    4. Installation
    5. Ibrocker auf Pi 4 4B (2023)
    • onel04
      onel04 last edited by
      Hallo, ich nenne mich onel, habe mich Angemeldet, da ich mit der einfachen Solaranzeige nicht weiter komme und möchte nun ibrocker mit den Erweiterungen nutzen.
      Ich bin Anwender/Nutzer von Erweiterungen der Entwickler.
      Stehe aber jetzt vor diesem Hinweis; der aber nicht stimmen kann, da ich Zugriff habe und Netzwerk läuft.
      Installation von ioBroker:
      Gib “curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -” ein.
      Dieser Befehl startet die gesamte ioBroker-Installation.
      Am Ende der Installation wird dir die URL angezeigt, wie der ioBroker zu erreichen ist.
      Fehler-LOG:
      2100 timing command:i Completed in 454033ms
      2101 verbose type system
      2102 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express: Socket timeout
      2102 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
      2102 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2102 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
      2102 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
      2102 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
      2103 verbose cwd /opt/iobroker
      2104 verbose Linux 6.1.21-v8+
      2105 verbose node v18.17.0
      2106 verbose npm  v9.6.7
      2107 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
      2108 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
      2109 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express: Socket timeout
      2110 error network This is a problem related to network connectivity.
      2110 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      2110 error network
      2110 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
      2110 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
      ioBroker was installed successfully
      Open http://xx.x.x:8081
      Ping wird ausgeführt für 192.168.0.134 mit 32 Bytes Daten:
      Antwort von xx.x.x.x: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
      Antwort von xx.x.x.x: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
      A
      Schritt 11: Aufrufen von ioBroker über die Web-Oberfläche
      Gehe an deinen PC/Mac und öffne die Adresse, die am Ende des Setups zu sehen war. Folge den Anweisungen im ioBroker (Lizenzbestimmungen, Grundeinstellungen)
      Browser (Edge, FF) -Kommt Seite nicht erreichbar http://xx.x.x:8081
      Was sollte jetzt gemacht werden, bzw. wie kann es zu Ende eingerichtet werden. Danke
      Danke für die Hilfe bzw. Hinweise zur Lösung dieser "Misere"
        Thomas Braun Most Active @onel04 last edited by
        @onel04 sagte in Ibrocker auf Pi 4 4B (2023):
        Kannst du den Host erreichen?
        onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • onel04
          onel04 @Thomas Braun last edited by
          leider nein: error "Not found" ....
            Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by
            @onel04 was ist das für eine Anleitung gewesen?
            wie genau bist du vorgegangen?
            bist du mit putty auf dem Pi?
              @onel04
              Dann erzähl mal mehr über dein Netzwerk.
              Da klemmt es offenbar.
              • onel04
                @thomas-braun - neuer Anlauf um zu Antworten (System schrieb immer "Verboten")
                iobroker Entfernt nach/mit den Hinweisen auf der Plattform
                neu eingespielt - funktioniert seit 2 Tagen
                neues Thema eröffnet, da ich meine Lizenz nicht bekomme im System.
                Danke und Grüße onel
                  f5 und nochmal abschicken
                    F5 drücken.
