    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
      Flomo last edited by Homoran
      ich habe einen neuen 2-Richtungszähler mit einem Tasmota Lesekopf und eine Balkonanlage mit einer OpenDTU.
      Im IOBroker habe ich die Adapter admin, discovery, Javascript, History, MQTT.
      Die MQTT Werte vom Balkonkraftwerk sehe ich detailiert so wie in der Web Oberfläche, alles gut.
      Der Tasmota Lesekopf sendet zwar einige Daten an den IOBroker, allerdings nur sowas wie das hier:
        "_id": "mqtt.0.tele.Strommonitor.INFO1",
        "common": {
          "name": "tele/Strommonitor/INFO1",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "string"
        "native": {
          "topic": "tele/Strommonitor/INFO1"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.mqtt.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1690651719694,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Wenn ich mir die Werte mit dem MQTT Expolorer ansehe, sind die eizelnen Werte wie Zählerstand, eingespeister Strom und die Leistungen der Phasen sichbar.
      Was fehlt mir noch, um die Werte vom Strommonitor in den MQTT Baum zu bekommen, damit sie mit History aufgezeichnet werden können.
      Danke für jeglichen Tipp
      Florian
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Flomo last edited by TT-Tom
        @flomo
        Zeige bitte mal ein Screenshot vom MQTT Explorer
        Und von den Einstellungen des MQTT Adapter
          ticaki Developer @Flomo last edited by
          @flomo
          Und das sind keine Daten sondern die Defnition eines Datenpunktes. musst schon den geöffneten Zeig von tele/ und stat/ zeigen 🙂
            Flomo @ticaki last edited by
            @ticaki und @TT-Tom
            Hier der MQTT Explorer:
            Teil 1:
            …und die MQTT Einstellungen:
            Teil 2:
            Teil 3:
              @flomo
              *mqtt.0* kannst du löschen
              Dann setze bitte die Haken bei eigene States und daneben bei States subscribe
              Deine Daten kommen über /Tele/Tasmota…./Sensor rein
                ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                und stat/
                  TT-Tom @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
                  @tt-tom
                  und stat/
                  Tele ist sicher, über stat kommen auch andere Daten, soviel ich weiß.
                    Flomo @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom und @ticaki
                    Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
                    Ja, jetzt kommt was an:
                    kommt im Baum /mqtt/0/tele/tasmota_56C74/SENSOR
                    Ist es möglich, die Werte in History nicht als Array sondern als einzelne Werte zu speichern, so dass die spätere Verarbeitung/Darstellung ohne Konvertierung möglich ist.
                    Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Flomo last edited by Homoran
                      @flomo dazu git es bereits einige Threads, wie das JSON per Skript oder Alias zerlegt werden kann
                        Flomo @Homoran last edited by
                        Ja, das wäre dann aber wohl kein Weg den mere mortal.
                        Zurzeit bin ich froh, erstmal soweit gekommen zu sein, das mit dem Script suche ich mal im Forum.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Flomo last edited by
                          @flomo https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                            jitsch last edited by
                            Hallo ,
                            ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
                            Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
                            Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
                            IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
                            Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
                            Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
                            Danke schonmal im vorraus.
                              TT-Tom @jitsch last edited by
                              @jitsch
                              zeig mal bitte deine Daten die du bekommst und von welchen Datenpunkt
                                jitsch @TT-Tom last edited by
                                Meinst du das oder fehlt da noch was bestimmtes?
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by Wal
                                  @jitsch ,
                                  hast du auch die automatische Erstellung der Zustände in der Konfig vom Adapter eingeschaltet ?
                                  Edit: In Tasmota auch die Teleperiod von 300sec ändern, sonst kommen nur alle 5min Werte
                                    @jitsch
                                    Kannst du mal die Ausgabe der Tasmota Konsole zeigen?
                                    Hast du noch mehr Sonoff Geräte, weil du diesen Adapter nutzt.
                                      @tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.
                                      D
                                      B
                                      TelePeriod 10
                                      =>sensor53 r
                                      M 2
                                      ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                                      ; protocol is D0 OBIS ASCII
                                      ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                                      +1,3,s,0,9600,Haushalt,1
                                      +2,5,s,0,9600,PV,1
                                      ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                                      ; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                                      1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
                                      ; Zählerstand zu -A, tariflos
                                      1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                                      ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                      1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                                      ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                                      1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                                      1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                                      1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                                      ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                                      1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                                      1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                                      1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                                      ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                                      ; tasmota can decode one string per device only!
                                      ;1,1-0:96.5.0
                                      255@#),Status1,,96_5_0,0
                                      ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                                      ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                                      ;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                                      ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                                      ;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                                      ;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                                      ;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                                      ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                                      2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                                      info on
                                      @ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
                                      Wo kann man das den aktivieren?
                                      Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @jitsch last edited by
                                        @jitsch ,
                                        in der config vom sonoff adapter
                                          @jitsch
                                          Wenn ich die Ausgabe der Konsole sehe, stimmt was nicht in Tasmota.
                                            @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
                                            @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
                                            Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
                                            2926
