    4. Grafana
    5. Grafana Nullpunktverschiebung
      Kiter1988 last edited by
      ich richte mir gerade Grafana ein und konnte zu fast jedem Problem eine Lösung finden, allerdings nicht zu folgenden.
      In einer "Time Series" stelle ich mein Stromverbrauch grafisch dar, dazu kommt noch die Erzeugung meines BKW in einer eigene Query.
      Nun werden die Verbrauchswerte auch alle positiv und negativ dargestellt und sind mittig. Nur der Nullpunkt des BKW beginnt unten auf der X-Achse.
      Kann ich diesen Nullpunkt auf den anderen legen ?
      paul53 Meister Mopper Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Kiter1988 last edited by
        @kiter1988
        Ich vermute mal, dass es wie bei Flot ist: Für beide Y-Achsen Min und Max festlegen
        • PV: -200 / 800
        • Netz: -800 / 3200
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Kiter1988 last edited by
          @kiter1988
          Ich verstehe das Problem nicht, warum rechnest du nicht die Einspeisung mit *-1, dann sind alle Werte positiv.
          Sieht bei mir so aus:
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kiter1988 last edited by Armilar
            @kiter1988
            Wenn mehrere Werte auf einer Achse dargestellt werden sollen, dann müssen die Override-Parameter ebenfalls identisch sein.
            Dann wird auch nur die linke Achse genutzt und die rechte Achse verschwindet. Kann dann für z.B. Grad Sonnenstand genutzt werden...
            Beispiel:
            Ausschnitt:
            1.0k
            81.0k
