    4. Keine Änderungen in Scipts möglich
      berndroid last edited by
      Vorweg: Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht.
      Problem: Wenn ich eines meiner Scripts versuche zu ändern, und sei die Änderung noch so klein, bekomme ich nach dem Speichern die Meldung das die Instanz nicht läuft. In der Instanzüberischt werden ALLE Instanzen als inaktiv angezeigt, der ioBroker reagiert wenige Minuten überhaupt nicht und wenn er dann wieder da ist, sind die Änderungen im Script nicht übernommen.
      Ich habe aktuell keine Idee mehr, wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen und muss hier gerade mal nach Hilfe schreien.
      Zur Info: Mein ioBroker läuft in einer Proxmox-VM. Diese habe ich kürzlich aus einem Backup von einem Proxmoxserver auf einem neuen Proxmoxserver importiert. Ich glaube das Problem besteht seitdem. Der Versuch den Javascript Adapter zu entfernen und neu zu installieren war schonmal nicht erfolgreich.
      Eine Neuinstallation auf einer weiteren VM mit dem Wiederherstellen eines Backups mittels Backitup war ebenfalls erfolglos.
      Sonst läuft alles wie vorher, nur kann ich keine Scripte neu erstellen oder verändern und das macht mich verrückt.
      Etwas anderes bereitet mir auf Kopfzerbrechen. Ich bekomme im Log folgende Meldung:
      javascript.0 2023-08-06 16:45:00.015	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqGPSlesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      javascript.0 2023-08-06 16:45:00.013	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqEVNotifyLesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      javascript.0 2023-08-06 16:45:00.011	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqSchwellenwertLesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      javascript.0 2023-08-06 16:45:00.008	info	script.js.common.IoniqDatenPeriodischLesen: Own states (javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqAkkuLesen) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
      In javascript.0.scriptEnabled.common.IoniqXXX habe ich keine eigenen States angelegt. In besagtem Pfad habe ich keine States angelegt, dort sind nur die beim Script erstellen automatisch angelegten Daten.
      Hat irgendwer eine Idee und kann mich mit der Nase drauf schubsen?
        ticaki Developer @berndroid last edited by
        @berndroid
        hat du in der Javascript Instanz etwas bei mirror eingetragen?
          berndroid @ticaki last edited by
          @ticaki Bei mir ist die Oberfläche deutsch, darum habe ich jetzt nen Moment suchen müssen.
          Nein, bei "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" steht nichts drin.
            ticaki Developer @berndroid last edited by ticaki
            @berndroid
            Ich hab keine Lösung kann nur sagen was ich probieren würde,
            auf der Konsole
            iobroker fix
            kann ich ein neues Skript erstellen, kann ich das speichern.
            Wenn nein:
            kann ich eine weitere Javascript Instanz anlegen, kann ich dort erstellen und speichern.
            Wenn nein, was passiert wenn ich den Javascript Adapter mit gelöschtem javascript.0 Zweig starte (vor dem löschen beenden)
            hast ja ne kopie der Script hoffe ich?
            Dann würde ich auch mal die Script löschen und dann testen.
              berndroid @ticaki last edited by berndroid
              @ticaki Ok, danke.
              Der fix hat nichts gebracht, Neue Instanz muss mal testen.
              Edit: Ja, Backups von allem sind vorhanden. Scripte gelöscht und neu anlegen funktioniert nicht.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @berndroid last edited by crunchip
                @berndroid dann mal von Anfang, dia Ausgabe von
                iob diag
                @berndroid sagte in Keine Änderungen in Scipts möglich:
                da sollte aber etwas stehen, z.b.
                /home/mirrorscript
                  berndroid @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Ausgabe von iob diag:
                  		     v.2023-04-16
                  Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: 		4.19.0-25-amd64
                  Installation: 		qemu
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		false
                  Boot Target: 		graphical.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.1
                  			/usr/bin/node 		v16.20.1
                  			/usr/bin/npm 		8.19.4
                  			/usr/bin/npx 		8.19.4
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            16G        2.9G        8.7G         18M        4.4G         12G
                  Swap:            0B          0B          0B
                  Total:          16G        2.9G        8.7G
                  Active iob-Instances: 	22
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                  			admin 			6.6.5
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.1, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		48705
                  States: 		40602
                  Size of iob-Database:
                  61M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  30M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @berndroid last edited by Thomas Braun
                    User-ID: 0
                    Immer wieder grüßt das root-Tier...
                    NICHT als root herumhampeln und dein Buster ist auch tot.
                    Installier da einen noch unterstützten Nachfolger.
                    Vermutlich hast du dir da per root-Gehampel die Rechte zerschossen. Ziemlich sicher sogar.
                    • crunchip
                      du machst ne neue VM und installierst wieder buster????
                      setzt eine aktuelle auf und spiel dein backup zurück
                        @crunchip
                        Lol, nein. Blöder Fehler von mir. Falsches Terminalfenster und ich habs nicht gemerkt. Das war der alte ioBroker, sorry.
                        Bevor ich jetzt nochmal diag auf dem richtigen System starte, installier ich mal neu, ohne root und berichte dann.
                        Danke für die Erinnerung, leider vergesse ich immer wieder, dass der iob kein root mag 😞
                          @berndroid
                          Wenn man erst gar keinen root anlegt und sich immer nur als user anmeldet kann das gar nicht passieren.
                          Die Verwendung einer root shell ist bereits seit Jahren Jahrzehnten nicht mehr 'best practice'.
                            berndroid @Thomas Braun last edited by
                            Kleines Update:
                            Ich bekomme es nicht repariert. Neue Instanz zeigt den gleichen Fehler. Beim Umzug der VM scheint ne Menge kaputt gegangen zu sein.
                            Swappartition wurde nicht benutzt, wurde gefixt.
                            Es wird Zeit, den Broker mal komplett neu aufzubauen, dann mit ganz sauber strukturierten Scripten mit Alias und so.
                            • crunchip
                              was soll denn kaputt gehen,
                              wenn du eine neue VM anlegst, iobroker installierst und dein backup zurück spielst, muss dieser natürlich aufgrund nodejs v18, neu gebaut werden.
                              Es kann durchaus möglich sein, in speziellen Fällen, das der rebuild nicht funktioniert, diesbezüglich bekommt man im log Meldung und muss selbst Hand anlegen.
                              Zu deinem Javascript Problem, wie eingangs erwähnt, du der Meinung bist, das dies erst aufgrund eines Umzugs entstanden ist, läuft möglicherweise ein script nicht korrekt(Ip Adresse irgendwo in Verwendung?)
                              548
