    4. Briefkasten mit zwei Klappen
      Hansi1234 last edited by
      ich bräuchte eure Hilfe. Ich habe einen Briefkasten, welcher mit zwei Reedkontakten ausgerüstet sind. Ähnlich der unten abgebildet. Ein Kontakt ist an der oberen Briefklappe befestigt (Kontakt 1), der andere an der großen Entnahmeklappe (Kontakt 2). Ich habe für beide einen Datenpunkt angelegt. Diese senden mir per Telegramm dann die Nachrichten. Nun habe ich das Problem, dass wenn ich die Briefe entnehme, auch der kleine Briefklappenkontakt auslöst. Das möchte ich verhindern. Hat jemand so etwas schon zufällig gelöst? Eine Idee wäre, wenn Kontakt 1 auslöst, dieser noch warten sollte, ob Kontakt 2 auch auslöst. Wenn nicht, sollte die Nachricht "Brief erhalten" gesendet werden. Wenn beide ausgelöst haben, sollte "Brief entnommen" gesendet werden. Heute erhalte ich bei Entnahme quasi "Brief erhalten" und sofort danach "Brief entnommen".
      Danke für eure Hilfe
        bob der 1. @Hansi1234 last edited by bob der 1.
        @hansi1234
        Kannst du mal dein Blockly hier zeigen....manchmal ist es simpel.
        Normal müsste es ja so gehen...
        Nur Kontakt 1 ja und Kontakt 2 nein= Einwurf
        Kontakt 1&2 ja = entnahme
          Ich hatte das gleiche Problem und es so gelöst:
          https://forum.iobroker.net/post/1004788
          Die Sensoren sind zwar andere, das Grundprinzip sollte aber auch bei Dir funktionieren.
