    4. [Gelöst] Wird das Script bei Neustart ausgeführt ?
      TOBO last edited by
      Hallo zusammen.
      ich habe ein Homematic Türsensor. Der Zustand (offen/geschlossen) wird auf SPS Ausgänge weitergeitet und dort mittels einer ROT/GRÜN LED angezeigt.
      var idSrc = "hm-rpc.0.LTK0032481.1.STATE";
      var idClosed = "s7.0.Outputs.0.Status_Door_EG_Closed";
      var idOpen = "s7.0.Outputs.0.Status_Door_EG_Open";
      on(idSrc, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
      if (getState(idSrc).val == "0" )
        setState(idClosed, true);
        setState(idOpen, false);
        } else {
        setState(idClosed, false);
        setState(idOpen, true);
      // Script start
      setState(idOpen, getState(idSrc).val);
      setState(idClosed, !getState(idSrc).val);
      So sieht das aus und funktioniert auch.
      Jetzt eben musste ich mal alles runterfahren, weil ich wegen Arbeiten in der Verteilung die Hauptsicherung abschalten musste. Nachdem ich wieder alles gestartet habe, bleiben beide LED Dunkel. Die Homematic hat den Zustand geschlossen. Nachdem ich einen Restart des Scripts gemacht habe, war es wieder OK.
      Wird dieser Scriptteil nach dem Booten nicht automatisch einmal bearbeitet ?
      ` > // Script start
      setState(idClosed, !getState(idSrc).val); `
      Gruss.
      ToBo
        paul53 last edited by
        @TOBO:
        Wird dieser Scriptteil nach dem Booten nicht automatisch einmal bearbeitet ? `
        Ja, alle Skripte werden nach dem Booten gestartet.
        Der Vergleich funtioniert allerdings nicht, da kein String, sondern ein boolscher Wert geliefert wird. Richtig:
        if(!dp.state.val) {
        // oder
        if(dp.state.val === false) {
          TOBO last edited by
          Mag sein das ea falsch ist, aber es funktioniert schon seit Wochen so einwandfrei.
            Stimmt, aufgrund der impliziten Typwandlung ("0" –> false) bei Javascript.
              TOBO last edited by
              Was könnte es dann sein, dass die LED nicht beim hochfahren gesetzt wurde?
              Wenn dies auf jeden Fall ausgeführt wird. Der Erste Teil muss nicht unbedint ausgeführt werden, das es keine Statusänderung gab. Aber diese muss dich dann unbedingt ausgeführt werden.#
              // Script start
              Könnte es sein, dass die Homematic vielleicht noch nicht gebootet war und der Status von "idSrc" demzufolge nicht abgefragt werden konnte ?
              Der Raspberry mit IoBroker bootet viel schneller als die CCU.
                TOBO last edited by
                Habe das jetzt zeitmäßig getestet. Alles sauber runtergefahren.
                Dann erst die Homatic ans Netz. Gewartet bis ich auf den WebAdmin komme und der Zustand der Tür dort angezeigt wird.
                Jetzt den Raspi mit IoBroker gestartet und es tut sich nicht.
                Erst, wenn ich das Script manuell restarte geht sofort eine LED an.
                What nu ?
                  Vielleicht ist der hm-rpc-Adapter oder der s7-Adapter noch nicht so weit ? Geht aus dem Log nichts hervor ?
                  Probier es mal mit Verzögerung
                  // Script start
                  setTimeout(function() {
                  }, 500);
                    TOBO last edited by
                    Stimmt !!!
                    Laut Log werden erst die Scripts ausgefürht und DANACH erst der S7 Adapter gestartet.
                    s7.0	2017-07-04 15:15:42.953	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v6.10.1
                    s7.0	2017-07-04 15:15:42.879	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                    entfernt
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.264	info	script.js.HM_to_S7.Status_Door_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.258	info	Start javascript script.js.HM_to_S7.Status_Door_EG
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.257	info	script.js.HM_to_S7.Status_Door_EG_Panzerriegel: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.251	info	Start javascript script.js.HM_to_S7.Status_Door_EG_Panzerriegel
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.250	info	script.js.HM_to_S7.Status_Door_EG_Lock: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.238	info	Start javascript script.js.HM_to_S7.Status_Door_EG_Lock
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.236	info	script.js.HM_to_S7.Lin-Licht_prg: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.225	info	Start javascript script.js.HM_to_S7.Lin-Licht_prg
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.223	info	script.js.S7_to_HM.Dimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2017-07-04 15:15:33.222	info	script.js.S7_to_HM.Dimmer: subscribe: {"pattern":{"id":"s7.0.DBs.DB1.VW0","change":"ne"},"name":"script.js.S7_to_HM.Dimme
                      TOBO last edited by
                      Eine Verzögerung hat aber leider nichts gebracht. Habe die bis auf 5 Sekunden gestellt und es tut sich nichts.
                      Kann man das nicht so machen, dass die Scripte, oder das eine Script erst dann ausgeführt wird, wenn der Adapter auch bereit ist ?
                        dwm last edited by
                        Hätte ich jetzt naiv so erwartet 🙂
                        Nach den Zeiten im Log waren da 9 Sekunden dazwischen, bis S7 gestartet war.
                        Wenn Du bei "Objekte" reinschaust und Dir die Systemobjekte anzeigst, ist da (wahrscheinlich :)) ein "system.adapter.S7.0.alive" und "system.adapter.S7.0.connected".
                        Mein Ansatz wär da glaub ich zu warten, bis die beide auf "true" stehen, und dann erst den Init-Code laufen zu lassen.
                        Im Prinzip so…
                        var timer = null;
                        var counter = 0;
                        timer = setInterval(function() {
                            log ("Check S7 alive ...");
                            if (getState("system.adapter.S7.0.alive").val && getState("system.adapter.S7.0.connected").val) {
                                log ("S7 Alive, initializing");
                               clearInterval(timer);
                            } else {
                                if (counter > 120) {
                                    log ("Aborting S7 init, timeout");
                            	counter++;
                        },1000);
                        Einfach mal so getippt, ohne zu probieren. Sollte jede Sekunde mal testen, ob der S7 Adapter schon da ist, wenn ja wird initialisiert. Wenn nein, nochmal. Durch den Counter läuft das max. 2 Minuten und bricht dann ab. Wenn der Adapter nach 2 min nicht da ist, würd ich sagen kommt der auch nimmer …
                        CU
                        Werner
                        • Dutchman
                          Gute Lösung von werner, der eine Adapter ist schneller als der andere und mit dieser Abfrage löst du das 😉
                          Send from mobile device
                            Das würde ich dann aber mit on() machen:
                            function init() {
                                var x = getState(idSrc).val;
                                setState(idOpen, x);
                                setState(idClosed, !x);
                            var S7alive = getState("system.adapter.S7.0.alive").val;
                            var S7connected = getState("system.adapter.S7.0.connected").val;
                            if(S7alive && S7connected) init();
                            on({id: "system.adapter.S7.0.alive", change: 'ne', val: true}, function() {
                                S7alive = true;
                                if(S7connected) init();
                            on({id: "system.adapter.S7.0.connected", change: 'ne', val: true}, function() {
                                S7connected = true;
                                if(S7alive) init();
                              dwm last edited by
                              Ja, mit on() ist das eleganter 🙂
                              Schon weils auch klappt, wenn man den S7 mal anhält und wieder startet…
                              Aber: Triggert das on() auch, wenn evt. der S7 schon da wäre?
                              Keine Ahnung. Ich hab jetzt mal folgenden Code laufen lassen:
                              on ({id: "system.adapter.ping.0.alive"/*node-red.0.alive*/, val:true}, function (dp) {
                                  log("Ping lebt!");
                              Also mit ping Adapter probiert, ich hab kein S7. Und: Das alive kommt alle 5 Sekunden. 😎 Hm. Aber nicht beim Start des Programms. Hm…
                              Evtl noch ein change:"ne" in das on() rein, würd ich vorschlagen ... und evt einfach init() naiv beim Starten aufrufen 🙂
                                @dwm:
                                Aber: Triggert das on() auch, wenn evt. der S7 schon da wäre? `
                                Habe das Skript ergänzt.
                                @dwm:
                                Das alive kommt alle 5 Sekunden…Evtl noch ein change:"ne" in das on() rein `
                                Ja, ist ebenfalls ergänzt.
                                1.0k
                                1748
