    4. Installation
    5. Neuanlauf nach Rechnerwechsel
    • Berges01
      Berges01 last edited by
      Hallo
      @Thomas-Braun ich glaube ich benötige mal wieder deine Hilfe !
      Mir ist mein ioBroker Rechner abgeraucht (im wahrsten Sinne des Wortes).
      Das war ein i7-33xxxxx mit SSD, Debian und ioBroker drauf.
      Die Festplatte habe ich rausgebaut und mit Paragon getestet (alles OK) dann geklont (Also Original noch vorhanden)
      Dann einen Neuen Rechner besorgt Lenovo Thinkcenter I5-7500 wahr ein Schnäppchen.
      Die Kiste mit Windows getestet (damit kenne ich mich aus und so weit alles OK).
      Dann die geklonte SSD eingebaut und gebootet.
      Das Debian läuft (Anscheinend ohne Fehlermeldung).
      Der Rechner hat die gleiche IP4 wie der Alte und auch Portfreigabe im Router aktiviert.
      Nur komme ich weder mit Putty noch mit der Weboberfläche http://192.168.2.50:8081 auf den Rechner.
      Die Konsole läuft (Monitor Tastatur am i5)
      Was muss ich machen um das wieder ans laufen zu bekommen ?
        Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
        @berges01 sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
        ???? Wozu????
        Es wird ohne Not kein Port nach draußen geroutet!
        Und wenn man das schon macht dann mehrfach gesichert.
        Läuft das Netzwerk-Zeug auf der Kiste?
        Läuft der sshd?
        systemctl status sshd.service
        sagt?
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @Thomas Braun last edited by Berges01
          @thomas-braun said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
          ???? Wozu????
          Läuft der sshd?
          sagt?
          aktive running (grün)
          mitz ping komme ich aus dem Netzwerk auf den Rechner
            @berges01
            Dann solltest du dich da auch anmelden können.
            • Berges01
              @berges01
              wie gesagt ping sagt alles ok nur putty bleibt stumm
              Ich glaube ich hab was, auf der Linux Console bei ping 192.168.2.1 (der Router) kommt Netzwerk nicht erreichbar.
              Der ioBroker scheint zu laufen, einige Scripte mit z-wave Teilnehmern laufen.
              Da fällt mir noch was ein, in der i5-Kistze ist auch ein wlan, nicht das ioBroker oder Linux sich den geschnappt hat, der ist nicht von mir aktiviert.
                Na irgendwas wird beim Login schon kommen. Insbesonder wenn es nicht erfolgreich ist.
                ifconfig
                sagt?
                • Berges01
                  ifconfig
                  sagt?
                  kommando nicht gefunden
                  T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki @Berges01 last edited by ticaki
                    @berges01
                    ip addr
                    sagt? (die neue "version" ist wie ifconfig nur ganz anders 🙂 )
                      @berges01
                      Das ist schlecht. Damit kann man die kompletten Netzwerkschnittstellen sehen.
                      Also stimmt da irgendwas grundsätzlich nicht.
                      Vermutlich werden auf dem neuen System andere Treiber / Kernelmodule verwendet. Deswegen bin ich auch kein Freund von 'stumpfen Clones des Systems', das führt öfter zu Problemen solcher Art.
                      Kurz: Installier da ein frisches Betriebssystem von Grund auf und spiel das Backup vom ioBroker ein.
                        ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
                        auf bookworm - zumindest auf denen die ich hier installiere ist ifconfig nicht vorinstalliert. da ist ip drauf.
                        tim@iobroker-devel:~$ ifconfig
                        -bash: ifconfig: Kommando nicht gefunden.
                        tim@iobroker-devel:~$ ip addr
                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        gestern aufgesetzt vm bookworm netinstaller
                          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                          @ticaki sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
                          Ja, ist möglich. logs werden auch nicht mehr in alter Weise geführt.
                          Auf meinem Debian Testing/Trixie ist beides drauf, aber das hab ich auch von 'Buster' kommend immer fortgeführt.
                          Clones auf vollkommen andere Kisten zu klatschen ist dennoch keine besonders gute Idee.
                          • Berges01
                            Berges01 @ticaki last edited by Berges01
                            @ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
                            @berges01
                            ip addr
                            1: 127.0.0.1/8
                            2: (Brodcast Multicast) nur die MAC keine IP
                            Das ist viel zum abtippen was benötigst du genau
                            Ja da hast du recht aber ich wusstre mir nicht qanders zu helfen.
                              @berges01
                              inet 192.168.178.65/23
                              Jede dieser Zeilen wobei
                              192..65/23
                              würde reichen
                              • Berges01
                                @berges01
                                192..65/23
                                würde reichen
                                der IOBroker Rechner hat die IP 192.168.2.50
                                  @berges01
                                  Steht das bei ip addr ?
                                  dann führe als normaler nutzer nicht root folgende Befehle aus:
                                  iobroker add admin.4
                                  iobroker set admin.4 --port 8089
                                  und versuche über 192.168.2.50:8089 zuzugreifen
                                  Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Berges01
                                    @ticaki
                                    NBein das wahr die IP des Alten Rechners und der Neue hat die Gleiche im Router fest vergeben.
                                    Wewnn ich von meiner Win-Kiste ping 192.168.2.50 einge3be bekomme ich auch eine verbindung.
                                      @berges01
                                      Ich komme da nicht ganz mit.
                                      Du sagt also die 2.50 ist nicht in ip addr zu sehen?
                                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                             valid_lft forever preferred_lft forever
                                          inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                      2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
                                          link/ether 56:c6:96:29:1f:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                          altname enp0s18
                                          inet 192.168.178.65/23 brd 192.168.179.255 scope global dynamic ens18
                                             valid_lft 862490sec preferred_lft 862490sec
                                          inet6 fd8e:aa29:1ed6:4d87:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                             valid_lft 1795sec preferred_lft 1795sec
                                          inet6 2a02:810c:8d40:29c9:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                             valid_lft 7177sec preferred_lft 3577sec
                                          inet6 fe80::54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope link
                                      so sieht das bei mir aus und 178.65 ist die ip des Rechners
                                      • Berges01
                                        192.168.2.50:8089
                                        nein geht nicht abbruch zeitüberschreitung.
                                        Das sieht so aus als wenn der Linux-Rechner vom Kernel zum Net-Port keine Verbindung hätte.
                                        Der Ping vom Win -> linux zeigt Hardwahre OK
                                        • Berges01
                                          @berges01
                                              altname enp0s18
                                          Nur das der Rest fehlt
                                            @berges01
                                            cat /etc/network/interfaces
                                            Ist da bei dir die Netzwerkkonfiguration drin?
                                            Wenn ja tausche die nicht vorhandene Geräte bezeichung gegen die vorhandene. btw. auf eigene Gefahr, das müsste so gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Wie Thomas gesagt hat, das geht am Ende in die Hose. Aber wenn du zugriff bekommst, kannst du ein backup machen... und dann alles neu aufsetzten
                                            1.2k
                                            1254
