/snap/snapd/19361 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime        ,errors=continue
                                      `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                        `-/boot/efi       /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask        =0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount        -ro
                                      /var:
                                      1.8G    /var/
                                      962M    /var/log
                                      953M    /var/log/journal/65cc3a3537eb488f8788ce0a60cda8d3
                                      665M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 952.1M in the file system.
                                      607M    /opt/iobroker/backups/
                                      125M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P2322140527/last_live
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Icons/Mond/Monde.psd
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Beispiel_neu/vis-views.json
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      js-controller:  5.0.9
                                      admin:          6.6.4
                                      javascript:     7.1.1
                                      Adapters from github:   1
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.boscheasycontrol.0       : boscheasycontrol      : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 5001
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                                      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                      Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "haier"        : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                      Adapter    "hoover"       : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.9  [Updatable]
                                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.19   , installed 1.8.19
                                      Objects and States
                                      Objects:        34001
                                      States:         31411
                                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                      Pending Updates: 32
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25731      1364/io.web.0
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26065      1665/io.web.1
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25891      1540/io.sainlogic.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20970      729/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20517      1/init
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23097      1117/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23879      1102/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25012      1265/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24757      1085/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24758      1085/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21394      1203/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21227      1070/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22613      675/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22994      842/io.admin.2
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20981      729/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16685      1/init
                                      tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       23807      969/io.admin.3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:52119           0.0.0.0:*                           1001       25471      1650/io.milight-sma
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22612      675/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20518      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       27662      1680/io.musiccast.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25117      1325/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       106986     1299/io.mihome.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20519      1/init
                                      2023-07-31 21:48:59.895  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-07-31 21:49:02.149  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690832942136_993
                                      2023-07-31 21:49:27.904  - info: sonoff.0 (1203) Client [Durchflusszähler_2] connected with secret 1690832967899_7008
                                      2023-07-31 21:50:00.108  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31383
                                      2023-07-31 21:50:01.463  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-07-31 21:50:01.678  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833001676_8269
                                      2023-07-31 21:50:04.642  - info: dwd.0 (31383) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.9
                                      2023-07-31 21:50:05.880  - info: dwd.0 (31383) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-07-31 21:50:06.418  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-07-31 21:50:18.164  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-07-31 21:51:00.962  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-07-31 21:51:01.240  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833061240_2410
                                      2023-07-31 21:52:00.147  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-07-31 21:52:00.385  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833120385_7205
                                      2023-07-31 21:52:03.771  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-07-31 21:52:32.329  - info: influxdb.0 (1009) Store 501 buffered influxDB history points
                                      2023-07-31 21:52:33.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-07-31 21:52:37.762  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-07-31 21:52:58.670  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-07-31 21:53:00.917  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833180916_4500
                                      2023-07-31 21:53:11.760  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-07-31 21:53:33.766  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-07-31 21:54:00.204  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connection closed: disconnected
                                      2023-07-31 21:54:00.466  - info: mqtt.0 (1085) Client [] connected with secret 1690833240465_8793
                                      2023-07-31 21:54:11.769  - warn: smartmeter.0 (1250) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e sagte in (gelöst) Beim öffnen der GUI vermehrt Timeouts.:
                                        Pending Updates: 32
                                        Klopp die rein.
                                        Ansonsten seh ich keine dicken Hunde.
                                        • E
                                          e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                                          Erledigt.
                                          Wie ist dies zu verstehen?
                                          Ich betreibe ein Master/Slave System.
                                            Die Abfrage hat sich in das Skript verirrt, funktioniert nicht wie gedacht.
                                            Ignorieren.
                                            2571
