    3. Cloud Dienste
    4. Alexa -> crashed three times in a row. Disabling!! ???
    • michael.pusch
      michael.pusch last edited by
      Hallöle liebe Community.
      Ich hoffe man kann mir ein paar Daten deuten 😕
      host.raspberrypi
      	2023-08-02 22:14:02.933	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
      host.raspberrypi
      	2023-08-02 22:14:02.933	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      alexa2.0
      	2023-08-02 22:14:02.281	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      alexa2.0
      	2023-08-02 22:14:02.280	debug	Plugin sentry destroyed
      alexa2.0
      	2023-08-02 22:14:01.277	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
      alexa2.0
      	2023-08-02 22:14:01.267	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      alexa2.0
      	2023-08-02 22:14:01.192	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      Ich weiß, das kann alles und nichts sein...
      Alle Adapter offizieller Stable stand.
      Adapter wurde bereits gestoppt, gelöscht, system rebootet, adapter neu installiert, iob fix durchgeführt, gesamtes System ist auf stand (update/upgrade usw)...
      Hab auch schon eine niedrigeren Versionstand ausprobiert... selbes ergebnis...
      Cookie ist ebenfalls neu eingelesen.... Verzweiflung ist mittlerweile groß...
      Was braucht ihr an infos um ungefähr deuten zu können wo ich noch suchen kann?
      Auch der UI-Status ist mir neu... SO hab ich den noch nie gesehen...
      Wo kann ich noch ansetzen?
      Danke und Liebe Grüße 👋
        Thomas Braun Most Active @michael.pusch last edited by
        @michael-pusch
        Schwer zu sagen. Wie bist du da insgesamt unterwegs?
        iob diag
        anschauen.
        michael.pusch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • michael.pusch
          michael.pusch @Thomas Braun last edited by
          Das ganze hatte ich heut auch schon durchlaufen lassen... konnt aber nichts verhängnisvolles entdecken...
          Einzig, die npm Version is a 9er... hab aber nodejs nach deiner anleitung neu installiert... dann war statt 8 plötzlich 9...
          Was auch egal wäre, da der adapter schon vorher nicht lief...
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           22:47:26 up  2:49,  2 users,  load average: 0.90, 0.52, 0.35
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=63.7'C
          volt=0.8438V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-08-02 22:47:26 CEST
                     Universal time: Wed 2023-08-02 20:47:26 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        913M        1.9G         22M        975M        2.8G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        913M        2.0G
                   3794 M total memory
                    913 M used memory
                    937 M active memory
                    657 M inactive memory
                   1904 M free memory
                    200 M buffer memory
                    774 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       58G   11G   45G  20% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G  1.8M  1.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Wed Aug  2 19:58:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5D:5E:DF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e69803b3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Aug  2 19:58:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Aug  2 19:58:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Aug  2 19:58:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf bpf            bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G    /var/
          942M    /var/lib
          765M    /var/lib/mongodb/journal
          727M    /var/cache
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          139M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          251M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.0
          /usr/bin/node           v18.17.0
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.11
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.11
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.11
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.11, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
          Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
          Objects and States
          Objects:        5610
          States:         4748
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Hit:5 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
          Hit:6 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.1.11:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84670      8580/io.socketio.0
          tcp        0      0 192.168.1.11:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85024      8519/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.1.11:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82837      8395/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.1.11:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84589      8504/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83769      8421/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82720      8287/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84363      8287/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        18423      640/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21078      641/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18429      640/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18652      440/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18155      667/lighttpd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18651      440/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18430      640/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86127      8610/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       83625      8308/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        18425      640/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21080      641/sshd
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18156      667/lighttpd
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       83806      8436/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       83749      8410/io.mihome.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        18422      640/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18410      533/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:45399           0.0.0.0:*                           108        17872      467/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18051      599/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17870      467/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        18424      640/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21516      533/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17871      467/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::46424                :::*                                108        17873      467/avahi-daemon: r
          2023-08-02 22:38:04.631  - debug: alexa2.0 (9053) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
          2023-08-02 22:38:04.685  - debug: alexa2.0 (9053) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d53470000036212bea7e6660000000122af0782000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
          2023-08-02 22:38:04.789  - debug: alexa2.0 (9053) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
          2023-08-02 22:38:04.887  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
          2023-08-02 22:38:04.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
          2023-08-02 22:38:04.888  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2023-08-02 22:38:35.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 9074
          2023-08-02 22:38:36.776  - debug: alexa2.0 (9074) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-08-02 22:38:36.837  - debug: alexa2.0 (9074) Objects client ready ... initialize now
          2023-08-02 22:38:36.841  - debug: alexa2.0 (9074) Objects create System PubSub Client
          2023-08-02 22:38:36.842  - debug: alexa2.0 (9074) Objects create User PubSub Client
          2023-08-02 22:38:36.896  - debug: alexa2.0 (9074) Objects client initialize lua scripts
          2023-08-02 22:38:36.905  - debug: alexa2.0 (9074) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-08-02 22:38:36.948  - debug: alexa2.0 (9074) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-08-02 22:38:36.966  - debug: alexa2.0 (9074) States create System PubSub Client
          2023-08-02 22:38:36.968  - debug: alexa2.0 (9074) States create User PubSub Client
          2023-08-02 22:38:37.039  - debug: alexa2.0 (9074) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-08-02 22:38:37.140  - debug: alexa2.0 (9074) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-08-02 22:38:37.585  - info: alexa2.0 (9074) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
          2023-08-02 22:38:37.679  - info: alexa2.0 (9074) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2023-08-02 22:38:37.690  - error: alexa2.0 (9074) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
          2023-08-02 22:38:38.693  - debug: alexa2.0 (9074) Plugin sentry destroyed
          2023-08-02 22:38:38.694  - info: alexa2.0 (9074) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-08-02 22:38:39.350  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2023-08-02 22:38:39.350  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
          • michael.pusch
            Das Interessante, ich schmeiss den AlexaAdapter runter, lösche ihn, er scheint auch nicht mehr als Installiert auf, installiere ihn neu, und hab dann GENAU die selben Fehlermeldungen mit der neuinstallation...
              @michael-pusch sagte in Alexa -> crashed three times in a row. Disabling!! ???:
              buster
              Tot, ersetz das durch Debian 11 'Bullseye'.
              Hat aber mit dem alexa2 nichts zu tun.
              michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • michael.pusch
                🙄 i know...aber wie du sagst, hat nix mit dem Adapter an sich zu tun...
                Ich möcht dann nicht mal ein backup einspielen, da ich den fehler sonst mitnehme...
                  i know
                  Dann änder es.
                  1.1k
                  81.1k
