    4. Wie teilt Ihr Buchsenleisten?
      WolfgangFB last edited by Homoran
      Wie kann man diese Buchsenleisten https://www.reichelt.de/20pol-buchsenleiste-gerade-rm-2-54-h-8-5mm-bl-1x20g8-2-54-p51827.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::6072 teilen, ohne der letzte Pin entweder ganz abbricht oder halbb frei in der Luft hängt?
      Bei den Stiftleisten ist das kein Problem, die kann ich mit dem Seitenschneider gut teilen.
      Homoran Chaot B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb sagte in Wie teilt Ihr Buchsenleisten?:
        mal mit ner Feinstsäge versucht?
        • Chaot
          Chaot @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb Ich opfere einen Pin und trenne dann dort
          W Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WolfgangFB @Chaot last edited by
            @chaot
            Das ist bisher auch meine Methode, ich hatte gehofft, dass es eine bessere Methode gibt.
            Das Problem mit dem "Opfern" ist ja auch, dass der Rest entweder mühsam abgefeilt werden muss oder man direkt daneben keine weitere Stift- oder Buchsenleiste löten kann.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Chaot last edited by
              @chaot sagte in Wie teilt Ihr Buchsenleisten?:
              So mache ich das auch und "knabbere" die Reste mit einem scharfen Cuttermesser ab, damit es sauber aussieht.
                WolfgangFB @Homoran last edited by
                Mit der Feinsäge ist eher mühsam und es ist bei mir immer eine Seite nicht verwendbar weil der Pin dann frei in der Luft hängt.
                  Blockmove @WolfgangFB last edited by
                  @wolfgangfb said in Wie teilt Ihr Buchsenleisten?:
                  Wie kann man diese Buchsenleisten https://www.reichelt.de/20pol-buchsenleiste-gerade-rm-2-54-h-8-5mm-bl-1x20g8-2-54-p51827.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::6072 teilen, ohne der letzte Pin entweder ganz abbricht oder halb frei in der Luft hängt?
                  Schlichtweg geht das überhaupt nicht.
                  Wie willst du einen Steg, der vielleicht 0,3mm dick ist, teilen?
                  • MartinP
                    MartinP @Blockmove last edited by
                    Mühsam ist das Abfeilen nicht, finde ich: 120er Schmirgelpapier auf den Arbeitstisch, Zu bearbeitendes Stück Buchsenleiste mit der Kombizange greifen, ausrichten, und die zu begradigende Kante 3 ... 4 x über das Schmirgelpapier führen - fertig ...
