    4. Wechselrichter mit guter ioBroker Integration
      micweg last edited by
      ich habe bisher ein Balkonkraftwerk mit einem Hoymiles Wechselrichter in Betrieb. Mit der ahoydtu kann ich problemlos alle möglichen Daten aus dem Wechselrichter auslesen. In erster Linie geht es um den aktuellen Ertrag, ansonsten aber auch noch Tages- und Gesamtleistung (könnte man alternativ errechnen).
      Jetzt steht die Anschaffung einer ca. 3kWp-Anlage an (klein, weil kleines Dach). Es gibt eine große Auswahl guter Wechselrichter. Ich bin am Anfang der Planung und daher noch offen für Empfehlungen. Ich suche einen Wechselrichter, den ich genauso problemlos auslesen kann. Gibt es Empfehlungen aus Sicht der Nutzung von ioBroker und entsprechend verfügbaren Adaptern?
      Es sind 8 Solarmodule geplant, wahrscheinlich die JA Solar JAM54S31-405/MR (weil ich die schon im Balkonkraftwerk habe).
      Danke im Voraus.
      Homoran Samson71 C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @micweg last edited by
        @micweg sagte in Wechselrichter mit guter ioBroker Integration:
        welche hätte dein Solarteur denn im Angebot, die auch verfügbar sind und du für gut erachtest?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @micweg last edited by Samson71
          @micweg
          Ganz ehrlich? Bleib bei der Größe bei Hoymiles. 2x HM-1500 an die 8 Panele und gut gewesen. Die AhoyDTU kann einfach dazu weiter-/mitbenutzt werden.
          JA-Solar-Module kann ich aus eigener Erfahrung auch empfehlen.
            micweg @Samson71 last edited by
            @samson71
            das hab ich ernsthaft auch überlegt 🙂
            @Homoran
            Ich kaufe die Komponenten selbst. Auf Dach kommen sie durch den Dachdecker (Dach wird neu gemacht). Der Anschluß erfolgt durch den Elektriker. Ich habe also die gesamte Auswahl des Internets zur Verfügung. Mir selbst fällt natürlich schwer zu sagen, was genau gut ist. Mit dem Hoymiles habe ich wie gesagt gute Erfahrungen (ohne einen Vergleich zu haben ^^), ansonsten werden viele von Growatt angeboten. Aktuell wurde ich nur Deye hinten anstellen. Da gibt es Diskussionen wegen einzelner Bauteile. Ob das wirklich so ist - keine Ahnung. Für mich wäre ein Kriterium, dass es weiter gut mit ioBroker funktioniert. Daher die Frage hier.
            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              @samson71
              Evtl. meldet sich @BananaJoe noch dazu. Der hat seine komplette PV (mehr als 8 Panele 😉) ausschließlich auf Hoymiles aufgebaut. Gerade bei Deiner geplanten Größe vom Preis-/Leistungsverhältnis interessant.
              EDIT
              Im Gegensatz zu Growatt funktioniert (wie Du ja selber schon aus der Praxis weißt) das bei Hoymiles auch völlig ohne Cloud-Gedöns. Wers mag ok, aber ich habe z.B. meinen Growatt damals rausgeschmissen und auf Hoymiles umgestellt weil das mit AhoyDTU entspannt lokal läuft.
                @samson71
                Genau, die Cloud-Anbindung war mir auch ein Dorn im Auge! Danke, dass du mir dieses Kriterium nochmal in Erinnerung rufst 🙂
                @BananaJoe
                Wo hast du die Wechselrichter montiert? (Bei mir wären das ja nur 2) Die müssen ja wahrscheinlich in der Nähe der Module sein, also auch mit auf dem Dach? Unter dem Modul? Wird es da evtl. zu heiß? Ich hab mich schonmal versuchsweise durch deine Beiträge geforstet, sind aber recht viele 🙂 Hab keinen gefunden, wo du deine Anlage zeigst.
                Samson71 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  @micweg
                  Soweit ich weiß hinter den Modulen. Bisher problemlos. Meine beiden HM-800 sitzen auch mit entsprechenden Halterungen hinter/unter den Modulen. Auch von den Temperaturen her keine Probleme bisher.
                  • Duffy
                    Duffy @Samson71 last edited by Homoran
                    @micweg
                    Nur weil ich neulich darüber gestolpert bin ein Hinweis: https://www.youtube.com/watch?v=d_j8rKqRH3I&ab_channel=Balkonkraftwerk.
                    Ich hatte glück und habe nur Hoymiles, würde aktuell auch nichts anderes kaufen wenn ich es müsste.
                    Gruß Duffy
                      chris299 @micweg last edited by
                      @micweg ich kann auch die Hoymiles empfehlen. allerdings scheinen die HM ausgelaufen zu sein. die Webseite zeigt nur noch die HMS
                      https://www.hoymiles.com/products/product-list
                      dafür geht aber ahoydtu derzeit noch nicht und man braucht auch ein anderes Funk-Modul als für die HM....
                      ich nutze OpenDTU und den iobroker adapter, funktuoniert prima.
                        für mich wäte ein guter Support und eine gute Qualität wichtig.
                        Obwohl ich einen Kostal habe, ist das nach 10 Jahren schon der dritte, der auch nicht rund läuft.
                        Bisher war allerdings der Support brauchbar.
                        Ob das aus Fernost auch so ist kann ich nicht beurteilen.
                        Ein WR aus hiesigen Landen kostet gerne mal 3000Euro.
                        Den alle 5 Jahre zu ersetzen wirft jede Amortisationsrechnung über den Haufen.
                        Desweiteren würde ich nie etwas nehmen, was eine cloud henötigt.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @chris299 last edited by
                          @chris299
                          HMS ist die technische Nachfolgeserie. Die HM-1500 bekommt man aber überall. Aktuell um die 220,00 EUR. Das 2x ist immer noch nicht mit einem "großen" Wechselrichter preislich vergleichbar.
                          Ich würde bei der "alten" Serie bleiben, wenn eh schon ein HM-Model und AhoyDTU vorhanden ist. Die HM-Serie ist AC-seitig einfacher kaskadierbar über die Betterie Stecker/Buchsen. Das ist bei der HMS-Serie (leider) anders gelöst.
                          Beim HMS ist wohl der MPP-Bereich größer und die können höhere Eingangsströme auf der DC-Seite ab.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @micweg last edited by
                            @BananaJoe
                            Genau, hinter den Modulen. Ich habe 16 Module an der Hauswand, jeweils 4 an einem HM-1500
                            Hinter dem untersten habe ich diesen an die Wand montiert.
                            Dazu 4 Stück auf dem Garagendach in 30 Grad Schräglage. Den HM-1500 wiederum unter einem der Module das nahe an der Hauswand steht. Dieser Wechselrichter wird am wärmsten.
                            Ich hatte diesen HM-1500 zuvor nicht unter den Modulen sondern in der Garage, also jedes Modul mit ca. 3m Verlängerung angeschlossen. Eine Leistungseinbuße konnte ich nicht erkennen, jedoch würde der Wechselrichter spürbar wärmer so das ich diesen zuletzt per Ventilator gekühlt hatte.
                            Die Wechselrichter kann man mit entsprechenden Verlängerungen auch Abseits der Module setzen, jedoch brauchen die auch "Luft" zum Kühlen. In der Garage war es Windstill und dank Betondecke wärmer als draußen, das war nicht ideal.
                              micweg @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Hey,
                              Danke für deine / eure Antworten. Ich werds genauso machen. Es kommen 8 Module und 2 HM-1500 auf das Dach. Vielen lieben Dank für eure Beratung. 🙂
                                micweg @micweg last edited by
                                @BananaJoe @Samson71
                                Kurze Rückmeldung: Basierend auf euren Tipps und Anregungen sind Anfang November 13 Module (11 Dach, 2 Fassade) und 4 Wechselrichter (3x HM-1500, 1x HM-800) in Betrieb gegangen. 5,6 kWp sind es insgesamt, mehr passte nicht auf bzw. ans Haus.
                                Das alles in einer neuen Unterverteilung vom Elektriker angeschlossen und natürlich offiziell angemeldet.
                                Integration über ahoyDTU in iobroker ebenfalls erfolgreich abgeschlossen.
                                Danke nochmal! 🙂
                                1171
