    4. [closed] nach Neuinstall "Speicherzugriffsfehler"
      Carl E last edited by Carl E
      /s
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Lifebook S7110
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD 128GB
      Betriebssystem: Debian 12
      Node-Version: 18.13.0
      Nodejs-Version: 18.13.0
      NPM-Version: 9.2.0
      js-controller: 4.0.24
      admin: 6.3.5
      Installationsart: Manuell lt. Doku
      Image genutzt: Nein
      DJMarc75 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Carl E last edited by
        @carl-e bitte lesen und danach Deinen Beitrag mit ALLEN Infos ergänzen 😉
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          Carl E @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 danke für den Link, ich bemühe mich.
            Carl E @Carl E last edited by
            kurz vorab, ich versuche hier meine ersten Schritte mit dem ioBroker und stehe am Beginn der Lernkurve. Die Installation mit dem Laptop ist mein Testballon.
            was habe ich bisher gemacht:
            • Laptop ist ganz frisch mit 32 bit Debian 12 installiert
            • einen Standarduser habe ich sudo fähig gesetzt und curl manuell installiert
            • dann die Installation des ioBrokers manuell wie in der Doku beschrieben gestartet, dabe wurde auch node.js mit installiert
            • dabei gab es keine Fehlermeldungen
            • beim Reboot habe ich gesehen das der iobroker automatisch aufgerufen wurde
            • unter http://localhost:8081 gab es leider keine Verbindung
            • ps -A zeigte auch keine Prozesse zum iobroker an
            • manueller start via iob start beendete ohne Meldung, trotzdem kein Prozess am laufen
            • "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs" meldete dann "Speicherzugriffsfehler"
            carl@debian12:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
            2023-08-02 15:52:47.611  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-02 15:52:47.624  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-02 15:52:47.626  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
            2023-08-02 15:52:47.628  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            iob diag:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : i686
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Release:	12
            Codename:	bookworm
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="12"
            VERSION="12 (bookworm)"
            VERSION_CODENAME=bookworm
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             15:56:46 up  1:39,  2 users,  load average: 1.28, 1.85, 1.86
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-08-02 15:56:47 CEST
                       Universal time: Wed 2023-08-02 13:56:47 UTC
                             RTC time: Wed 2023-08-02 13:56:47
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            thomas
            /home/thomas
            thomas cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	gnome
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.1G        1.6G        208M        119M        661M        522M
            Swap:           1.0G        234M        789M
            Total:          3.1G        1.8G        997M
                     2002 M total memory
                     1504 M used memory
                      432 M active memory
                     1213 M inactive memory
                      198 M free memory
                       29 M buffer memory
                      601 M swap cache
                      975 M total swap
                      223 M used swap
                      752 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  977M     0  977M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     201M  1.4M  199M   1% /run
            /dev/sda1      ext4      116G  5.9G  105G   6% /
            tmpfs          tmpfs    1002M     0 1002M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     201M  2.5M  198M   2% /run/user/1000
            [Wed Aug  2 14:17:29 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Aug  2 14:17:30 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/sda1 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            /var:
            557M	/var/
            266M	/var/lib
            237M	/var/cache
            201M	/var/cache/apt
            153M	/var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            384K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
            /usr/bin/node 		v18.13.0
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/bin/npx 		9.2.0
            nodejs:
              Installed: 18.13.0+dfsg1-1
              Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
              Version table:
             *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian12                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian12                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Objects and States
            Objects: 	96
            States: 	21
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20136      563/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15484      1/init
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20135      563/cupsd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15486      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:45112           0.0.0.0:*                           105        19966      488/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15485      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22688      770/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19964      488/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::c499:6489:d94:546 :::*                                0          33523      530/NetworkManager
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15487      1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19965      488/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59129                :::*                                105        19967      488/avahi-daemon: r
            2023-08-02 15:59:00.195  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            2023-08-02 15:59:05.685  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-02 15:59:05.696  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-02 15:59:05.698  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
            2023-08-02 15:59:05.699  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            2023-08-02 15:59:11.110  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-02 15:59:11.120  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-02 15:59:11.122  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
            2023-08-02 15:59:11.122  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            2023-08-02 15:59:16.409  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-02 15:59:16.420  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-02 15:59:16.421  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
            2023-08-02 15:59:16.422  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            2023-08-02 15:59:21.869  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-02 15:59:21.879  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-02 15:59:21.880  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
            2023-08-02 15:59:21.881  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            2023-08-02 15:59:29.177  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-02 15:59:29.192  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-02 15:59:29.194  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
            2023-08-02 15:59:29.194  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            2023-08-02 15:59:35.644  - info: host.debian12 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-08-02 15:59:35.657  - info: host.debian12 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-08-02 15:59:35.658  - info: host.debian12 hostname: debian12, node: v18.13.0
            2023-08-02 15:59:35.659  - info: host.debian12 ip addresses: 192.168.178.30 2a02:810d:640:32d0:6576:d2d8:9ca4:5da0 fe80::c499:6489:d941:6fac
            ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen. Besten Dank im Voraus.
            C DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: 		6.1.0-10-686-pae
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
              			/usr/bin/npm 		9.2.0
              			/usr/bin/npx 		9.2.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            2.1G        1.5G        246M        110M        728M        633M
              Swap:           1.0G        346M        676M
              Total:          3.1G        1.8G        923M
              Active iob-Instances: 	1
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		96
              States: 		21
              Size of iob-Database:
              3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • DJMarc75
                @carl-e sagte in startet nach Neuinstall nicht "Speicherzugriffsfehler":
                welche Anleitung ?
                Bitte mal einen Link zu dieser hier posten.
                  Carl E @DJMarc75 last edited by Carl E
                  @djmarc75
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  1. sudo apt update && sudo apt upgrade
                  2. curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  mehr habe ich nicht gemacht
                    Thomas Braun Most Active @Carl E last edited by Thomas Braun
                    @carl-e
                    Aktuelles nodejs (von nodesource gepackt) läuft nicht mehr mit 32bit.
                    Und die dfsg-Version zickt an diversen anderen Stellen. Da musst der ganze Kram der bei nodesource dabei ist von Hand nachinstalliert werden. Wenn das überhaupt geht.
                      Carl E @Thomas Braun last edited by
                      danke, dass spart Suche und Nerven.
                      Das Installationsscript scheint das noch nicht zu wissen 😉
                      Aber hier gab es ja fix helfende Köpfe und Du konntest es gleich beenden.
                      Danke nochmal, auch an Marc.
                      ich suche mir dann einen andere Maschine für meinen Test.
                        Das ist ja auch kein Archäologe.
                        351
