    4. Fehlermeldung Adapter Installation - error while loading shared libraries
      Matz last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich möchte gerne den iCal-Adapter installieren.
      Leider bricht die Installation mit folgender Meldung ab:
      Kann mir jemand einen Tipp geben?
      Viele Grüße
      Matthias
        dann musst du dein System ein wenig beschreiben..wo läuft der iobroker ??
          Matz last edited by
          Oh Sorry,
          mein System läuft auf einem raspberry pi 3
          Betriebssystem: 2016-05-10-Raspbian-Jessie-Lite
          node: v4.8.2
          npm: 2.15.11
          Admin: 1.7.6
          Generell laufen alle Instanzen, rega, rpc, javascript …
          Brauch Du noch mehr Infos?
            Matz last edited by
            Ich habe mal probiert irgendeinen anderen Adapter zu instanzieren (z.B. DWD), ich bekomme sinngemäß die gleiche Fehlermeldung.
            Irgendwie scheint mein System zerschossen.. 😞
            Kann mir das nicht erklären, eigentlich habe ich nichts vorher getan :?
              Matz last edited by
              Hallo nochmal,
              ich denke ich werde mir heute Nachmittag einen neuen Raspberry besorgen, ioBroker frisch installieren und das Backup restoren..
              Wie ich das als leihe interpretiere, liegt der Fehler anscheinend nicht im ioBroker sondern eher im Bereich des Raspbian.
              Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar..
              Dann könnte ich mir die Arbeit sparen 😉
              Viele Grüße
              • AlCalzone
                Führ mal ein
                sudo ldconfig
                aus (kleines L), das hat mir bei ähnlichen Problemen schon geholfen
                  Matz last edited by
                  Hallo AlCalzone,
                  Ich werde es gleich ausprobieren wenn ich von der Arbeit zurück bin.
                  Danke für den Tipp!
                    Matz last edited by
                    Leider spuckt mir die Ausgabe den selben Fehler aus wenn ich den Befehl ausführe..
                      paul53 last edited by
                      Irgendeine Datei scheint fehlerhaft zu sein (enthält % statt -), denn der Name der gesuchten Datei ist ld-linux-armhf.so.3.
                        Matz last edited by
                        ich habe jetzt meinen neuen Raspberry mit dem aktuellsten Image aus dem Download-Bereich aufgesetzt.
                        Anschließend mein letztes Backup wiederhergestellt.
                        Der Restore hat funktioniert, alle Adapter, Scripte und Views sind vorhanden, neue Adapter lassen sich auch wieder fehlerfrei installieren!
                        Ich habe fast ausschließlich Metro-Widgets in meinen Views verwendet, diese stehen nach dem Restore im vis leider nicht mehr zur Verfügung bzw. fehlen. Meine Views sind nun alle leer, also ohne metro-widgets..
                        Lediglich die statischen Dinge (basics) sind noch da.
                        Metro ist aber wie vorher installiert, aber vis weiß anscheinend nichts davon.
                        Sie sind links im Editor in der Auswahl auch nicht vorhanden.
                        Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                        @ Paul53:
                        Ich habe explizit nach den Namen gesucht. Die Datei ld-linux-armhf.so.3. ist so in der Form vorhanden..
                        Leider bin ich bei diesem Fehler nicht voran gekommen, so dass ich meinem Plan B angefangen habe..
                        Viele Grüße, Matthias
                          Matz last edited by
                          zur Info:
                          Habe den Raspberry einmal neu gestartet, anschließen tauchten die Widgets im Auswahlmenü im Editor auf.
                          Allerdings nur als "Hüllen" ohne Inhalt, sprich Bilder..
                          Habe mich an ein früheres Problem gleicher Art erinnert, Homoran hatte damals folgenden Tip gegeben:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop vis
                          sudo iobroker upload all
                          sudo iobroker start vis
                          Das hat diesmal auch bei meinem Problem geholfen!
                          Alles wieder da nach dem restore!
                          Übrigens, vielen vielen Dank an die Entwickler und Unterstützer,
                          ioBroker ist ein tolles Sytsem :!:
                          1424
