    4. Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      ich habe hier schon viel gelesen, wie man Aktienkurse mittels Parser abrufen kann. Teilweise sind aber diese Seiten bereits gesperrt, sodass eine Parser-Abfrage nicht mehr funktioniert.
      Mich würde interessieren, wie ihr generell eure Depots bzw. das Portfolio von Brokern integriert?
      Ich kenn die Plattform getquin zum Bespiel, habe aber keine Idee, wie ich diese in den ioBroker integriert bekomme?
      Ich würde mich über Anregungen sehr freuen!
      DANKE 🙂
      OliverIO Olli_M Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
        getquin
        bieten sie den eine api oder eine webseite an, über die man die daten abrufen kann?
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
          getquin
          Soweit ich es richtig sehe, laufen Banken über eine "Open Banking" PSD2 Schnittstelle.
          • Trade Republic als Broker beispielsweise nutzt diese Schnittstelle. Hiervon gibt es auch eine Webseite mit 2FA (man braucht zwingend sein Smartphone zum Login)
          • Getquin ist per Webseite erreichbar und lässt sämtliche Banken integrieren.
          Die Frage ist, gibt es einen Adapter mit dem evtl. direkt Broker einbinden kann oder einen Adapter der die Schnittstelle bereitstellen kann?
          • OliverIO
            OliverIO @Marc_el_K last edited by OliverIO
            PSD2 Schnittstelle
            ah ja da war ja was.
            also adapter gibts da keinen aber einen adapter request
            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/345
            wobei der sich eher auf kontostandsabfrage bezieht
            als bibliothek
            https://www.npmjs.com/package/fintecture-client
            der home assistant nutzt diese api aber in python. zumindest nennt sich die auch nordigen
            https://www.npmjs.com/package/nordigen-node
            ob und wie darüber nun die wertpapier-dinge abgerufen werden können hab ich keine ahnung.
            den ganzen Prozess umzusetzen wird ebenfalls nicht so ganz easy, da psd2 zwingend eine 2-Faktor-Authentifizierung vorschreibt und du sicherlich nicht jedesmal, wenn der adapter abfragt, auf deinem handy das bestätigen willst
            t6a created this issue in ioBroker/AdapterRequests
            open Bankkonto Abfrage | FinTS oder PSD2 API Adapter #345
            • Marc_el_K
              @oliverio Danke für deine Mühe.
              Den Request hatte ich vorher auch schon gesehen.
              Bei Getquin ist ein standard Login möglich, sodass man angemeldet bleibt, daher denke ich, es könnte leichter zu integrieren sein!?
              Es gibt noch weitere Anbieter wie extraETF, Parqet, usw...die kenne ich aber leider nicht weiter. Es hätte ja sein können, dass schon mal jemand eine Lösung herausgefunden hat.
              • mickym
                Mit comdirect und bekomme ich eigentlich ziemlich viel raus - man muss halt bissi rumprobieren und ggf. viel aufbereiten.
                Sowohl ganze Musterdepots (für Freunde freigegeben) oder einzelne Aktien.
                Ich mach alles mit NodeRed - aber theoretisch müsste es auch mit dem Parser Adapter gehen. Ich würde aber während des Testens nicht dauernd auf die Webseiten zugreifen sondern den Output abspeichern und dann analysieren.
                Die Seiten einer einzelnen Aktie kann man über die ISIN auslesen - ansonsten kann man Tabellen - zum Beispiel Indexlisten und Musterdepots mit einem Aufruf auslesen.
                • Olli_M
                  Olli_M @Marc_el_K last edited by Olli_M
                  @marc_el_k
                  Guck mal hier läuft über isin und DP 😉
                  https://forum.iobroker.net/topic/8379/einlesen-von-aktienkursen/31
                  Blockly von Flexer
                  Funktioniert bei mir ganz gut
                  Vg
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Marc_el_K last edited by
                    @marc_el_k
                    Ich mache das mit dem Yahoo-Stock-Market Adapter.
                    https://github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K @Olli_M last edited by
                      @olli_m sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
                      @marc_el_k
                      Blockly von Flexer
                      Vg
                      Danke für den Tipp.
                      Grundsätzlich scheint es zu funktionieren, jedoch kann ich für Cryptos keine ISIN finden und daher kann ich darüber kein komplettes Portfolio erfassen.
                      • Marc_el_K
                        Marc_el_K @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
                        @marc_el_k
                        Danke. Den Adapter teste ich nun gerade und füge mir die verschiedenen Wertpapiere hinzu. Erstmal gut, dass man auch auf Cryptos und ETFs zurückgreifen kann.
                        Es ist aber nicht ganz was ich ursprünglich gesucht habe. Ursprünglich ging es mir um vorhandene Adapter direkt zum Trader oder zur Bank und letztlich zum exakten Depot.
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K @mickym last edited by
                          @mickym sagte in Einbindung Aktien / Portfolio ohne Parser:
                          Was genau meintest Du mit comdirect und ...?
                          • mickym
                            mickym Most Active @Marc_el_K last edited by
                            @marc_el_k Na was willst Du wissen - ich kann dort Musterdepots auslesen, einzelne Aktien oder auch Aktienlisten von Indizes.
                            • Marc_el_K
                              In deinem vorherigen Post schriebst du von comdirect und irgendwas? Vermutlich meintest du es in Kombination mit dem Parser oder?
                              • mickym
                                mickym Most Active @Marc_el_K last edited by mickym
                                Ja ich nutze nicht den Parser-Adapter, sondern NodeRed zum parsen der Webseiten. Ich wollte damit nur sagen, dass Du bei comdirect noch die Seiten im Klartext auslesen kannst mit einem Parser. Ich kann Dir nichts zu dem Adapter sagen, sondern wollte damit nur sagen, dass Du die Möglichkeit hast.
                                1582
