    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
      Haus last edited by
      Драйвер создаёт логические переменные и если нужна связывает с физическими.
      state, temperature, humidity, indikator, conter - отображают значение при изменении связанных физических переменных.
      switch, value, blinds - управляют связанными физическими переменными.
      Установка с гита:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
      iobroker add home
      Обновление:
      cd /opt/iobroker
      iobroker upload home
      iobroker restart home
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Хорошая идея, можно быстро перенастроить при смене железа не меняя переменные в скриптах
          Haus last edited by
          @aurodionov:
          Хорошая идея, можно быстро перенастроить при смене железа не меняя переменные в скриптах `
          Для этого и задумывался, прошу тестировать и предлагать что можно ещё добавить.
            @Haus:
            Установка с гита:
            cd /opt/iobroker
            iobroker add home
            Обновление:
            cd /opt/iobroker
            Класс! Давно искал время сделать такое, но по моему я вообще больше ни на что время не найду.
            Спасибо.
            Сейчас немцам переведу. 😄
              Ну и как все другие делают, я тоже напишу, что бы я хотел ещё :lol: :lol:
              • Units (единицы измерения)
              • Математические манипуляции (factor, offset): newValue = oldValue * factor + offset
              • сложные математические манипуляции по времени: среднее за 1час/1день/…, максимум/минимум за 1час/1день/...,
              • аккумулятор: считать время, когда переменная в true (например для измерения времени работы насоса)
              • подсчёт расхода за 1час/1день/... (например для kW/h) что бы показать расход за 24 часа
              Ну это так хотелки... Отличный драйвер
                kID last edited by
                Спасибо. Что-то вроде этого хотелось.
                но почему-то не ставится :?
                kID@cubieboard2:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
                iobroker.home@0.1.0 node_modules/iobroker.home
                kID@cubieboard2:/opt/iobroker# iobroker add home
                host.cubieboard2 install adapter home
                host.cubieboard2 error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token б
                  Да там ошибка в строке 29 io-package.json:
                  "type":                     "common adapters"б
                    Haus last edited by
                    @kID:
                    Па правил пробуй.
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops:
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        Ну это так хотелки... Отличный драйвер `
                        Учтём, уже вижу что "Группа" могла бы иметь ещё подгруппы, у меня не получается "Test.Novij" преобразует в "Test_Novij"
                        Будет фильтр по группе.
                        • I
                          instalator last edited by
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops: `
                          Добавь тесты https://travis-ci.org
                            kID last edited by
                            Поставилось
                            Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект.
                            В логе после старта драйвера появляется следующее
                            home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.out_temp
                            home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.veranda_light_1
                            home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..out_temp
                            home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..veranda_light_1
                            home.0	2017-07-04 23:21:16.553	info	Remove the binding object from owfs.0.wires.Улица
                            home.0	2017-07-04 23:21:16.549	info	Remove the binding object from megad.1.p4_Свет_Веранда_1
                            home.0	2017-07-04 23:21:15.977	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.home, node: v4.7.3
                            И связь не работает
                              Haus last edited by
                              @kID:
                              Поставилось
                              И связь не работает `
                              kID делай с группой, как я писал выше будет фильтр по группе это удобней так как в группе может быть несколько - много устройств и дерево home.0 не разрастётся. Группы на свой вкус, по помещениям, по приборам, ….
                                Haus last edited by
                                @kID:
                                Поставилось
                                Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект. `
                                Это будет, с наскоку не получилось сделать.
                                Временно сделаю так для копирования переменной в "Связать"
                                  smoker_vvo last edited by
                                  Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V
                                    Что то не так…..
                                    Создаем....
                                    И Мониторим.... А там пусто
                                      Haus last edited by
                                      @smoker_vvo:
                                      Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
                                      "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
                                      "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
                                      "ID"- любое id которое вам нравится
                                      "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
                                      "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
                                      "Связать"- вот тут пока что копированием
                                        Haus last edited by
                                        @smoker_vvo:
                                        Что то не так…..
                                        Создаем....
                                        И Мониторим.... А там пусто `
                                        данные изменятся когда изменятся в связаном id
                                          kID last edited by
                                          @Haus:
                                          @smoker_vvo:
                                          Что то не так…..
                                          Создаем....
                                          И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
                                          Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
                                          У меня так же. 😉
                                          И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
                                            Haus last edited by
                                            @kID:
                                            @Haus:
                                            @smoker_vvo:
                                            Что то не так…..
                                            Создаем....
                                            У меня так же. 😉
                                            И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
                                            Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
                                            39
                                            9911
