    4. HM-RPC verliert Kanäle von Datenpunkten
      axel last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP VM, Raspmatic
      Arbeitsspeicher: 32 GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 20.04
      Node-Version: 18.17.0
      Nodejs-Version: 18.17.0
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: aus Download
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/docu/index-376.htm?page_id=7580&lang=de
      Sytsem läuft seit mehreren Jahren.
      19327 Objekte, 17391 Zustände, ca. 1.000 Datenpunkte werden per SQL-Adapter in eine Maria-DB historisiert und mit Grafana ausgewertet.
      Mein System (Raspmatic auf Raspberry 3+, ioBroker auf QNAP mit Ubuntu dedizierte VM, MariaDB auf Ubuntu dedizierte VM auf QNAP, Grafana auf Ubuntu dedizierte VM auf QNAP) läuft einwandfrei. Für eine bestimmte Zeit.
      Dann tritt folgender Effekt ein: Ea verschwinden von einigen HM-Geräten verschiedene Kanäle. Meist bleibt Der Kanal 0 (eingeschränkt) bestehen, mit wenigen Datenpunkten. Die anderen Kanäle sind dann zwar noch vorhanden, aber ohne Datenpunkte. Manchmal hilft ein Neustart des Adapters, machmal ein Neustart der Raspmatic. Ein Sytsem ist nicht erkennbar. Wenn garnix hilft, setze ich das System auf einen sauberen Stand zurück (über Snapshots auf der QNAP).
      Ist das Problem bekannt? Gibt es Ideen was dagegen hilft?
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @axel last edited by
        @axel
        Sentry deaktivieren
        • David G.
          David G. @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in HM-RPC verliert Kanäle von Datenpunkten:
          @axel
          Sentry deaktivieren
          Auch wenn es offtopic ist......
          Das lese ich im Moment oft als Lösungsvorschlag.
          Macht das Sentry im Moment so Stress?
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @David G. last edited by
            @david-g sagte in HM-RPC verliert Kanäle von Datenpunkten:
            @axel
            Sentry deaktivieren
            Ja
              axel @sigi234 last edited by
              @sigi234 Danke. Gemacht. Mals sehen ob das hilft. Was macht dieses Sentry eigentlich?
              • sigi234
                @axel sagte in HM-RPC verliert Kanäle von Datenpunkten:
                Berichtet Fehler an die Entwickler
